möchte den Öldrucksensor (Geber), welcher das Signal an die Öldruckanzeige vom Kombi-Instrument gibt, tauschen. Kann mir jemand beschreiben wo dieser Geber beim 12H-T genau sitzt? Müsste ja so ein Ding mit nem Kabel dran sein, oder?
Viele Grüsse
Hagen
89er HJ61 VX, Dachträger, OME, Stahlflex-Bremsschläuche, Rahmen + Achsen POR15, Rahmen innen FluidFilm, Motor komplett überholt, Lenkgetriebe überholt, hinteres Diff neu gelagert; WoMo mit Steuerbescheid über 1503 EUR :hier:
Muss man das Motoröl zum Wechseln ablassen oder geht das auch so (ohne den Hof in ein Ölfeld zu verwandeln)?
Hagen
