ich habe gestern 30mm (60mm / Achse) Spurverbreiterungen an meinem Erdgas-Cruiser montieren lassen.
Fahreindrücke konnte ich noch nicht sammeln, aber die Optik stimmt schonmal ....
@Eric, bei meinem habe ich die Spurverbreiterungen ebenfalls montiert. Zusammen mit den Felgen ET0 wird die Spur deutlich breiter. Ich stelle morgen mal Bilder ein wenn ich den Wagen aus der Werkstatt wieder habe.
Solche Felgen (ET0) gibt es in der Version 8 x 16 auch von Toyota, sind die Stahlfelgen vom J8.
die Fahreigenschaften haben sich auf jeden Fall nicht verschlechtert.
So ganz viel Unterschied kann ich nicht bemerken.
In schnell(er) gefahrenen Autobahnabfahrten scheint er sich nicht so weit zu neigen.
Wahrscheinlich ist mein Popometer nicht empfindlich genug.
@PlasticBertrand
auf die Bilder bin ich neugierig - sieht bestimmt scharf aus.
Welche Reifengröße fährst Du dann ?
ich spiele ja mit dem gedanken spurverbreiterungen zu montieren auch schon lange. aber die lastumverteilung macht mich nachdenklich.
daher meine frage an alle dies montiert haben:
habt ihr irgendwelche technischen probleme damit?
zb mit den radlagern?
wirkt sich die breitere spur noch auf mehr fahrwerksteile aus?
thx&greetz
k
-- there is nothing as powerful as truth,
-- and often, nothing so strange.
habe ebenfalls Spurverbreiterung am J12er, vorne 40, hinten 60mm die Achse, montiert. Kurvenverhalten hat sich generell dadurch verbessert. Und der Optik ist die Verbreiterung wirklich zuträglich Das einzige was ich nicht machen würde, wäre an der Vorderachse 60mm zu montieren; hatte zu einer spürbaren Unwucht geführt, die sich auf die Lenkung übertrug.
na da freue ich mich- bekomme demnächst meine Distanzscheiben.
Eine Frage hätt`ich noch. Habt Ihr 265/70 oder 265/75 -er drauf?
Möchte nämlich 265/75 er typisieren lassen (Ö) + die Distanzscheiben.
Hat da wer Erfahrung?
vetcruiser
Grüsse -- v e t c r u i s e r -- ! ............................lebe liebe lache !
ehemals LC J95 3.0TDE `97 - jetzt fährt ihn peter : http://www.aufunddavon.at
@vetcruiser: Habe die Ehre. Ich habe 265/75 plus Felgen ET0 plus Distanzscheiben drauf.
Das geht sich schon ganz gut aus, nur im rechten Radhaus stösst der Reifen an der Kunsstoffinnenverkleidung bzw einer der Schrauben an. Ist m.E. nur ein Schönheitsfehler der sich leicht beheben lässt.
-sind die bei Dir Eingetragen? Hat der Tüv sich das angesehen, stößt
sich jemand daran?
Die 265/75 sind bei Dir normal schon drauf - oder? (Glaube die neueren
haben diese Dimension, die älteren 265/70 !?
habe schon einen fred gefunden bzgl der Distanzscheiben - wie siehts
mit der Dimension aus? Schon mal wer gehabt?
Danke
