Panne mit Automatikgetriebe
christian88
Was mache ich wenn in der Wüste der Anlasser oder die Batterie ausfällt.
Wie kann ich da ein HDJ 80 Automatik wieder anlassen?????
christian
christian
Batterie leer oder defekt: 2 Starthilfekabeln, die beiden Batterien des 1. (defekten) HDJ 80 mit jenen des 2. (intakten) HDJ 80 verbinden. Zuvor musst Du aber beim 2. Fahrzeug die Polklemmen der fahrerseitigen Batterie abziegen
Starter defekt: Starter reparieren oder den Starter vom 2. Fzg. ins 1. einbauen. Ist das 2. Fahrzeug eines mit Schaltgetriebe, kann der Starter ohnehin im 1. Fahrzeug verbleiben.
In Gegenden ohne fremde Hilfe sollte man ohnehin nur mit zwei autarken Fahrzeugen fahren. Andernfalls ist es ohnehin egal, ob ein defektes Fahrzeug, das nicht anspringt, auch noch eine Automatik hat. Anschieben (mit Muskelkraft) kannst Du auch den mit Schaltgetriebe nicht.
Letzte Möglichkeit: VW-Touareg kaufen, der hat eine "Mobilitätsgarantie"
L.G.,
Gernot H.
L.G.,
Gernot H.
christian88
Nichts mit anschieben ??
Danke Gernot.
bin gerade am überlegen ob ich mir einen LC 80 automatik kaufen soll.
wollte eigentlich einen mit schaltung.
Hmmmmm.......
gruß
christian
Hmmmmm.......
gruß
christian
Kauf einen mit Schaltung. Wo ist denn der Automatik? Adresse?
...Flugzeugmotoren wurden teilweise per Treibladung gestartet...
Im Sand würde ich auf jeden Fall das Schaltgetriebe bervorzugen- meine persönliche Meinung.
- Willem Jan Markerink
Gernot H. hat geschrieben:Batterie leer oder defekt: 2 Starthilfekabeln, die beiden Batterien des 1. (defekten) HDJ 80 mit jenen des 2. (intakten) HDJ 80 verbinden. Zuvor musst Du aber beim 2. Fahrzeug die Polklemmen der fahrerseitigen Batterie abziegen
Weder 1x auf 2x noch 2x auf 1x wird ohne grosses Funkenfest ablaufen....irgendwann, vor oder beim Starten, knallt 12v auf 24v, oder umgekehrt.
Nur mit 2 Saetz Starthilfekabel (also 4 Kabel), haette man die volle 24v Funkenfrei zu verfuegung.
Huegel genuegt....
Sehr schlaue/misstrauische Leute parken zum anhalten/uebernachten daher immer a) auf einem Huegel, und b) Schnauze im Richtung Tal....
(obwohl rueckwaerts anlassen natuerlich auch moeglich sein muesste, fuer Querelanten....
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....
mana hat geschrieben:...Flugzeugmotoren wurden teilweise per Treibladung gestartet...
Es gibt/gab mal eine Firma die Federkraft-basierte start-'motoren' lieferte, also mehrfach per Hand aufspannen, und dann per Knopfdrueck ging der Post ab....hab das vor Jahre mal erforscht, gab es aber eher fuer kleinere/aeltere Schiffsdiesel oder so, nix PKW/LKW-kompatibeles.
Wenn auch nur weil beim J8 und spaetere Generation nur so das halb-Synchronisierte Zwischengetriebe voll zu nuetzten ist, also waehrend der Fahrt hoch zu schalten....das dazu erforderliche Entkuppeln waere zwar theoretisch auch mit AT moeglich (hin und zurueck in Neutral), ist aber viel weniger intuitiv, und nervender, besonders wenn man, aus irgendwelchem Grund, danach nicht in gleich in Drive verweilen will.
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....
Gernot H. hat geschrieben:In Gegenden ohne fremde Hilfe sollte man ohnehin nur mit zwei autarken Fahrzeugen fahren. Andernfalls ist es ohnehin egal, ob ein defektes Fahrzeug, das nicht anspringt, auch noch eine Automatik hat. Anschieben (mit Muskelkraft) kannst Du auch den mit Schaltgetriebe nicht.
Ein HZJ78 ist mit zwei Leuten problemlos anzuschieben, jedenfalls auf Asphalt und unbeladen....
Die Automatik hat im Sand klare Vorteile: keine Zugkraftunterbrechung, und zwar weder beim Beschleunigen, noch beim Zurückschalten!
Noch wichtiger ist allerdings Power. Insofern ist es bei einem HDJ80 nicht entscheidend, ob Automatik oder nicht. Um einen kleinen Erg zu durchqueren sollte es dicke reichen....
Geht übrigens auch mit 'nem HJ60....
