Was ist das?
1980 - 1989
Bayerman
Was ist das?
Beitrag von Bayerman »
Ich hab da an der Getriebebrücke ein verbogenes, aufgerolltes Blech mit angeschweisster Mutter dran. Wofür ist bzw war das da?
Schöne Grüße aus Niederösterreich
Otto, Exil-Bayer, nun ohne FJ62, 260.000km
kuhno
Beitrag von kuhno »
da war wahrscheinlich der serienmäßige Unterschutz angeschraubt!
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Rischtitsch.
Bayerman
Gibts da bei euch irgend ein Unterfahrschutzblech, was dran befestigt ist??? :shock:
kuhno
Beitrag von kuhno »
ja, vorne eins, unten zwischen Kühler und Motor, dann eins unter den Getrieben, befestigt links und rechts am Rahmen!
BJ Axel
Bei mir auch, und demnächst - irgendwann - eine vernünftige Schutzwanne.
Mr F
Beitrag von Mr F »
Hat jemand so ein Blech auch am 61er?
Denn mwein Verteilergetriebe wird nach ca. 50km Autobahn eigentlich so warm, dass man es fast nicht mehr angreifen kann.
Und das ganze ohne Blech, wo der Wind gut ran kann!
mfg Philip
BJ Axel
...täusche Dich nicht, es gibt auch Luftleitbleche, die durch das Vorhandensein erst richtig kühlen.
Aber Du hast nun wenigsten den Begriff "Schleppleistung" mal richtig packen können :elk:
Mr F
Beitrag von Mr F »
Ja, Schleppleistung haben unsere Kisten ja genug! :lol:
mfg Philip
Bayerman
kuhno hat geschrieben:ja, vorne eins, unten zwischen Kühler und Motor, dann eins unter den Getrieben, befestigt links und rechts am Rahmen!
Ja, das unterm Kühler hab ich auch, und das gebogene Blechle sitzt auf der Getriebebrücke, die die Getriebe schützt und trägt.....
Das Automatikgetriebe hat ein eigenes Schutzblech.
