Pfeifgeraeusch beim HDJ82- dummerweise mitten in Thailand
1990 - 1998
PanmundoTobias
Beitrag von PanmundoTobias »
Servus Cruiser-Gemeinde,
auf meiner Weltreise per HDJ82 bin ich in Thailand angelangt. Leider pfeifft seit einer unmenschlichen Passfahrt irgendwas im Zusammenhang mit dem Turbo. Das Pfeifen erscheint nur unter Last und beginnt ab ca. 1800U/Min. Sobald man vom Gas weg geht verblasst auch der Pfeifton.
Ein Leistungsrueckgang ist aber nicht festzustellen.
Keilriemen, Luftansaugung, etc. habe ich schon geprueft - daher kommt es nicht. Es bleibt als einzig bewegliches Teil die VEntile der Abgasrueckfuehrung oder das Innenleben des Turbos (Lager?).
Ist jemandem dieses PRoblem schon mal begegnet? Was ist zu tun? (und wie tut man es kostenguenstig?) Oder soll ich das Pfeifen fuer die naechsten 30000km und bis ich in der Schweiz ankomme ignorieren?
Leider spricht in Thailand KEIN Mechaniker auch nur ein bisschen Englisch - entsprechend kann ich von SEite Toyota Thailand nicht viel Hilfe erwarten.
Ich wuerde mich freuen, wenn mir jemand mit einem Ratschlag oder einer Idee weiterhelfen koennte.
Mit bestem DAnk,
Tobias
www.panmundo.com
tobias@panmundo.com
www.panmundo.com
TomB
Beitrag von TomB »
/wildspekulier
Turbo? Pfeifen? Könnte das das Wastegate sein?
http://en.wikipedia.org/wiki/Wastegate
Vielleicht was drin verklemmt so, dass es immer offen ist?
/wildspekulieroff
Conan
Beitrag von Conan »
Hallo Tobias,
bei meinem war das Pfeifen stark zu hören, als ein Loch im Krümmer war.
Gunnar
Gunnar
91er HDJ80 / 06er HDJ100
hecki
Beitrag von hecki »
Hallo Tobias,
prüfe mal ALLE Schrauben/Muttern am Krümmer der AGR-Ventile.
Wenn die nicht bombenfest sind, pfeift's ab ca. 1800 U/min. unter Last. Sofern die schmalen Stege an den Blechdichtungen noch nicht durchgebrannt sind, lässt sich das Problem durch Nachziehen der Schrauben beheben.
Gruss,
Günter
Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
kitegenosse
Beitrag von kitegenosse »
Ciao Tobias,
Freut mich, etwas von Dir zu lesen hier :)
Also, bei mir hat's gepfiffen, als ich im Auspuff vor dem 1sten Topf (beim Vorderrad reinschauen) ein Loch hatte, bzw dieser nach einer etwas ruppigen Offroadstrecke ;) abgebrochen ist. War kein Grund zur Sorge.
Beste Gruesse aus der Schweiz
Mathias
PS: vielleicht schaffen wir es nach Deiner Rueckkehr ja doch noch auf ein Bierchen... ;)
discover the world... http://www.globe-trotters.ch
PanmundoTobias
Operation gelungen, Patient lebt!
Erstmal moechte ich mich ganz herzlich fuer Eure Antworten bedanken. Es ist schon sehr cool, mitten im thailaendischen Busch Hilfestellung aus Europa zu erhalten!
Entsprechend dem Vorschlag von Hecki/Guenter habe ich alle Schrauben und Muttern am Kruemmer der ABgasrueckfuehrung nachgezogen - und siehe da, nach dieser Aktion ist das nervaufreibende Pfeifen weg!
Noch erwahnen moechte ich den Vorschlag von Michael, der mir eine Email geschrieben hat: Wenn das Pfeifen auch nach Justierung der Muttern nicht weggeht, kann man offenbar einfach die Elektrik der Abgasrückführung und die beiden Unterdruckschläuche abhängen (nicht vergessen: Die Unterdruckschläuche müssen abgedichtet werden). Vielleicht hilft das jemanden, der in Zukunft mit dem selben PRoblem konforntiert wird.
Jetzt kann die REise weitergehen - Cambodia wartet schon!
Nochmals Danke!
Tobias
www.panmundo.com
Ps:@ kitegnosse- sehr gerne auf ein Bier ab Mitte Mai 08!
tobias@panmundo.com
www.panmundo.com
hecki
Beitrag von hecki »
Hallo Tobias,
freut mich, dass mein Tipp zur Lösung des Problems beigetragen hat.
Du solltest die Muttern aber bei Eurer weiteren Reise ab und zu kontrollieren. Wenn sie sich einmal selbstständig gelöst haben, tun sie dies erfahrungsgemäss alle paar Tausend km immer wieder. Abhilfe schafft meistens "Loctite Superfest".
Wünsche Euch alles Gute für Eure weitere Reise und vor allem ein "pfeif-loses" Weiterkommen :wink:
Gruss,
Günter
