Füllmengen J9, TDE - wer weiß genaueres
1996 - 2001
vetcruiser
Beitrag von vetcruiser »
Hallo wiedermal :lol:
ich suche die offiziellen Füllmengen für meinen j95 TDE (3L TD) mit 125PS
Habe schon ein paarmal eine kleine Tabelle auf BT gefunden, aber da dürfte
1. das Automatikgetriebe angegeben sein (habe 5 Gang schalter) und
2. finde ich sie nimmermehr :cry:
Brauche Füllmenge (und Spezifikationen) f.
Getriebe Handschalter
Differential vorne, mitte, hinten
Welches Fett zum abschmieren von diversen Öffnungen? (Lt. Freundlichem: Fett ist Fett)
Benötige die Daten, weil ich bei einer freien Werkstatt arbeiten lasse.
Zahnriemen samt Spannrolle sind dran, ohne WAPU, und ohne "Spanner";
allemöglichen Riemen wurden mir auch mitgeliefert. Öl, Ölfilter, Luftfilter..
Habt Ihr ein paar wichtige Hinweise für meinen "Freien" die er beachten muss ?? Oder was er noch alles bearbeiten soll? (~146.000 km) Persönliche Erfahrungen??
Danke Mädels und Jungs..
vetcruiser
:sheep: :sheep:
Grüsse -- v e t c r u i s e r -- ! ............................lebe liebe lache !
ehemals LC J95 3.0TDE `97 - jetzt fährt ihn peter : http://www.aufunddavon.at
:sheep: :sheep: :sheep:
moss
Beitrag von moss »
Hi!
Habe die Füllmengen gerade nicht bei der Hand, kann aber, falls sie sonst keiner nennt bei Gelegenheit angeben.
Als "wichtig" ist mir allerdings noch eingefallen:
Kühlflüssigkeit sollte alle 2 Jahre getauscht werden. beim Tauschen sollte auch der Kühlwassermantel vom Ölkühler entleert werden, da in diesem auch einiges an Flüssigkeit drin ist.
Lass überprüfen, ob die Leitungen zur Fondheizung noch in Ordnung sind -> da wenn verrostet, schleichender Kühlmittelverlust.
Dieselfilter gehört alle 20000km neu.
Ventile gehören alle 40000km eingestellt.
Im Schaltgetriebe hat sich bei meinem vollsynthetisches Öl sehr bewährt (vorallem im kalten Zustand). Ist meiner Meinung nach den Mehrpreis wert.
Beim Wechsel der Bremsflüssigkeit sollte der Mechanismus für die beladungsabhängige Regelung der Bremskraft an der Hinterachse auch entlüftet werden.
Am forderen Differential ist die Einfüllschraube als einzige mit enem Kupferring abgedichtet, alle anderen mit Alu-quetschdichtungen. Diese Kupferdichtung sollte mit etwas Dichtmasse versehen werden, da sie oft zur Undichtigkeit neigt
moss
kzj95 ´97
Beitrag von 5013/345 »
Mit freundlicher Lichthupe
[url=http://smiliestation.de][img]http://smiliestation.de/smileys/Gemischt/497.gif[/img][/url]
Gerard
Beitrag von Gerard »
bei mir steht das alles in der Betriebsanleitung drin.
Ciao, Gerhard
vetcruiser
:D :D
Hallo Gerhard - da ich leider über keine Betriebsanleitung verfüge :cry:
wärst`so nett und teilst Dein Wissen mit mir.. :roll:
:wink:
Danke!
vetcruiser :sheep: :sheep:
vetcruiser
:D :D
by the way, weiß jemand wie ich die Leselampenabdeckung schadlos hinunterbekomme um ein Lämpchen zu erneuern?
Danke
vetcruiser
vetcruiser
:shock: :shock: :shock: :shock:
Freunde Bitte macht doch einen kleinen Blick in die Betriebsanleitung und helft mir.
Bin am Mittwoch bei meinem Mechaniker meines Vertrauens und muss noch shoppen - gehen.
Bitte - Danke!
Vetcruiser :sheep: :sheep:
Oelprinz
Beitrag von Oelprinz »
Sag mal, was genau sucht Du?
Reicht Dir der Link von Peter nicht? Oder bin ich jetzt zu blöd?
mehr steht in der Betriebsanleitung auch nicht...??...
Volker
vetcruiser
:D
Hallo Volker und andere,
ich würde gerne wissen welche Spezifikation z.b. in die Achsgetriebe (hörte was von Unterschied vo/hi wg. Sperre) gehören.. dass es von Castrol ein Öl gibt das passt ist ja schön und gut.
Nur, ist es ein xy-75yx 80 yx90 bl?? Sollte ich u.U kein Castrol nehmen, nehme ich dann ein anderes, dass es womöglich nicht sein soll, weil der Herr beim Verkauf dann eh`behauptet das iss wurst..
.. oder das passt schon...
..."Fett ist Fett".. (siehe Link - Nippel - Spezialprodukt)..
Wollte ja auch keine unverschämte Frage stellen... :ka: :hmmm:
ODER steht in der Bedienungsanleitung, dass ich`s Castrol nehem soll/muss - aber das weiß ich ja nicht weil ich keine BA besitze.
Danke
Oelprinz
OK
hab die 4 interressanten Seiten aus der Anleitung an dein GMX geschickt.
Gutes Gelingen
Volker
