der D-4D Motor läuft ja ziemlich kultiviert und das auch im kalten Zustand.
Bei meinem Motor fällt mir aber seit einiger Zeit auf das sich das Motorengeräusch genau in dem Moment sehr angenehm verändert wenn die Temperaturanzeige kurz vor der Mitte steht.
Soll heißen erst klingt er wie ne Nähmaschine und plötzlich ist das nageln völlig verschwunden.
Könnt ihr das bestätigen oder besteht bei mir Handlungsbedarf ?
Gruß stricki
Motorengeräusch D-4D
Hallo stricki,
das dürfte normal sein! Vor allem, wenn das Öl etwas älter ist (bilde ich mir zumindest ein
) braucht es je nach Viskosität schon eine gewisse Zeit, bis der Motor schön ruhig läuft!
Helmut
Unser Gespann: Landcruiser LC 12 mit Wohnwagen Hobby 650 WFU
www.landcruiserfreunde.de
Hallo Stricki ! Bei meinem J95 D4D ist es ähnlich . Zuerst nagelt er deutlich und nach paar minuten wird er deutlich leiser . Beim Automatikwählhebel ist bei mir auch nichts beleuchtet . MfG VS11
genau das selbe hat mein J9 D4D auch.
Ist auch fast immer an der selben Stelle auf der Landstraße:-)
- Toyojuergen
Hallo Stricki, genau das selbe habe ich auch bei meinem 2001 er D4D. Das recht deutlich hörbare Nageln verschwindet fast von einer Umdrehung zur nächsten wenn die Temperatur kurz vor der Mitte angekommen ist und der Motor läuft dann ganz ruhig. Meine Vermutung ist, daß während der Warmlaufphase der Einspritzbeginn verstellt wird um den Motor schneller auf Temperatur zu bringen und die Schlechtere Zündwilligkeit von kaltem Kraftstoff zu kompensieren. Wie gesagt : " Ich vermute", wenn also jemand da ist der es sicher weiß - dann raus mit der Sprache
Ich fahre meinen jetzt seit dreieinhalb Jahren und dieses Phänomen hat er von anfang an. ich würde mir deshalb also keine größeren Sorgen machen.
Schöne Ostern aus Neu-Ulm
Jürgen
Jürgen
action.andi
Hallo!
keine Sorge!
ist bei meinem 4jährigen J12 seit Beginn, daß das nagelnde Geräusch kurz vor Mitte der Temperaturanzeige verschwindet - denke, daß zu diesem Zeitpunkt der Einspritzzeitpunkt bzw.-menge umgestellt wird;
ab diesem Zeitpunkt läuft er nicht mehr "fett", wie es halt beim kalten Motor notwendig ist. (meiner säuft, wenn er kalt ist wie ein Loch - erst bei beschrieben Zeitpunkt werden die Trinkgewohnheiten sittsam!)
have fun - Andreas
keine Sorge!
have fun - Andreas
[quote="action.andi"]Hallo!
keine Sorge!
hallo zusammen,
das nervige nageln habe ich komplett beseitigen können. na ja nicht ich, sondern der andere diesel....
nach drei tankfüllungen mit shell v power hat sich auch das anlass verhalten deutlich verbessert.
in den kalten monaten tanke ich nur diesen kraftstoff, im sommer stelle ich wieder um.
keine Sorge!
hallo zusammen,
New Toyota Land Cruiser.
START YOUR IMPOSSIBLE
Steht zu euren Dieseln und laßt sie Nageln:-))
Ich finde es ja fast schon schade das er sich nicht mehr nach Diesel anhört wenn er warm ist
Bin eben ein Diesel Kind
