Inspektionssymbol
Inspektionssymbol
unser J12 hat nun 30.000km drauf und dann kam die Anzeige das wir zur Inspektion gehen sollen. Da wir eigentlich alle Reparaturen und Wartungen selber ausführen hätte ich die Lampe gerne wieder ausgeschaltet. Weiß jemand welche Schalter und Tasten und in welcher Reihenfolge man drücken muss um diese Lampe wieder auszuschalten?
Danke !!!
Mit besten Grüßen
Danke !!!
Mit besten Grüßen
war mir garnicht bewusst das es beim J12 eine Leuchte gibt die einen an die Wartung/Inspektion erinnern soll. Wo soll diese Anzeige den sein? Welche Ausstattung hat Dein J12?
Ulf
PS: Im Armaturenbrett?
Ulf
Aktuell ohne Toyota unterwegs ....
das ist ein 3,0 D 5 Türer 6 Gang Getriebe Bauj. 2007. Die Anzeige befindet sich im Tacho links unten.
- HZJ syttini
es ist dir bewußt, dass alle Garantieansprüche und Kulanzhoffnungen für alle Zukunft bei diesem Auto erlischen - für den Erstbesitzer wie auch für die Künftigen, wenn Ihr den Kundendienst selbst durchführt und ein Toyota-Vertragswerkstatts-Stempel fehlt? Nicht nur bei den Lohnkosten, gerade bei den Teilekosten. Der Wiederverkaufswert erheblich bei dem Überangebot an Gebrauchten sinkt!
Nur so am Rande erwähnt.
Andi
Andi
Hallo Andi,
das ist mir bekannt aber wir haben einen sehr kulanten Toyotahändler bei dem wir schon viele Fahrzeuge gekauft haben und der es nicht so eng sieht. Unsere früheren Erfahrungen haben gezeigt, das Inspektionen nur viel Geld Kosten und das was gemacht wurde wir selber genauso gut können. Über den Wiederverkauf mache ich mir bei solch einem Fahrzeug keine Gedanken. Ein Stempel vom Händler sagt noch lange nicht, dass das Fahrzeug in Ordnung ist. Ich habe schon Inspektionen erlebt (bei VAG) da wurden nachweislich nur die Prüfpunkte abgehakt und nicht kontrolliert. Seitdem machen wir es selber. da weiß man was man hat.
Beste Grüße
Edwin
Beste Grüße
Edwin
Hi Edwin.
links unten konnte ich nur das Symbol für "Wasser ablassen" finden, meinst Du das?
Mach doch am besten mal ein Bild von dem Symbol.
Ulf
Ulf
Plastic Bertrand
Re: Inspektionssymbol
egentili hat geschrieben:Weiß jemand welche Schalter und Tasten und in welcher Reihenfolge man drücken muss um diese Lampe wieder auszuschalten?
Steht in der Bedienungsanleitung!
das ist links unten im Tachofeld ein orange aufleuchtender Gabelschlüssel. Leuchtet beim Starten nur ganz kurz auf, dewegen glaubte ich auch dem Verkäufer, dass der LC das nicht hat so wie mein Corlla Verso zuvor. Ist sicher auch Baujahr abhängig. Die CV`s hatten das auch erst mit Einführung des 2,2 D4D Modells Ende 2005.
das Problem hat sich mittlerweile gelöst.
Hier steht die Lösung:
http://www.forumprofi4.de/forum1676/rue ... .html#4696
... und hier nochmal die Lösung im Klartext
Tequilla hat geschrieben:Die Inspektionswarnleuchte /blinkender Schraubenschlüssel im Display) wird so zurückgesetzt:
- Zündung "EIN"
- Trip (Tageskilometer) auf "A"
- Zündung "AUS"
- Triptaste gedrückt halten, dabei Zündung "EIN"
- Im "TRIP A" Display läuft nun ein Zahlencode rückwärts
- Taste so lange gedrückt halten bis die Anzeige auf "0000" steht
Fertig
_________________
Heinz
