J10 Einspritzleitungen erneuern
1999 - 2007
hartl
Beitrag von hartl »
War beim Ölwechsel und bekam Angebot mit für Austausch der Einspritzleitungen. Bei dem J10 nach 150 ts Km lt. Serviceheft notwendig.
Anfrage bei einem anderen Tojotahändler (Sehr guter Händler mit
vielen Land Cruiser Kunden) Antwort: Unsinn diese Forderung.
Er hat bisher die Einspritzleitungen noch nie gewechselt, auch noch nie Probleme damit gehabt. Laufleistungen über 480000 km dabei.
Wer hat Erfahrung was zu tun ist.
Danke der Franke
der 7er
Beitrag von der 7er »
Hallo der Franke,
kann es evtl. sein, dass hier die Einspritzleitungen mit den Einspritzdüsen verwechselt werden?? Die Düsen könnte man nach 150 TK tatsächlich mal prüfen lassen. Der technische Sinn des Tausches der Einspritzleitungen (soweit sie nicht gerissen oder gebrochen sind) entzieht sich mir. Kaufmännisch würde mir da bei einem zahlungswilligen Kunden allerdings einiges einfallen ...
Gruß, Mario
toyo heinz
Beitrag von toyo heinz »
Hallo hartl, servus mario;
die Frage ist auch für mich interessant. Im Serviceheft steht deutlich Einspritzleitungen erneuern bei 15o´km.
Ist das wirklich notwendig? :?:
Viele Grüsse aus Franken :P
Bis 2018, LC 100.
Seit 2019, VW Touareg V8 4,2 FSI, 350PS, Bj.2007, 1Hd. gekauft mit erst 6200km. Jetzt 55000km.
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
@hartl,
ich möchte mich der Meinung von Mario anschließen!
Einspritzdüsen zu prüfen macht schon Sinn bei 150 TKm, aber Leitungen wechseln?
Auch wenn man mit einigem Fingerspitzengefühl ein "Arbeiten" in der Leitung spürt glaube ich nicht, das durch "Materialermüdung" ein Problem entsteht.
Ist das in der Betriebsanleitung ev. ein Druckfehler? Soll ja mal vorkommen.
(Im WHB für den 80er z.B. ist sind im Schaltplan für die Zentralverriegelung die Kabelfarben falsch!
Wohlgemerkt: Im WHB!
Wenn man das beim Basteln nicht bemerkt, sucht man sich `nen Wolf :roll: )
Ich würde die Leitungen da lassen wo sie sind und stattdessen die Düsen prüfen lassen.
Ich hoffe, ein wenig geholfen zu haben.
Reinhold
Suedtaxi
Beitrag von Suedtaxi »
Ne, ist sicher kein Druckfehler.
Das steht auch in Englisch auf einem Aufkleber im Motorraum:
"REPLACE TIMING BELT AND FUEL INJECTION PIPES EVERY 150.000 km"
Obs wirklich nötig ist? Hab zwar bis dahin noch ein paar Kilometer zu fahren, denke aber nicht, dass ich die Leitungen bei 150 Tkm wechslen werde.
Andererseits hab ich schon erlebt, dass Einspritzleitungen brechen. War an einem Opel Kadett D eines Kumpels. Die Leitung ist direkt an der Verschraubung gerissen. Es wurde dann nur diese eine Leitung ausgetauscht. Nach 20 km Fahrt ist dann die Leitung vom nächsten Zylinder gerissen ...
@Hartl: Wieviel verlangt denn der Händler für den Spass?
Chris
tabarca
Beitrag von tabarca »
Da kann ich Chris nur zustimmen, auch bei meinem Wagen pappt der Aufkleber im Motorraum. Ich meine mich sogar daran zu erinnern, mal irgendwo den Grund für den Wechsel gelesen zu haben, ich meine, daß das mit eben jener Materialermüdung durch ständige Vibrationen zusammenhängt, bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich werde das bei meinem Wagen (wenn er denn mal die 150 tkm erreicht) wahrscheinlich so handhaben: Zahnriemen pünktlich wechseln, und bei den Einspritzleitungen noch 30-40 tkm dazugeben, dann werden die auch gewechselt. Die paar Röhrchen sollten (!) eigentlich nicht die Welt kosten :-)
Gruß:
Tom
toyo heinz
tabarca hat geschrieben:Da kann ich Chris nur zustimmen, auch bei meinem Wagen pappt der Aufkleber im Motorraum. Ich meine mich sogar daran zu erinnern, mal irgendwo den Grund für den Wechsel gelesen zu haben, ich meine, daß das mit eben jener Materialermüdung durch ständige Vibrationen zusammenhängt, bin mir aber nicht ganz sicher.
Gruß:
Tom
so stelle ich mir das auch vor, Steuerriemen pünktlich wechseln, die paar Mehrkilometer sollten die Leitungen aushalten.
Bis 2018, LC 100.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Wiso soll man die auf Verdacht wechseln, sowas hab ich ja noch nie gehört, vibriert der Toyota so brutal oder wie?
Wenns tatsächlich mal eine nimmt dann wechselt man die einzeln aus und gut ist, passiert ja nix böses sonst.
Frage an alle: Hat schonmal jemand eine gebrochene Einspritzleitung gehabt und wenn ja bei wievielen Kilometern?
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Ozymandias hat geschrieben:...
Antwort an Ozi:
Ich fahre seit 1992 Hdj 80.
Gesamtfahrleistung ungefähr 400 TKm.
Kaputtgegangen ist eigentlich noch nie etwas, jedenfalls nix Wichtiges.
Schon gar nicht die Einspritzleitungen.
Reinhold
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Nanana, so ungewöhnlich scheint das nicht.
Bei anderen Modellen muß man nach 300'km sogar den kompletten Rahmen wechseln! :aetsch:
OUZO
Beitrag von OUZO »
Es gibt auch Fahrradverkäufer, die behaupten mann könne einen Rahmen weich treten?!
Andy
Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik?
hartl
Einspritzleitungen
Beitrag von hartl »
Suedtaxi hat geschrieben:Ne, ist sicher kein Druckfehler.
Chris
der Kostensatz für Auswechslung der Druckleitung mit den Düsen liegt bei 640,- € incl. Einbaukosten.
:twisted:
tabarca
Einspritzleitungen und -düsen, einschliesslich Arbeitslohn 640,- Euros? Das würde ich als geradezu günstig ansehen, bei dem Preis lohnt es sich nicht mal, die Düsen überprüfen und reinigen zu lassen. neue rein und gut ist´s.
Suedtaxi
Sehe das auch so wie Tom (tabarca). Wenn bei diesem Preis tatsächlich neue Düsen enthalten sein sollten, gäbe es nun wirklich keinen Grund zum meckern.
Chris
