Probleme beim Entfernen der Innenverkleidung
desertcruiser
Beitrag von desertcruiser »
seit ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer eines HZJ 75, Baujahr 1999. Nach einer umfassenden Außenkur (neue Lackierung, umfassender Rostschutz, OME-Fahrwerk, neue Reifen usw.) soll es nun an den Innenausbau zum Wohnmobil gehen. Doch da bin ich bereits auf ein erstes Problemchen gestoßen. Beim Entfernen der teilweise ramponierten Innenverkleidung brachen mir gleich einige der grauen Clipse ab, mit denen die Verkleidung befestigt ist. Gibt es da irgendeinen Trick, wie ich die teilweise doch recht störischen Befestigungsteile etwas leichter abbekomme? An der großen Hecktüre (rechts) möchte ich mir zudem eine Klappe anbringen (kleiner Zusatztisch). Da ich dies bereits mehrfach auf Abbildungen hier gesehen habe, stellt sich mir nun die Frage, wie befestige ich diese Holz-Verkleidung am besten an der Tür? Die Originalclipse dürften ja wohl kaum ausreichen. Ach ja: Nachdem mir nun bereits einige dieser Clipse zerbrochen sind, weiß jemand, wo ich dieses Klein-Teil herbekomme? Ich denke, sie sind wohl nicht so teuer.
Es wäre nett, wenn mir jemand von den alten Hasen einen Tipp geben könnte.
Vielen Dank.
desertcruiser
Von Zeit zu Zeit braucht jeder Mensch ein bisschen Wüste...
sven1
Beitrag von sven1 »
hi desertcruiser, die grauen clipse in meinem 78 ,haben die teilenr 90467-12031.
für die bef des tisches an der heckklappe,habe ich gesipa-einzugsnieten genommen.müßte der toyotahändler auch haben,wenn er ne spenglerei hat.
gruss sven
no airbags..no climatronic..no ABS/ESP..sterben wie 1 Mann
Mat
Beitrag von Mat »
Als ich den BJ75 gekauft hatte, war schon alles neu gemacht. Der Verkäufer hat die Plastikstöpsel durch Blindnieten und Inbusschrauben ersetzt, eine sehr schöne und haltbare Lösung.
Holzhaus
Beitrag von Holzhaus »
Hey,
für dieses Problem gibt es z.B. bei "Westfalia" einen extra Hebel mit Griff ( Türverkleidungslöser ) 5,99€ Artnr. 11 06 35.
Ist kleines Geld und geht super.
Bis dann, Albin
(Edited by Holzhaus at 16:00 am 22. Oct. 2005)
buratti.albin@t-online.de
Theo Horsthemke
Beitrag von Theo Horsthemke »
Hallo Desertcruiser,
ich habe alle Löcher  aufgebort und Blindnietmuttern M6 eingezogen. So kann man alles wieder gut fest- und losschrauben. Hat sich auf 80.000km sehr gut bewährt.
Gruss Theo
http://hzj78.jimdo.com
Holzlemke
Immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial
Toyobruder
Beitrag von Toyobruder »
ich nehme einen langen Schraubenzieher, den ich vorher mit Isolierband einfach umwickelt habe. Das zerkratzt den Lack nicht. Mit dem fahre ich in die enge Stelle und heble den Klip durch Drehung aus. Hab ich so in der Werkstatt gelernt und klappt in den meisten Fällen!
Toyobruder
Harzcruiser
Beitrag von Harzcruiser »
versuch es doch mal mit einem Spachtel, bei dem du kurz vor der Kante ein Loch bohrst, das etwas größer als der Außendurchmesser der Clipse ist. Dieses feilst du zur Kante hin auf. Oder versuch es gleich mit einem Zahnspachtel.
Gruß, Markus
Take the long way home !
Lieber J7 als Q7
desertcruiser
Hey,
vielen Dank für die bisherigen Tipps. Ich werd' den ein oder anderen gleich nächstes Wochenende mal ausprobieren. Ich denke, die Geschichte läuft auf die Blindnietmuttern heraus. Schließlich müssen die Verkleidungen bestimmt noch öfters weg.
Danke und Gruß
desertcruiser
