235/80R17 auf J12C
2002 - 2009
Toyojuergen
235/80R17 auf J12C
Beitrag von Toyojuergen »
Hallo Gemeinde,
am Montag habe ich endlich die 235/80 Cooper Discoverer für meinen J12C bekommen und auf die Original 6x17 Zoll Felge montiert. Dazu einen Satz Spurverbreiterungen - 60mm pro Achse - und schon sieht er meiner Meinung nach "Erwachsen" aus.
Sobald ich aus den Urlaub zurück bin wird noch eine Tachoüberprüfung gemacht und dann soll er durch den TÜV.
Für alle die Interesse haben habe ich noch ein paar Bilder angehängt. Wenn Interesse besteht halte ich Euch gerne auf dem Laufenden wegen der TÜV Eintragung.
Viele Grüße aus Neu-Ulm
Jürgen
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
warum nicht gleich 235/85?
MFG Andi
sualk
Beitrag von sualk »
Ganz einfach: Es gibt keine 235/85er für 17-Zoll-Felgen :lol:
... und 235/80/17 entspricht 235/85/16 im Durchmesser bzw. Umfang
Viele Grüsse
Klaus
Toyojuergen
Sorry, ich war ein paar Tage außer Haus.
Sualk hat Recht: es gibt keine 235/85 für die 17 Zoll Felgen.
Die Auswahl an 235/80 ist auch sehr begrenzt. Es ist aber nunmal die einzige Alternative wenn man sich nicht gleich auch noch neue Felgen kaufen will.
Jürgen
Walter.TLC
Reifen 235/80R17 Felgen 6x17 auf Landcruiser J12C
Beitrag von Walter.TLC »
Servus Jürgen,
passen die Reifen 235/80-Felgen6x17 auch OHNE Spurverbreiterung auf den J12C oder ist die die Spurverbreiterung unbedingt notwendig, damit der Reifen nirgendwo streift?
Walter
Toyojuergen
Hallo Walter,
ich habe es nicht ausprobiert aber meiner Meinung nach würden die Reifen am oberen Dreieckslenker streifen und evtl auch an dem Anlenkpunkt wo die Spurstangen befestigt sind.
Da die 6x17" Felge zudem noch eine Einpreßtiefe von 50mm hat wird es da schon recht knapp. Das ganze erstmal ohne Spurverbreiterungen zu testen war mir dann zu aufwändig.
Jürgen
All Cruiser
Beitrag von All Cruiser »
Hallo Walter,
Die Reifen passen auch ohne Spurverbreiterungen! Hatten auf unserm J12 diese Reifendimension als Sommer und Winterreifen ohne Spurverbreiterungen montiert und über 2 Jahre kein Problem! Nichts schleift oder klemmt.
All Cruiser
Galaxyq
sualk hat geschrieben:
ASOOOO hab ich ned gewusst, sorry :wink:
MFG Andi
Toyojuergen
Hallo Geminde, nach dem ich jetzt 2 Wochen auf Fuerteventura war :D :D melde ich mich auch mal wieder.
Heute war der große Tag und die 238/80 haben jetzt den TÜV-Segen!! :bb:
das Ganze ist wie folgt abgelaufen:
- auf der Cooper-Webseite die Datenblätter für den 235/80 und den 265/70 ausdrucken ( als Nachweis dafür, daß der Abrollumfang identisch ist)
- Gutachten für die 265/70R17 bei Mayerosch besorgen ( damit ist der Abrollumfang für den TÜV-Prüfer nachvollziehbar- in Bezug auf Abgasverhalten, Bremsen etc.)
- Spurverbreiterungen von Hoffmann mit Gutachten montieren (damit das Fahrzeug durch die wesentlich höheren Reifen nicht "kippelig" wird.)
- Tach überprüfen lassen ( stimmt jetzt ganz genau und die Serienreifen werden nicht gestrichen!!)
- dem freundlichen Prüfingineur die o.g. Papiersammlung vorlegen und das Fzg vorstellen ( wegen Freigängigkeit der Räder, Radabdeckung usw.) :unwuerdig:
Daraufhin wurden die Reifen Anstandslos und ohne Einschränkungen eingetragen.
Ich hoffe ich konnte dem Einen oder Anderen helfen der das gleiche vor hat.
Sollte jemand noch genaueres wissen wollen oder Kopien brauchen - jederzeit gerne ( bitte Nachricht per PN)
Sonnige Grüße aus Neu-Ulm
Jürgen
