Ersatz für den Seitenfach-Deckel
- Buschloewin
Ihr kennt ja sicher das Problem: irgendwann ist der graue Originaldeckel, hinter dem sich die Wagenheber-Halterung in der Seitenverkleidung befindet, ramponiert und irgendwie labberig.
Die Seitenwände habe ich schon fast beim Neuwagen gegen schöne handgeschnitzte Riffelblechexemplare ausgetauscht, aber den Deckel habe ich original belassen, weil mir es zu schwierig erschien so was auch noch nachzubauen.
Nachdem ich Bodenplatte und Ausbau der Originalform des Deckels angepaßt habe, kann ich schlecht ein handgeschnitztes eckiges Exemplar basteln.
Gibt es dafür eigentlich fertigen Ersatz in Originalform zu kaufen, aus Alu oder Carbon?
Toyota HZJ 78
- Buschloewin
Hab mir schon den ganzen Tag überlegt, ob man das Teil nicht anhand des Originaldeckels selbst aus Laminat herstellen kann.
Also irgendwie mit Kohlefaserflies, Glasfaser und Harz oder so ähnlich.
Hat da jemand Erfahrung, ob das einigermaßen einfach zu bewerkstelligen wäre und wie man dazu am besten der Reihe nach vorgeht?
Toyota HZJ 78
- toyotadesigner
Wenn Du von dem Deckel ein Form anfertigen kannst, geht es. Oder Du nimmst den Deckel als Form - müsste ich nochmal bei mir ansehen. Dann mit Fett einstreichen, PVC Trennschicht drauf, und darauf dann die Glasfaser-Lagen (grob -> Harz -> mittel -> Harz -> feines Gewebe -> Harz)
Ich sehe heute Abend mal nach, ob man den Deckel als Form nehmen kann (man macht das Teil so selten auf im LC
Leben kann man nur vorwärts, das Leben verstehen nur rückwärts.
Skype me: sacalobra
Skype me: sacalobra
- landcruiser
Gipsabdruck vom Deckel machen (Deckel schön mit Trennmitel "einseifen")
Und dann in der Gipsform auflaminieren.
Auch hier Trennmittel nicht vergessen.
Nacharbeiten, Schleifen, Spitzen - fettisch.
Na ganz so einfach ists nicht, aber man kriegt es hin.
uwe
uwe
Hallo Heidi,
was hältst du denn von einem Kunststoffdeckel (Lukendeckel), wie er im Yachtbau benutzt wird? Die sind an sich recht solide und sogar -auf Wunsch - abschließbar.
http://www.gruendl.de/shop_180705/popup ... eb_259.pdf
Grüsse aus Altenstadt
wie wäre es denn den originalen Deckel einfach einmal rundum laminieren und lackieren.
Da ich meinen nicht mehr nutze könnte ich Ihn abgeben, wenn ich Ihn finde. Sag Bescheid wenn ich Ihn suchen soll.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Hallo Buschloewin,
nur mal interessehalber, wie oft machst Du denn den Deckel auf und zu, das dieser schon labberig wird ?
Habe mein Taxi seit 2001 und den besagten Deckel hatte ich bis heute vielleicht zweimal geöffnet.
Vielleicht solltest Du Deinen Lebenspartner nicht immer mit dem Wagenheber verprügeln, dann mußt Du auch den Deckel nicht so oft öffnen.
( Nicht ernst zu nehmender Beitrag )
Grüße, Stephan
Grüße, Stephan
- Buschloewin
Quote: from Stephan2 on 9:02 am 29. Dec. 2005
...nur mal interessehalber, wie oft machst Du denn den Deckel auf und zu, das dieser schon labberig wird ?
Nicht häufig! Den Wagenheber habe ich bis jetzt genau einmal gebraucht, als es mir letztes Jahr beim Fahren mit niedrigem Luftdruck zwischen engen Dünen einen Platten beschwert hat, weil Sand zwischen Felge und Mantel geraten ist.
Der Deckel sieht nur deshalb etwas abgenudelt aus, weil diverses Transportgut ihn abgeschubbert hat.
So was würde ich gar nie nicht machen!
(Edited by Buschloewin at 9:45 am 29. Dec. 2005)
Toyota HZJ 78
Du musst nur mal durch eine indische Baustelle fahren und schon öffnest Du die besagte Klappe mehr als Dir lieb ist...
Das mit dem Laminieren ist natürlich die beste Methode! Epoxy/Fasermatte schlägt alle andern Materialien, und es macht auch Spass. Aber als alter Kajakfahrer bin ich da voreingenommen...
