Bin gerade am Teilenummern raussuchen für einen HDJ81 Standard Baujahr 1996 mit Achssperren. Folgende Nummern habe ich mit Hilfe Toyo Diy.com rausgesucht:
Gehäuse Vorderachse (Full Floater): 43110-60380 oder 43110-60400?
Gehäuse Hinterachse (Full Floater): 42110-60343 oder 42110-60363?
Austauschsatz Differential vorne (Kegel/Tellerrad) I=3,727): 41201-69385?
Austauschsatz Differential hinten (Kegel/Tellerrad) I=3,727): 41201-69245?
Birfields 43405-60080?
Leider kann ich mit den Abkürzungen, die teilweise benützt wurden nicht viel anfangen, beispielsweise: W(*FDL), W(*RDL)
Welche Nummern stimmen oder welche wären die richtigen?
Vielen Dank für die Mithilfe.
Teilenummern Achsen HDJ81
Hat keiner Zugang zu einem EPC?
Dann muss ich wohl beim Toyo Händler vorbeigehen.
warum kaufst du neue Achsen das muss teuer sein. Ob du etwas brauchst, dann kannst du zu meinem Freund gucken: www.hdj80.eu
@Stavros
Ein gutes neues Jahr!
Danke, aber mit deinem Freund hatte ich schon Kontakt und ob es neue oder gebrauchte werden ist noch nicht entschieden. Ich bin erst in der Phase der Kostenabklärung.
