Mopped hinten an den J9????
nachdem nun entschieden ist, der KDJ95 kommt ins Haus (vielen Dank für eurte Entscheidungshilfen!!!), gehen nun die Überlegungen zur Fahrzeugoptimierung los .....
Idee Nummer 1:
Mann müsste doch das Mopped (naja, ist schon ne ausgewachsene Großenduro ...) irgendwie quer hinten an dem Toyo befestigen können, schließlich wiegt die Kiste nur 200kg und ist keine 2,50m breit.
Irgend jemand hier der sowas schon mal gebaut hat??????
Liebe Grüße,
guzzi (die man ja auch mal drauf hängen könnte ...)
Idee Nummer 1:
Liebe Grüße,
Ich hab keine Ahnung und davon jede Menge!
Das Thema war schon mal beim 105er, guckst du!
http://forum.buschtaxi.org/viewtopic.php?t=19244&highlight=
Prost Grobi
(oder wie Loddar sacht)
http://www.grobi-nice.de
Perfekt. Merci!
Guzzi
Guzzi
Und wenn du das vor hast nicht vergesse irgend welche verstärkten Federn hinten ein zu bauen......
Die originalen sind bei jeglicher Zuladung so und so hoffnungslos übervordert.
Also irgendw was wie OME mittel besser schwer, oder TJM oder ähnliches....
MFG Andi
Federn überlastet???
Naja, habe dank der Hilfe aus dem Forum ein wenig gestöbert, ein Moppedträger für den Toyo wird heftig teuer. Also am Ende einen Hänger, da passen dann auch 2 oder gar 3 Moppeds drauf
Aber die Geschichte mit den federn wundert mich: ab Werk zu weich?
Vermutlich muss ich da das Forum durchstöbern???
guzzi
guzzi
Naja was heisst zu weich? Wenn du voll mit 7 Sachen für ne Reise nach Afrika bist, bleiben halt hinten noch 1,5cm Federweg weil er so in den Federn hängt.....
MFG Andi
SchiffschlepperKDJ95
müsste gehen
Also die Stützlast für Anhänger darf 140kg haben. Man muss das Moped ganz nahe ans Auto bringen. Befestigung an den zwei Längsträger von der AHK, die gehen direkt an den Rahmen. Was noch ein Muss wäre sind Luftfedern siehe:http://www.automobiles.de/epages/61737168.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61737168/Products/16233
dann hätte ich keine Bedenken mehr. Also Flex und Scheißgerät starten.
KDJ95D4D BJ2002 Anhängelast 3,5t+++++RAV4 2WD Die 2 ungleichen Brüder
Hallo Allerseits,
na das find ich je ne gute Idee, mit dem Mopped hinten am Cruiser!!
Also bisher war ich immer zufrieden wenn ich mein Radl so mitnehmen konnte.
Aber, für eine Mitnahmemöglichkeit meiner R1200GSA am Heck des Cruisers währe ich auch sehr interessiert.
Die Fahrradhalterung wird ja am Reserverad befestigt. Wenn es da auch eine Hecktürscharnierverträgliche Variante für 260Kg (ohne Halter) gibt bin ich da da auch sehr interessiert!!
Bleibt noch die Frage wie man das Mopped dort hinhängt, ohne das der Böschungswinkel zu sehr beeinträchtigt wird???
Oder vielleicht doch besser glech mit dem Bike in den Urlaub?
Gruß vom auf 2 Rädern cruisenden
Andy
Andy
Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik?
Da bin ich ja mal gespannt... Spiele mit dem Gedanken meine 200er Vespa hinten an BJ zu packen... für ausflüge in die Stadt... hat nur 110kg...
Ja richtig: Das Reserverad abmontieren, so kommt das Moped näher ans Auto und man spart das Gewicht vom Rad.
Nur mit dem Moped nicht die Hecktür belasten, sondern von unten (Rahmen) aufbauen.
- lehencountry
Anhängelast 3,5t
Hi Schiffsschlepper
wie ging das mit der grossen AHK ???
Servus
Hallo Lehencontry
Ich habe bei www.sgs4x4.de ein Gutachten gekauft. Das Gutachten hat der TÜV Nord ausgestellt und hat sich wiederum auf ein Gutachten vom TÜV Wien berufen. Das Gutachten wurde nur auf mein LC ausgetsellt.
Der heimische TÜV hat das dann in die Papiere eingetragen, hat auch das Zuggesamtgewicht auf 6300kg erhöht.
Ich kann aber sagen der LC95 hat mit dem Gewicht keine Probleme.
