nach 3 Jahren BJ42 fahre ich seit 1 Woche BJ45. Rein gefühlsmäßig würde ich sagen, daß der 45er deutlich schlechter läuft als der 42er. Vor allem im Durchzug tut er sich schwer.
Gut, nun ist er natürlich um einiges schwerer und ist mit 330Tkm doppelt so viel gelaufen.
Da er am Anfang bei kaltem Motor schlecht ansprang habe ich Kraftstofffilter und Kerzen erneuert.
Bei der Gelegenheit hab ich auch die Kompression prüfen lassen. 27kg/ccm auf allen 4 Zylindern ist ja nicht so schlecht.
Ganz extrem wurde es als ich heute die 205er Reifen gegen 7.50er tauschte. Mit der Leistung auf 205R16 könnt ich leben, aber mit 7.50R16 wird er richtig träge. Vor allem im 4. Gang geht fast nichts mehr.
Was ist Eure Meinung?
Muß der Gute den Rest seiner Tage auf diesen winzigen Reifen rumfahren oder gibts Hoffnung?
Schon mal Danke und Grüße
Johannes
Fahrleistung BJ45
- Johannes M
- Johannes M
Fahrleistung BJ45
Ich hab das Problem evtl. entdeckt. Der Vorbesitzer hat im Motorraum zur Spritzwand hin einen Zyklonvorfilter eingebaut. Den originalen Ansaugkanal hat er komplett verschlossen.
Nachdem ich das Ganze wieder rückgängig gemacht habe (Original Ansaugung offen, Zyklon abgenommen und Öffnung verschlossen) läuft er besser.
Kann es sein, daß der Zyklonfilter zu klein dimensioniert war?
Macht es Sinn beide Ansaugwege offen zu lassen um die Luftzufuhr zu erhöhen? Oder schadet das eher, als es hilft?
Vielleicht hat das ja schon mal jemand probiert.
Grüße Johannes
Grüße Johannes
Model-F 2.2 EFI Wagon GL - 1989
Azepropeker
Fahrleistung BJ45
Hast Du schon mal die Düseneinsätze der Einspritzdüsen abdrücken lassen?
Ich hatte mit meinem Bj 45, Laufleistung 135000 Kilometer die selben Probleme, seit dem Auswechseln der Einsätze fahre ich ein ganz neues Auto! Wichtig istz auch, das der Öffnungsdruck der Düsen stimmt, sonst nützt das wechseln nicht so viel.
Trotzdem viel Spaß mit dem Auto!
Frank
Frank
- Johannes M
Fahrleistung BJ45
Hallo Frank,
die Düsen hab ich noch nicht kontrollieren lassen. Danke für den Tipp.
Johannes
Johannes
Rheingauner
Fahrleistung BJ45
Hallo Johannes
Oft sind es auch nur Kleinigkeiten.
Dieselfilter verdreckt wäre auch noch ne Möglichkeit.
Am Besten mal wechseln, kostet ja nicht viel.
Rheingauner
Rheingauner
- Johannes M
Fahrleistung BJ45
Hallo Rheingauer,
Dieselfilter hab ich gewechselt. Und seit ich die Luftführung geändert hab läuft er auch besser.
Trotzdem geht es mit den 7.50er Reifen sehr schleppend vorwärts.
Deswegen werd wohl ich erstmal bei den 205er Reifen bleiben. Damit lässt es sich leben.
Ich werd bei Gelegenheit aber auf jeden Fall mal die Düsen nachschauen lassen.
Trotzdem Danke
Grüße Johannes
Trotzdem Danke
Grüße Johannes
Fahrleistung BJ45
Hallo Johannes,
grundsätzlich kann der 45er allein durch das höhere Gewicht nicht so spritzig sein, ich habe bei einem Wechsel von FJ40 auf FJ45 bei gleichem Motor, Übersetzung, Reifen und Zubehör die gleiche Erfahrung gemacht, allerdings hatte ich auch den Eindruck, dass der lange Radstand das Gefühl der Trägheit verstärkt.
Wenn man sich auf den Schlips getreten fühlt, soll man ihn abnehmen.
