Mucharenko hat geschrieben:I
Der Geradeauslauf ist auch gut, wobei die Spureinstellung allerdings sauber sein muß. Meiner reagiert da nach den Umbauten wirklich empfindlich.
Achim
@Achim
Auf welche Werte hast Du die Spur einstellen lassen??? Nach den Original Vorgaben von Toyota??
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich Moment etwas probleme mit der Spur habe. Meine Werkstatt ist wirklich bemüht und hat etwas Erfahrung mit höhergelegten Geländewagen. Aber er läuft nicht so richtig geradeaus und ist empfindlich auf Spurrillen geworden.
Die Reifen wurden bereits mehrfach gewuchtet, getauscht, alle Gelenke mehrfach untersucht, bzw. getauscht. Es bleibt nur die Spur übrig ....
Deshalb würde mich Deine Erfahrung interessieren.
Grüße, Gerhard
