Hilux ab 2005: Codes - Einstellungen?
richmotion
Hallo!
Weiß jemand, was man alles mit Zündung und Tageskilometer-Knopf ein- bzw. verstellen kann? Das Gurtgepiepse bin ich schon los, letztens wollte ich das "Oil Change"-Lämpchen ausschalten, weiß jemand, wie das geht? Ich bin jedenfalls auf eine Zahl "15" im Display gestoßen, mit dem Drücken des Knopfes hab ich von 1 bis 15 durchschalten können. Ich hab´s aus Angst auf 15 belassen, was ist denn das?
Wäre nett, wenn jemand diese "Codes" wüßte und mir mitteilen könnte.
lg Richard
lg Richard
Nothing right in my left brain, nothing left in my right brain.
Hallo Richard,
ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, vielleicht du aber mir!
Ich hatte zwar auch schon einen thread um das Gurtgepiepse gefunden, mit der Anleitung kam ich aber nicht weiter....
Beim Versuch mit der Piepsanleitung tauchten die Zahlen auch im Display auf, ich hatte es auch bei 15 gelassen.
Wie hat das Ausschalten den piepens bei dir den Funktioniert - welches Baujahr hat dein Lux?
richmotion
Hallo!
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das funktioniert hat, hab mich aber auch an einen Thread gehalten, hat geklappt. Mein Lux ist von 2006. Vielleicht kann dir ja jemand anders helfen...
lg Richard
lg Richard
ich glaube Ihr haltet den Knopf zu lange gedrückt. Nicht länger als angegeben und es klappt.
Gruss, Andre
Gruss, Andre
Hallo Andre,
also bei mir kommen dann (wenn ich den Knopf dann endlich mal loslasse) auch nur die Zahlen von 1-15.
Wie schon mal beschrieben im Hilux-Alltagstest-Blog mit b-on/b-off für das Gurtpiepen erscheint (leider) nicht bei mir. Oder geht das auch über eine bestimmte Nummer, die man einstellen muss?
PS: der freundliche hat heute gesagt, geht nicht. Klemmt man den "Lautsprecher" ab, gibt es einen Fehler im Speicher, außerdem geht der Lichtpiepser dann auch nicht mehr...
funktioniert
DAS
vielleicht auch beim Hilux ????
probieren müsst Ihr selber...ich besitz so neumodischen Kram nich
[b][i]Gruss Fongs[/i][/b]
Es ist Zeit... die Wege neu zu gehen [img]http://www.wuerziworld.de/Smilies/mx2/mx33.gif[/img]
Moin.
Danke Fongs, ich wusste doch, ich hatte etwas vergessen. Die Gurtpeitsche einzustecken
Ich probiers es gleich mal aus. Vielleicht kommt ja das mit on/off!
- N25-Anderl
Anit-Piepser-Workshop
Hallo liebe Luxer, insbesondere die "Piepser"-Gestressten unter euch,
hier mein Anti-Pieps-Workshop:
Alle Angaben beziehen sich auf einen N25 D4D Lux Bj. '08, für sein Handeln ist hier jeder selbst verantwortlich!!!
I. Gurtpiepser deaktivieren
1. Zündung an, Kilometerzähler auf ODO stellen
2. Zündung aus
3. Türe schließen, Platz nehmen, anschnallen
4. Zündung an und innerhalb weniger Sekunden den Rückstellknopf f. Tageskilometer drücken und für min. 10 Sekunden gedrückt halten
5. Gurtschloß öffnen und wieder schließen, jetzt erscheint im Display "b-on" bzw. "b-off" - Auswahl der gewünschten Funktion erfolgt mit dem Rückstellknopf
6. Zündung aus, die Einstellung wird gespeichert
Ab jetzt leuchtet nur noch die Gurtwarnlampe aber es piept nicht mehr.
II. Tür-Piepser/Zündschloß-Piepser deaktivieren
1. untere Lenkradverkleidung demontieren, hierzu den Deckel des Sicherungskasten abnehmen, dann das Lenkrad um eine halbe Umdrehung nach links drehen, Kreuzschlitzschraube lösen, Lenkrad nach rechts drehen, Kreutzschlitzschraube lösen, neben der Höhenverstellung des Lenkrads noch eine Kreutzschlitzschraube lösen und Verkleidung abnehmen.
2. am Zündschloß, in der Draufsicht links, den zwei-poligen Stecker lösen (und nur den 2-poligen!!!!)
3. Funktion des Zünschlosses prüfen und dann Tür auf und ausprobieren ob Ruhe herrscht, wenn alles passt, dann wieder zusammenbauen
Zeitaufwand für beide "Aktionen" ca. 15 min. und beides reversibel ohne mechanische Beschädigung durchführbar.
Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher
Anforderung: gering-wie löse ich eine Schraube
Beides bei meinem Lux selbst so gemacht, keine Schwierigkeiten u. Probleme.
In diesem Sinne, genießt die Ruhe
Anderl
2. Zündung aus
Anderl
Moin.
Mönsch, kann man dämlich sein
Wenn man den Punkt mit der Gurtpeitsche doch tatsächlich ignoriert od. vergisst, kann es auch nicht klappen.
Fix nach Fongs "Anleitung" ausprobiert - und: es geht, scheiße es geht...
@Anderl: Das Schlüsselgepiepse ist dann bei nächster Gelegenheit fällig. Jetzt muss ich ersteinmal die AHK-Dose hochsetzen und des alten Halter abschneiden...
richmotion
Der Gurt piepst bei mir schon seit 2 Jahren nicht mehr.
Dennoch würde mich interessieren, was man mit dem ODO-Knopf noch alles einstellen kann und was die magische "15" bedeutet, usw...
Weiß das niemand?
Könnte es sein, dass man so die Serviceanzeige einstellt? "15" könnte demnach bedeuten, dass der Lux in 15.000km wieder zum Service will. Kann das jemand bestätigen? Ich will irgendwie nicht aufs Geradewohl diese Zahl auf "1" setzen. Wer weiß, was mein Lux dann vielleicht macht...?
lg Richard
Weiß das niemand?
lg Richard
So, es ließ mir ja doch keine Ruhe mitmit dem Schlüßelgepiepse - bei der Anleitung musste ich doch noch fix bei...
Jetzt ist auch da Ruhe! Prima.
Danke für die feine Anleitung!
PS: aus reiner Neugierde hatte ich mal auf "14" gestellt. Aber nichts festgestellt, was anders sein könnte. Dann wieder auf "15", nur des Gewissens wegen.
Das war der Zahnriemenwechsel intervall, den hast Du jetzt 150tkm weitergestellt....also geht jetz net mehr rechtzeitig an...
Wo ein LANDCRUISER,da ein weg
