Welchen Wagenheber?
hhm
Welchen Wagenheber?
Beitrag von hhm »
Mein LJ wird ja demnächst mal fahrbereit sein, also bin ich dabei, die Grundausstattung für unterwegs zusammen zu stellen.
Der originale Wagenheber war beim Kauf nicht dabei, Ersatz muss also her. Aber was? Ein Hydraulikheber aus dem Baumarkt? Bei den hydraulischen finde ich den von einigen Land Rover Modellen ja ganz nett (siehe Bild), der steht bestimmt brauchbar unter der Achse. Ist aber mit gut über 100 Euro auch nicht billig.
Hilift und Konsorten sind für den kleinen Radwechsel zwischendurch in Europa wohl übertrieben.
Vorschläge?
Gruß, Hans
Originaler Wagenhaber vom Disco
riegerh
Beitrag von riegerh »
Hallo!
Bei den billigen hydraulischen musst Du auf die Hubhöhe achten. Ich hatte einmal so ein Forstinger-Ding, das einen platten 235/85R16 nicht hoch genug heben konnte, daß man den Reservereifen montieren konnte.
Die mechanischen von Toyota funktionieren übrigens auch waagrecht - die hydraulischen nicht.
Herwig
- nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
In der Bucht werden die Originaldinger gelegentlich angeboten.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Die fehlende Hubhöhe lässt mit nem Unterlegholz ja ausgleichen.
...ein Quantensprung...
mana
Beitrag von mana »
Nein eben nicht, denn wenn der Reifen platt ist sollte der Heber in der Lage sein das entsprechende Rad so hoch zu heben, dass später das aufgepumpte Rad auch keinen Bodenkontakt hat.
Ich habe einen 3 Tonnen Wagenheber von Brüder Mannesmann, er kostet irgendwas um die 20 Euro. Das Teil hebt 3 Tonnen.
Der Vollständigkeit Halber möchte ich erwähnen das die üblichen Hydraulikheber nicht selbst sichernd sind, d. h. bei Reparaturen unter dm Fahrzeug sollte das Ersatzrad als Sicherung untergelegt werden.
DerAustralier
Beitrag von DerAustralier »
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Instagram: hzj75_aardvark
Founding member of:
AndreasHirsch
Beitrag von AndreasHirsch »
Nu, wenn die Hubhöhe nicht reicht,hilft ein zweiter Heber mit
Holzklotz.
GRuß aus Berlin
AndreasHirsch
eberhard
Beitrag von eberhard »
AndreasHirsch hat geschrieben:Nu, wenn die Hubhöhe nicht reicht,hilft ein zweiter Heber mit
Holzklotz.
GRuß aus Berlin
Wozu ein zweiter Heber?
Der passende Holzklotz alleine ist ausreichend!
Und was tut man, wenn man im entscheidenden Moment überhaupt keinen Heber dabei hat?
-> Antwort:
Achse unterbauen und unterm platten Reifen ein Loch buddeln bis das Rad frei hängt. Nach erfolgreichem Radwechsel - zur Not mit Allrad - von der Unterbauung runterfahren. :aetsch:
(Ist mir mal in Kenia mit einem Leihwagen passiert -> Ersatzrad hatten wir, aber der Heber fehlte)
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
samy
Beitrag von samy »
Wieso 2ter Heber? Holzklötze tun's auch... heber drunter, hoch bis Anschlag, erster Holzklotz (etwa Höhe Heber ausgefahren) drunter, Heber ab, 2ter Klotz unter den Heber, heber hoch und die Hubhöhe ist erreicht... Ev, 3ter Klotz zum Sichern, fertig ist der lustige Radwechsel...
edit: Eberhard war schneller... vom öffnen aller neuen Posts zum Antworten wars schon beantwortet :-(
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
genau wie big"E" schrieb. Ist uns mit dem T1 im Zeltlager passiert. Holz untergebaut Loch gebuddelt. Nächstes Problem: Wir hatten kein E-Rad. Aber der Bruder einer Freundin hatte auch ein Bulli. Also einer mit der Zündapp Bella 50 km losgedüst und ein Rad geliehen. Runterfahren wie Eberhard beschrieben hat ging nicht (Diff). Also Fichtenstange "besorgt", Bulli hochgehebelt und Holzklotz weg. Rummms, fettich!
Als Bord-Heber für grössere Fahrzeuge (T3, LT) benutze ich heute einen Spindelheber von Bilstein. Ist, glaube ich, von einem Hannomag. Im Regal hinten sieht man noch den hydraulischen 5 t Heber für die Würgstatt.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
globi62
Beitrag von globi62 »
Zuletzt geändert von globi62 am 11. Januar 2010 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
Oelprinz
Beitrag von Oelprinz »
ich hab auf grösseren Touren beides dabei. Hydraulik-Heber als Primär und Bordwerkzeug als Backup.
Der original Toyo-Heber hat übrigens schon reichlich Betriebstunden...Toyo-Räder, Defender-Spurstangen, Defender-Stossdämpfer, Defender-Lenkstange,...
Das Ding ist universal-tauglich, nur bei nassem Sand reibt es in der Spindel...aber Vielseitigkeit, Packmass, Gewicht sind ungeschlagen.
Volker
hhm
Beitrag von hhm »
Aaaalso: schönen Dank für die Diskussion. Aber schlauer als vorher bin ich - was die Auswahl des Wagenhebers angeht - auch nicht.
Ich werde wohl erstmal einen aus dem Baumarkt mitnehmen, bis mir ein guter (woran ich den dann auch immer erkennen kann anders als am Preis) über den Weg läuft.
Gruß, Hans
eberhard
Natürlich Spindelwagenheber !!!
Der ist leicht, funzt immer und ist obendrein noch 100%ig sicher.
-> Also sieh zu, daß du das Original bekommst!
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Gerd
Re: Welchen Wagenheber?
Beitrag von Gerd »
kann mir jemand sagen, ob sich der Original-Spindel-Wagenheber reparieren lässt? Meiner lässt sich nicht mehr ganz herunter kurbeln.
Gerd
Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält!
