Zuletzt geändert von derGrenzer am 6. September 2011 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
...unsere Räder, drehen die Erde...
- Funcruiser
Hallo Thorsten,
hast Du schon einmal die Kupplungsflüssigkeit erneuert?
Als "Übertragungsmedium" für die Hydraulische Kupplung wird Bremsflüssigkeit benutzt und die ist ja bekannter Weise Hygroskopisch, das heist sie nimmt Wasser aus der Luftfeuchtigkeit auf. Es könnte bei diesen Temperaturen schon sein, dass die Brühe ab einem gewissen Wasseranteil zäh wird.
Sicherlich können auch noch andere Sachen in Frage kommen, aber ich würde zu erst einmal die Flüssigkeit wechseln.
haha! Du auch!
Ging mir genau so heute Morgen!
Jetzt weiss ich auch wieso meinen Getriebe sich so schwere schalten lies.... Grummel!
Cheers
Andrew
Cheers
Andrew
The early bird catches the worm ... but the second mouse gets the cheese!
Zuletzt geändert von derGrenzer am 6. September 2011 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Funcruiser
Hi Torsten,
ich vesuchs mal zu beschreiben.
Es ist eigentlich genau so wei beim entlüften der Bremse.
Damit du den alten "Dreck" nicht durchpumpst erst einmal den Behälter auf dem Geberzylinder entleren/absaugen, dann mit einem sauberen Lappen den Rest auswischen.
Neue Bremsflüssigkeit bis max Markierung auffüllen.
Entlüfterschraube am Nehmerzylinder (wo der Ausrückhebel aus der Getriebeglocke kommt) ca. 1/4 Umdrehung lösen, Schlauch drauf stecken und am Kupplungspedal langsam pumpen.
Es ist von Vorteil wenn du den Gummideckel auf den Behälter legst damit die Flüssigkeit nicht heraus spritzt.
Pumpen bis zur Min Markierung und dann wieder auffüllen, das Ganze 2-3x wiederholen sollte genügen.
Wenn es so nicht funktioniert, must du es wie bei der Bremse machen und ein Helfer muß dann die Entlüfterschraube während des Druckaufbaus aufdrehen und bevor das Pedal wieder zurück gelassen wird zudrehen.
Wenn du hier unsicher bist, so kann das aber auch jede Kfz- Werkstatt.
nabend,
meine Flüssigkeit ist neu und ich habe dieses Prob. im Moment auch die ersten paar mal
beim-13° eískalten Motor.
@dergrenzer: du solltest deine Flüssigkeit aber doch mal erneuern
, falls du selber keine Möglichkeit hast, können wir das auch abends bei mir in der Werkstatt machen, meld dich einfach, bis Mettmann schaffst du´s schon noch
so long
karrizek
so long
karrizek
