Mein J10 mit Automatik hat ab 120 bei verschiedenen Geschwindigkeiten im Schubbetrieb wenn man Gas wegnimmt ein vibrierendes Schütteln im Antriebsstrang. Im Teillastbereich und bei Last ist diese Vibration nur leicht zu spüren.
Hatte das schon mal jemand und hat die Ursache rausgefunden?
Ich hab zwar nen UZJ, sollte aber zum HJ auch keinen Unterschied machen
Vibrationen im Antriebsstrang J10
Hallo Jörg
Ich kenne zwar deinen Wagen nicht, hatte jedoch schon mal bei einem anderen Fahrzeug ähnliche Probleme. Dort waren die Kreuzgelenke der Kardanwelle hinüber. Hast du die schon auf Spiel überprüft?
Gruss Patrick
Hilux Revo DC, 2.4L 150PS, Automat, Bj.2020
Ohne die Kardanwelle auszubauen ist kein Spiel zu erkennen, ob diese schwergängig sind kann ich nicht beurteilen ohne Ausbau, wird aber demnächst erfolgen ....
Wobei Toyo Kreuzgelenke eigentlich sehr selten ausgeschlagen sind
Dachte vielleicht gibt es ja ne typische J10 Krankheit, die diese Symptome auslösen
Gruß Jörg
Wandler? -> Fehlercodes auslesen (zur Wandlerproblematik Suchfunktion verwenden)
Genug ATF im Getriebe?
hth
Leopold
hth
Leopold
,leoat hat geschrieben:Wandler? -> Fehlercodes auslesen (zur Wandlerproblematik Suchfunktion verwenden)
hth
Leopold
Wandler glaub ich nicht, ATM schaltet sauber, ruckfrei bei jeder Betriebstemperatur, Wandler setzt auch butterweich ein ohne ruckeln, trennt auch sauber, außerdem war der Benziner J10 nicht von der Wandlerproblematik betroffen soweit ich weiß.
Öl ist genug drin, ist auch sauber und riecht nicht verbrannt
Fehlercoses sind ausgelesen hatte er keine drin
Gruß Jörg
Habe gestern unabhängig vom Problem neue Winterreifen montiert, seitdem konnte ich die vorherige Vibration nicht mehr feststellen, seltsam nur, daß eine Reifenunwucht sich nur bei Lastwechsel bemerkbar machte.
Konnte es zwar nur 2 mal kurz ausprobieren, aber das schütteln ist weg bzw. deutlich weniger....
Gruß Jörg
