Er ist vollkommen Jungfräulich zu mir gekommen.
Bj. 1995
2. Hand
Erst 85.000Km gelaufen
Vollkommen Scheckheft gepflegt
Aber etwas Rost am Schweller
Also so wie er für den Anfang sein sollte.
Nach einigem Einlesen und Fragen die mir beantwortet wurden, steht der Plan jetzt fest
Schritt 1
- OME Fahrwerk
- Vorne: Schwer
- Hinten: Leicht
Das ganze erstmal mit normalen OME Stoßdämpfern.
Doppelstoßdämpfer folgen evtl.
Schritt 2
- 33x12,5 auf 15" Felge
Marke BF Goodrich M/T
Die Reifen sind gebraucht, weisen aber noch gute 1,3 cm Profil auf.
Diese werden bei ca 5mm gegen Cooper Discoverer STT getauscht.
Schritt 3
- Seilwinde 6 Tonnen (wer braucht das Oo)
- Seilwindenträger / Rammschutz
Die Seilwinde habe ich für ein paar Euro auf Ebay gekauft und wird für die ersten Male sicher halten, aber für unter 100? kann man nix falsch machen, Garantie hat sie für 2 Jahre.
Der Bullbar hat mir das meiste Kopfzerbrechen gemacht.
Wir kennen ja alle die neuen Richtlinien
Die Hürde werde ich aber auch noch nehmen, sofern alles dran ist.
Die ARB Stoßstange sieht gut aus und passt perfekt, die Qualität ist naja Amerikanisch/Australisch. (Erfahrung vom Hilux)
Sie sitzt relativ weit unten und verbessert den Böschungswinkel nicht wirklich, da sie auch recht lang baut.
Das Material ist gut, genau wie die nähte, doch sie ist nur Lackiert und in keiner anderen Art und Weise gegen Rost geschützt.
Hier würde also noch extra Arbeit auf einen zu kommen.
1 xAbschleifen 2x Grundieren und mit guter Farbe 3x neu Streichen. Bei den Temperaturen in einer nicht beheitzen Garage dauert das Jahre bis die Farbe trochen ist. (ARB Lackierung beim Lux ca. 7 Tage im Winter)
.... Daraus folgt keine ARB
Nach einiger Suche bin ich auf die Rugged Ridge Seilwindenstoßstange gestoßen und habe mir das Ding auch mal genauer angeschaut.
Sieht ca so aus
Qualität SEHR GUT
Dickes Material, super Nähte und Perfekte Lackierung bzw Rostvorsorge.
Problem: Sie gibt es nicht für den J7 (zumindest habe ich noch nix gefunden)
Lösung: Halterungen Umschweißen
Habe mir das Modell vom Jeep bestellt, dauert aber 2 - 3 Wochen bis es da ist
Aber sie kommt.
Werde den Umbau bei GwTec machen, bzw machen lassen.
Die haben eine Miethalle wo ich meinen Kleinen kostenlos hin setzen kann und wenn ich Hilfe brauche, Z.B. beim Federnausbau
(will ja nicht totbleiben^^) helfen sie mir =)
Termin für den Fahrwerkeinbau Mitwoch (28.01.10) nächste Woche.
Bilder wie mein Kleiner jetzt aussieht und danach Folgen =)
Richard
