hilux 2x4 fragen
Golfbuster
Beitrag von Golfbuster »
also hat noch niemand dich gedanken gemacht zu dem thema schade eigentlich.
vorn is klar das da was neues ran kommt, ich denke mal so 4 kolben mit ner passenden scheibe.
zu hinten hab ich schon infos mir rausgesucht ich muss das denn nur noch mal bautechnisch ableuchten ob des passen könnte und alles was nicht passt wird passend gemacht. sobalds den richtig los geht machen wir nen projektbericht auf.
und zum thema tüv, des is ja wohl ein muss bei dem vorhaben. :twisted:
Fongs
Beitrag von Fongs »
Golfbuster hat geschrieben:also hat noch niemand dich gedanken gemacht zu dem thema schade eigentlich.
servus
naja...Gedanken daran verschwendet...ja hab ich
und wahrscheinlich so wie du auch...infos gesammelt
:arrow: http://www.4x4wire.com/toyota/reviews/rear_discs/
:arrow: http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=452546
:arrow: http://yotatech.com/f116/rear-disc-brak ... up-121582/
die Du wahrscheinlich auch hast...oder??
Aber weiter ehrlich noch nicht :wink:
[b][i]Gruss Fongs[/i][/b]
Es ist Zeit... die Wege neu zu gehen [img]http://www.wuerziworld.de/Smilies/mx2/mx33.gif[/img]
Golfbuster
ähm nein, kenn ich nich wirklich, hatte andere seiten dazu gefunden, aber danke.
ich hab mir schon paar gedanken gemacht zu dem thema, und eigentlich machen die das fast genau so wie ich mir das schon gedacht hab. nur mit dem unterschied die haben da keine richtige handbremse mehr drin. dazu hab ich aber schon ne passende idee, ich muss nur schauen ob des alles machbar is so wie ich ma das denke.
brocoli
Beitrag von brocoli »
hi.
was für gedanken hast du dir denn für die handbremse gemacht?
die ganzen ami-umbaukits verwenden ne scheiben-handbremse auf der kardanwelle,gefällt mir gar nicht,haben die landrovers auch,macht immer ordentlich lärm und kostet jede menge bodenfreiheit.
es gibt ja von anderen autoherstellern hintere bremssättel mit integrierter handbremse mit seilzug.
subaru und ford scorpio sollen sowas haben, vw hat sowas auf alle fälle.
weisst du, bei welchen modellen...? und wie gross und dick dort die scheiben sind...?
ich will auch auf jeden fall meinen hinteren tausend-vergammelte-federn-trommel-müll loswerden.
grüsse und viel erfolg beim weiteren umbauen
Golfbuster
vw sättel
golf 2,3,4, passat 35i usw sind alles die gleichen für 10-12mm scheiben
golf 4 mit allrad, audi a3,a4 us weiter mit allrad, skoda rs, haben hinten bremssättel fpr belüftete scheiben, also 22mm dicke
hier mal nen bild von meinem passat hinten.
da könnte man was machen damit, aber will man das an nem toyota haben.
ich hab mir da was anderes ausgedacht, muss das aber erst selbst probieren bevor ich dazu was sage.
tacoma2wd
Beitrag von tacoma2wd »
Ich würde mich nach einer Mazda, Nissan oder Mitsubishi Hinterradbremse umschauen, da hat man auch scheiben mit passendem Lochkreis und zentralborung, weil der Hilux 2WD Nabe mit 61mm Durchmesser hat, die restlichen Toyotas aber nur 56mm. Ein Sattel mit Handbremse auf Scheibe wirkend ist natürlich um vielfaches einfacher.
Wie willst Du dann die Dosierung an der HA anstellen?
MfG.Alex
Golfbuster
bei welchem einstellen? beim passat oder hilux?
es gibt drosselventile wenn es nötig sein sollte.
also laut meinen nachvorschungen hat der hilux 2wd nen 67,1mm mittenloch.
Golfbuster
so hier ich mal wieder zu info wir sind fast soweit das wir loslegen können und dann mach ich ne umbau storry auf.
tacoma2wd
67,1 mm Natürlich! Die anstellung beim Hilux meinte ich, aber mit regelventilen ginge das auch, oder sogar mit dem Originalteil.
Cool cool, schön Bilder machen, werden sicher viele freuen hier, mal was von der ON-Road Scene. :aetsch:
Und VW-Bremse am Toyota, die Jungs mit AE86 und alten MR2 bauen oft vorne G60 Bremse ein, von daher wenn's geht, wieso nicht.
MfG.Alex
Golfbuster
also hier mal paar kleine bilder.
ps: wir verbauen keine vw komponenten bei dem umbau.
