Hallo euch allen,
gibt es zur originalen automatischen Antenne um 267 Euro eine alternative die etwas guenstiger ist ?
Danke
Fredddd
beste Gruesse Roman alias Fredddd Hilux 3.0 DK Aut. helles freundliches Schwarz
Sent by mobile device, not 100% error free
& Helfen Sie mir nicht, es ist alleine schon schwer genug!
Wo hakt es denn?
Den Antennenstab gibt es auch einzeln, falls den einer abgebrochen hat.
Meine fuhr auch mal nicht mehr aus. Nach dem zerlegen, und ohne einen Fehler zu finden wieder zusammenschrauben funktionierte sie auf einmal wieder.
Ich weis immer noch nicht woran es lag.
...ein Quantensprung...
meine E-Antenne ist auch hinüber. Hab erstmal auf CD hören umgestellt -das ist aber natürlich keine Dauerlösung. Wenn du ne Alternative gefunden hast - ich hätte da auch Interesse an einer günstigeren Lösung als beim Freundlichen. Ach ja, beim Betätigen der Up und Down Tasten höre ich deutlich ein Relais- es tut sich aber nichts.
Meine war auch schon defekt.
Der Motor lief aber der Stab kam nicht raus... nach einiger Zeit schaltete dann das Relais den Motor ab.
Ich habe einen neuen Stab bei Toyota gekauft und ausgetauscht... war ein Kinderspiel.
Die Mutter entfernen Radio einschalten und dabei den defekten Stab entfernen dann Radio ausschalten und neuen Stab einfädeln danach Mutter wieder anbringen und fertig.
Kostet um die 20 Euro.
Gruß stricki
Zuletzt geändert von stricki am 24. Mai 2010 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
KDJ95 Limited, Bj. 2002, TTE Box, OME mittel, 285/75 R16 Cooper Discoverer STT, ASFIR UFS, Airflow Snorkel, mattschwarz foliert ...2013 leider verkauft!
2017 Wiedereinstieg mit J15, 2,8L Executive AT
Hello @all,
also die Geschichte ist die :
Freund von mir da faehrt sie nichtmehr ein seit ein paar Monaten...ich dachte mir ok ich schmiere mal meine sicherheitshalber mit WD40 kann ja ned schaden damit sie laenger haelt ...aber jetzt faehrt sie nach ein Paarmal auch nichtmehr ein..entweder das schmieren tat ihr nicht gut oder....Zufall hat zugeschlagen hehehehee
up/down macht ratterndes Geraeusch.....aber es passiert nix....man spuert es sogar im Fussraum..reinschieben kann man sie auch nicht...Motor laeuft aber wenn man Radio an/aus macht...wie bei up/down.
denke guenstigste Alternative ist eine manuelle ...ehrlichgesagt das dauernde auf ab ...war bissl nervig
wird fuer mich eine dreckige Arbeit das Ausbauen...war Gestern auf einem Kuhweg unterwegs und der ganze Unterbau stinkt nach Kuhdung
lg
Fredddd
Hello,
also hab den Fehler gefunden, Antennenstab abgeschraubt...laesst sich nicht zusammenschieben...dh. da ist eine Zahnschiene drinnen aus plastik, die ist abgebrochen..und quer ..hab diese dann mit Schraubenzieher rausgezogen ...dann abgerissen Antennenstab bei den Uebergaengen bischen gequetscht...jetzt kann ich haendisch sie raus und reinschieben...
das Knattern bei mir kommt daher , das da noch ein teil drinnenstecken wird...entweder ich versuch sie zu zerlegen oder haenge den Motor einfach ab!!
so long!
Fredddd
hier gibts gute Beru Antennen für unsere Cruiser zu korrekten Preisen und natürlich auch andere nützliche Teile.
http://www1.kfzteile24-shop.de/100695-a ... teile.html Leider leitet der Link nicht durch, musst noch Schlüsselnummer oder Autotyp eingeben, dann gehts.
Achim
Antennenstab mit Plastikzahnstange gibts einzel, problemlos zu wechseln, meine war auch mal hinüber.
Andere Möglichkeit: Wechsel auf Digitales Radio, DAB, wers mal hatt möchte es nicht mehr hergeben, Sound mit CD Qualität. Benötigt spezielle Antenne, ich hab ne kleine Magnetantenne für DAB.
BorkiCH
Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, wenn die Süße des billigen Preises längst verflogen ist.
Ich finde es doch erstaunlich, wieviele Leute schon Probleme mit der Antenne hatten.
und haben - denke, dieses ewige auf und ab, ev. 10 x am Tag, das hält keine Plastikverzahnung ewig aus.
Andererseits - jedes Metall würde oxidieren oder rosten um dann wieder nicht zu funktionieren.
Meine kommt gleich nach der VTG Reparatur dran, dann die hintere Diff-Sperre... und dann das was halt dann kommt... ist halt schon 13 Jahre alt - kauf dir einen VW (z.B.) in dem Alter und dein Mechaniker wird zum Duz-Freund gruß
vetcruiser
Grüsse -- v e t c r u i s e r -- ! ............................lebe liebe lache !
ehemals LC J95 3.0TDE `97 - jetzt fährt ihn peter : http://www.aufunddavon.at
also wie ich es mir gedacht habe, ein Teil der Plastikzahnstange steckte noch im Antennen-Motor...
hab heute mal Antennen-Motor runter u. aufgeschraubt Zahnstangenreste rausgenommen, dann einfach gesaeubert und mit Universalfett geschmiert ..das gelbe Zeug das drinnen war , klumpte nurmehr.
werd mir naechste Woche den Antennenstab bestellen und natuerlich ein paar von den Plastikhaltern fuer den Innenkotfluegel...die brechen nur so ab ! zack..weg sind sie ...
weiss jemand wie man den STecker von den Halterungen bekommt mit denen die Stecker an der Karosserie befestigt sind? musste die Komplett runternehmen....
aja abstecken kann man den Antennenmotor auch nur im Kotfluegel!
