PZJ 75 Einspitzpumpe defekt
Bremer Frank
Hallo !
Ich war länger nicht mehr hier unterwegs ...,
und finde mich etwas schwer zurecht auf dieser schönen Internet Plattform.
Eigendlich wollte ich eine Suchanzeige auf dem Marktplatz schalten,
ich denke mir ein Tread schadet auch nicht,
da ich über die Forumssuche auch leider nicht erfolgreich war ...
So zum Thema :
Ein Freund von mir hat Ärger mit seinem PZJ75 ( 5 Zylinder ) !
Die Einspritzpumpe ( ESP ) ist undicht und macht wohl auch merkwürdige Geräusche ...,
der Motor läuft nicht mehr ...
Getankt wurde ganz normal Diesel von der Tankstelle ...
Er sucht nun jemanden der ihm über mich eine gebrauchte ESP verkauft
oder vielleicht auch nur Tips
zur Überholung der alten ESP hat !
Wer macht soetwas wieder heil ?
>>> Adressen ?
>>> Kosten ?
>>> Erfahrungen ?
Wo bekommt man Teile dafür ( ausser vielliecht bei Toyo Händler, der sicher nur eine komplette ESP verkauft ) ?
Passen da vielleicht Bosch Teile für diese 5 Zylinder ESP, wie bei der ESP für den 2 L II ?
Danke !
Gruß Frank
So zum Thema :
>>> Adressen ?
>>> Kosten ?
>>> Erfahrungen ?
Danke !
Gruß Frank
Frank aus Kiel
- HJ61-Freak
Re: PZJ 75 Einspitzpumpe defekt
Normalerweise kann Dir jedes Bosch-Diesel-Center weiterhelfen. Die einzelnen Teile für die ESP solltest Du dort auch bekommen, manchmal muss man die Jungs ein wenig forschen lassen bzw. hierzu motivieren.
Von Do-it-yourself würde ich abraten, denn so eine Pumpe ist ein recht komplexes Ding und ziemlich empfindlich.
Bremer Frank
Hi Florian !
Danke für die schnelle Antwort !
Darauf wird es wohl auch hinaus laufen ...
Mein Freund wollte bloss keine 2000 € oder mehr in eine überholte oder neue ESP investieren ...
Gruß Frank
Gruß Frank
Frank aus Kiel
Klapper doch zunächst mal telefonisch die hier bekannten Lancruiser-Spezialisten ab. Sollte mich wundern, wenn da nicht irgendwo ein Gebrauchtteil rumliegen würde.
Bremer Frank
Re: PZJ 75 Einspritzpumpe defekt
Hallo !
Wir werden mal sehen, was der freundliche Bosch - Händler dazu sagt ...
Vielleicht liest ja ein Händler oder jemand aus dem Forum mit der eine solche ESP hat
und macht mir mal ein Angebot ?!
Danke !
Frank
Danke !
Frank
Frank aus Kiel
Bremer Frank hat geschrieben:Mein Freund wollte bloss keine 2000 € oder mehr in eine überholte oder neue ESP investieren ...
Beim Bosch-Dienst kostet eine Überholung/Abdichtung um die 600 Euronen. Kann man sich aber vorher auch einen Kostenvoranschlag geben lassen.
Bei einer gebrauchten ESP weißt Du ja auch nicht, ob und wie die dann läuft oder evtl. noch am Fahrzeug eingestellt werden muss (muss oder sollte sie ziemlich sicher).
Ausserdem empfiehlt sich bei der Gelegenheit auch gleich ein Zahnriemenwechsel, falls nicht gerade erst gemacht.
Jürgen
P.S.: ich hab bei meiner (auch 1PZ) damals das Motordatenblatt und RepHandbuch mitgegeben - sorgt zwar meist für ein Lächeln, weil sie meinen, sie haben die Daten sowieso, aber reingeguckt haben sie dann doch - und oft bewahrt sowas vor zu hohen Rechnungen, weil man zumindest den Anschein erweckt, als hätte man ein paar Kenntnisse in dem Bereich...
[i]I don't suffer from Insanity, I enjoy every Minute of it![/i]
Bremer Frank
Hallo Driver !
Danke für Deinen Komentar !
Eine Kopie vom Motordatenblatt oder ein Motor - Werkstatt Handbuch für den 1PZ
hast Du oder jemand anders aus dem Forum wohl nicht zufällig (mehr) ?
Frank
Frank
Frank aus Kiel
Bremer Frank hat geschrieben:Eine Kopie vom Motordatenblatt oder ein Motor - Werkstatt Handbuch für den 1PZ
Motordatenblatt gibts auf der Buschtaxi-Hauptseite unter "Motoren"
http://www.buschtaxi.org/downloadz/tech ... en/1pz.pdf
Das RepHandbuch ist identisch mit dem 1HZ (ein gemeinsames).
Jürgen
Bremer Frank
Hallo Jürgen !
Danke für Deine Hilfe !
Wie schon anfangs geschrieben finde ich mich hier etwas schwer zurecht ...
Da ist es toll wenn einem etwas "das Licht angemacht wird" !
Danke !
Frank
Danke !
Frank
Frank aus Kiel
