Lj70 - Modifizierung
cruiser59
Beitrag von cruiser59 »
Hallo barefoot64,
Das die j8-Achsen nicht unbedingt sein müssen, ist mir bewusst!
Nur sind gerade auf dem Marktplatz welche angeboten worden, mit Diff-Sperren.
Könnte billiger sein, als in meine j7-Achsen welche einzubaunen!
Und da hab ich gedacht, ob die nicht eine alternative sein könnten, wenn man sie gebraucht bekommt!
Du sagst also, dass die j8-Achsen nicht unter einen J7
passen ?! Ohne etwas mehr Arbeit !?
Danke für den Vorschlag mit den Dämpfern, da werde ich mich mal schlau machen!
MfG Lothar
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Lothar Winter hat geschrieben:Du sagst also, dass die j8-Achsen nicht unter einen J7 passen ?! Ohne etwas mehr Arbeit !?
Die Achsen des J8 passen OHNE Änderungen defenitiv nicht unter den J7. Die J8-Achsen sind breiter und der J8-Rahmen ebenfalls. Du musst auf alle Fälle die Federteller auf den J8-Achsen nach innen versetzen, evt. auch die Anlenkpunkte für die LL. Inwieweit es da insbesondere an der VA Probleme mit dem Diff.-Gehäuse gibt, weiß mich nicht. Der J8 hat - meine ich mich jedenfalls zu erinnern - an der VA ein größeres Diff. als der LD-J7. Größeres Diff. = größeres Diff-Gehäuse = weniger Platz beifahrerseitig um den Federteller nach innen zu setzen.
cruiser59
Hallo nochmal,
eine Frage hätte ich noch:
Und zwar passen statt dem 86 PS starken 2L-T Motor vom LJ70 auch noch andere Motoren, mit mehr Leistung z.B. der 1-HZ in den Motorraum bzw. auf die Aufhängung des Motors im Motorraum?
Welche Modelle sind ähnlich oder passen mit wenigen Veränderungen rein?
Danke schonmal für alle Vorschläge!
MfG Lothar
Mudmaster
Re: Lj70 - Modifizierung
Beitrag von Mudmaster »
Hast du schon nen LJ gefunden ? ich hab hier noch 3Stück rumstehen . Einen 73er einen 70er und nen 70er Cabrio !!!
cruiser59
ja suche immernoch einen!
Habe zwar schon ein, aber ein Ersatzteilträger kann ja nie schaden! :D
Habe ihnen eine PM geschickt!
MfG
''Nur auf das Ziel zu schauen, verdirbt die Lust am Reisen!" MfG cruiser59
