Auswuchtperlen
Schmotzhand
Auswuchtperlen
Beitrag von Schmotzhand »
Hallo Taxler,
hat jemand von euch Erfahrungen mit Auswuchtperlen?
Wie ist das wenn ich zu wenig oder zu viel Gramm von den Perlen in den Reifen füll?
Ist es nicht sinnvoll die Menge der Perlen an der Auswuchtmaschine aus zu loten oder soll man einfach etwas mehr nehmen?
Gruß Schmotzi
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
Ich hatte diese Frage auch schon mal gestellt (weiss nicht mehr wo der thread ist) und die hier bekommenen Antworten waren eigentlich ziemlich negativ.
In Amiland aber scheint da die Resonanz besser zu sein.
eberhard
Re: Auswuchtperlen
Beitrag von eberhard »
Schmotzhand hat geschrieben:Hallo Taxler,
Gruß Schmotzi
Klickst du HIER...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
scout
Beitrag von scout »
Das Zeuch macht doch einen ganz guten Eindruck.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese, sich immer neu einstellende Auswuchtung auch vielen Verschleißzuständen gerecht wird.
Die Auswuchtung mit Gewichten stimmt dagegen nur am ersten Tag.
Huuch, der Konzern (DÜRR/SCHENCK) bei dem ich meine Brötchen verdiene, baut auch Auswuchtmaschinen :roll: . . . . .
Schönen Gruß aus der Eifel
scout Erich
Wieder mit 'Lux, noch ohne Kabine
Zurück in der Eifel, nach einigen Jahren im Ausland
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
Ein Freund fährt das in den 37gern seines Patrols. Funktioniert super!
Allerdings stinkt die Luft in den Reifen höllisch nach Ammoniak, beim Luftablassen kann man definitiv nicht atmen, da hauts einen um. :freak3:
Ist das Zeug vom Stahlgruber.
die Anna 🦈
1996 Defender90 Softtop
1996 Defender130 💤
2007 Toyota Yaris
Schmotzhand
Danke für eure Antworten.
Da nun keiner ein eindeutiges "Oh Gott, lass die Finger weg" kam, werd ich die Perlen probieren.
Ich halt euch auf dem Laufenden (kann aber noch etwas dauern ich kann mich bei der Reifenwahl wiedrmal nicht entscheiden).
Gruß Schmotzi
...könnt ich auch am Auto der Freundin probieren....die Mädels wollen doch immer Perlen und so Zeugs geschenkt bekommen :aetsch:
mk
Re: Auswuchtperlen
Beitrag von mk »
Hallo schmotzi,
Danke dass du die Fragen schon gestellt hast.
Ich habe gerade erst von den Perlen erfahren (Counteract) da ich gerade etwas Schwierigkeiten mit meinen "Sommerreifen" habe erde ich die Perlen mal ausprobieren allerdings erst Ende April.
Martin
LN 110 Bj.1997 2L
LN 105 BJ.1995 2L
Der Weg ist das Ziel!
Chrommann
Re: Auswuchtperlen
Beitrag von Chrommann »
Hallo zusammen!
Die (nicht markengebundene) Werkstatt meines Vertrauens verwendet seit geraumer Zeit insbesondere bei Geländewagen ausschliesslich besagte Auswuchtperlen, weil man "es leid ist, an manchen Rädern stundenlang herumzudoktern, Reifen mehrfach zu verdrehen und mehrere hundert Gramm anzuschlagen..." etc. pp..
Nachteile (sinngemäß zitiert):
- höhere Kosten von 20,-- EUR/Rad
- nach längerem Stillstand kann eine vorübergehende Unwucht im Fahrbetrieb entstehen, die sich nach kurzer Zeit jedoch wieder egalisiert
Beim nächsten Reifentausch werde ich dieses Granulat definitiv "einbringen" lassen, zumal, wie oben bereits geschrieben wurde, weiteres Nachwuchten während der Lebensdauer des Reifens entfällt, solange dieser auf der selben Felge verbleibt.
Rundlaufende Grüße,
C.
Willem Jan Markerink
Re: Auswuchtperlen
Noch einige weitere (positive) Bemerkungen zu Counteract & Wuchten ueberhaupt (achte auf das 'bolt-centric' vs 'hub-centric'!), die ich neulich hier gepostet habe:
http://www.c303.de/c303-forum/index.php ... eadid=9872
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
mk
Re: Auswuchtperlen
Beitrag von mk »
Re: 'bolt-centric' vs 'hub-centric"
Ja auch dass wird sich möglicherweise bei mir ausgewirkt haben, die original Hilux Felge sitzt am FZG auf der Nabe,
meine "Sommerreifenfelge" wird über die Radmuttern Zentriert.
Martin
LN 110 Bj.1997 2L
LN 105 BJ.1995 2L
Cruiserman
Re: Auswuchtperlen
Beitrag von Cruiserman »
... nach Angaben meines Lieferanten wird immer die gleiche Menge pro Rad verwendet , eine Tüte voll, kan jetzt keine Gramm Angabe machen.
Ich finde jetzt aber 12,- € pro Tüte keine wirkliche preisliche Alternative zum normalen auswuchten.
Und wie sieht die Felge und der Reifen von innen nach Jahren aus ?
Gruß Jürgen
Chrommann
Re: Auswuchtperlen
Hmmh...
Der Preis relativiert sich, wenn man die gesamte Lebensdauer eines Reifens betrachtet und während dieser nie wieder ein "Nachwuchten" nötig wird. An meiner Karre wurden beim Umsetzen der Räder zwischen VA und HA regelmäßig schon nach ca. 10.000 km ganz erhebliche Unwuchten festgestellt. Die hiesigen Reifenfritzen verlangen inzwischen immerhin 5,-- - 6,-- EUR pro Auswuchten je Rad.
Die Frage, ob Reifen und/oder Felge angegriffen werden, ist durchaus interessant. Wirkt dieses Granulat abrasiv o. ä. ?
Merry christmas,
C.
mk
Re: Auswuchtperlen
Beitrag von mk »
Grundsätzlich bin ich ja auch für das Altbewährte, aber hin und wieder schenke ich Neuentwicklungen auch Aufmerksamkeit, insbesondere wen sie Probleme lösen.
Wie sich die Perlen zu Reifen und Felge verhalten wird sich zeigen, laut Hersteller Glaskugeln mit Silikon gebunden, unproblematisch solange das Glas. nicht zum Vorschein kommt.
Obwohl ich kein Freund der Homöopathie bin Werde ich die "Globuli Counteract" ausprobieren
Martin
LN 110 Bj.1997 2L
LN 105 BJ.1995 2L
Don Matías
Re: Auswuchtperlen
Beitrag von Don Matías »
Hola:
Hat schon einmal jemand ein mit den besagten Auswuchtperlen automatisch ausgewuchtetes Rad auf einer Auswuchtmaschine auf Wuchtigkeit/Unwucht ueberprueft?
Muchos saludos,
don Matías.
**/+rplk^f
Chrommann
Re: Auswuchtperlen
Prima Idee, Matías :thumbsup: !
Ich bekomme binnen der nächsten Tage neue Gummis und werde berichten, was die Wuchtmaschine anzeigt.
