Radgrösse HJ61
Radgrösse HJ61
Hallo an die stets hilfsbereiten J6 Fahrer!
da ich derzeit meinem HJ61 einen neuen Rahmen spendiert habe (siehe auch Beitrag "Rahmentausch") und hierfür bereits viele gute Tipps von euch erhalten habe, wende ich mich auch in dieser Frage an die langjährigen Experten:
Welche, möglichst grossen, Raddimensionen passen auf meinen J6?
Fahrwerk OME schwer, kein Bodylift.
Welche Stahlfelgen machen dazu Sinn? Braucht es eine Spurverbreiterung?
Woher bekomme ich dieses Zeug am besten?
Vielen Dank für eure Tipps!
Peace on dirt.
Peace on dirt.
Re: Radgrösse HJ61
Hi Towbee,
bei meinem 61er waren 32x11,5 auf 'ner 8x15 Alufelge drauf, als ich den gekauft habe. Allerdings noch mit Serienfahrwerk. Mit einem höheren könnten auch 33x12,5 passen, aber achte auf die Achsanschläge, sonst gewinnt der Reifen gegenüber dem Kotflügel.
Fahrwerk allein taugt nur in Maßen für größere Räder.
Andre
_________________________
'89 HJ61VX
'92 MAN VW 8.150 FAE
Die schönsten Orte haben kein Ortsschild
Andre
'89 HJ61VX
Re: Radgrösse HJ61
Das OME ist ca. 50 mm höher. Ich habe keine Ahnung welche Räder da passen.
Ideal wäre wohl 16" Felge mit 265 / 75 R 16 kann das jemand bestätigen?
Ihr seht in Sachen Räder bin ich noch nicht sehr bewandert....
:roll
Tobias
Tobias
Re: Radgrösse HJ61
Hallo Towbee,
Darüber ist hier schon viel geschrieben worden. Deshalb nur ein kurzer Abriss. 15" Reifengrössen werden immer seltener, daher würde ich 16 " bevorzugen.
7.50 -16, 235/85 -16 und 265/75 - 16 sind vom Durchmeser gleich gross, die ersten beiden passen auf die Serien-Stahlfelge 6 x 16 oder auf die alten Sprengringfelgen 5,5 -16. Die 265er sollten eher auf eine 7" breite Felge aufgezogen werden.
235er sind fast überall zu bekommen, bei einem Reisefahrzeug kann man ohne weiteres im Notfall mit den beiden anderen Grössen kombinieren.
Grösser sind 255/85 - 16 und 285/75 - 16. Der Durchmesser ist fast gleich. In 255 scheint es z. Zt. nur den BFG MT zu geben (in Deutschland), im fernen Ausland so gut wie nicht zu bekommen. BFG hätte gerne eine mindestens 6,5 " breite Felge, in der Praxis passt der auch auf 6 ".
Im Zubehör ist eine 7" 16 zu finden (Dotz Dakar) oder NoName aus Amiland etc.
285 geht auf die recht teuer gehandelte Stahlfelge vom J8 in 8 x 16, ET 0. Passt sehr "Radhausfüllend" ohne Verbreiterungen, mit OME reicht die Freigängigkeit aus.
Eine optisch schöne Lösung ist die Verwendung von 7 x 17" Felgen vom J 12 mit entsprechend hohen Reifen.
Wie das Eure Behörden sehen...?
Re: Radgrösse HJ61
Hallo Reiti
Danke für die ausführlichen Infos. Die Behörde? Die darf erst mal von nichts wissen...
Für die Reise wäre also 235 ideal. In /85 auch anständig gross. Passende Felge dazu wäre also 7" x 16 , oder?
Tobias
Tobias
- HJ61-Freak
Re: Radgrösse HJ61
Towbee hat geschrieben:Für die Reise wäre also 235 ideal. In /85 auch anständig gross. Passende Felge dazu wäre also 7" x 16 , oder?
Da sag ich "oder": 235er packst Du am besten auf eine 6x16-Felge. Reiti erwähnte es bereits! Anderenfalls ziehst Du den Reifen zu breit und die Flanken werden dann ungeschützter, die Pannenanfälligkeit steigt.
- Willem Jan Markerink
Re: Radgrösse HJ61
Immerhin auch 8.25x16 nicht vergessen (gibt es eigentlich nur von Michelin, XC/XCL/XZL, ausser noch 1-2 Sand-Exoten ('Rib'))
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....
Re: Radgrösse HJ61
Ich erinnere mich da an das BTT vor einigen Jahren. Trockener Boden, Steigung ca. 20° also nichts schlimmes. Unten steht ein J6 mit recht schmalen Reifen und versucht dort hochzufahren, spätestens in der Hangmitte drehten dann die Räder durch. Auch nach einigen Versuchen hatte er es nicht geschafft. Keine Ahnung ob er zuviel Luft drin hatte, nicht ablassen wollte oder konnte.Towbee hat geschrieben:Für die Reise wäre also 235 ideal.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Re: Radgrösse HJ61
33x10,5R15 mit original Fahrwerk!
Hat sich bei mir als beste Dimension herausgestellt!
mfg Philip
- american psycho
Radgrösse HJ61
Mr. F hat recht (weil ich 10 solche Räder zu verkaufen habe
Re: Radgrösse HJ61
hallo
ich fahr ome schwer mit 33x12,5x15 und das passt gerade so.
kann mir jemand vieleicht sagen wie ich meine felgen vermessen kann um zu wissen wie gross die sind.
was ist der unterschied unterschied zwischen 33x10,5x15 und 33x12,5x15
danke bayer
danke bayer
Re: Radgrösse HJ61
bayer07 hat geschrieben:hallo
danke bayer
Der Unterschied ist die Breite!
10,5" beim 10,5er und 12,5" (also ca. 5cm mehr) beim 12,5er
Wobei die eigentliche Breite dann von Reifen und Felge abhängt...
Vielleicht ist in den Felgen irgendwo die Dimension eingestanzt. Schau mal im Lochkreis außen oder knapp außerhalb auf der Innenseite....
mfg Philip
Re: Radgrösse HJ61
habs net wircklich verstanden und auf den felgen steht nix vorne und nix hinten drauf.
gruss bayer
gruss bayer
Re: Radgrösse HJ61
Das sind die Dimensionsangaben der Reifen.bayer07 hat geschrieben:was ist der Unterschied unterschied zwischen 33x10,5x15 und 33x12,5x15
33" im Außendurchmesser, 10,5" an der breitesten Stelle, 15" ist der Innendurchmesser des Reifens, dort wo die Felge reinkommt.
Der 12,5er Reifen ist einfach breiter als der 10,5er.
Gruss Andy
Re: Radgrösse HJ61
yep
also hat 33x10,5x15 den selben abrollumfang bei geringere reifenbreite?
richtig?
bayer
richtig?
bayer
