Spurverbreiterung, wie breit?
- Saurierknochennager
schönen guten Vormittag,
was verträgt der 3.0 Doka mit Serienbereifung/-Felgen an max. Spurverbreiterung, ohne dass man was rumschnippeln muß?
Hilux 3.0, TTE Chip, 30 mm Spurplatten, Style-X Hardtop und alles schwarz.
Re: Spurverbreiterung, wie breit?
genau 30mm, also 60mm pro Achse! Gibt´s von Hoffmann direkt oder auch von Taubenreuther mit einem TÜV-Gutachten (in Verbindung mit der Serienbereifung und serienmäßigen Kotflügelverbreiterungen wie z.B. beim SOL)
http://www.hofmann-spurverbreiterungen.de/Hilux_157.pdf
Danke erstmal hakim,
strammer Tarif, in der Bucht ist´s bissl günstiger, beide Achsen ab 188 €. Was mich stört, ist, dass die meisten Anbieter blankes Alu anbieten, unsinniger kann´s bei unseren gesalzten Straßen nicht sein. Aber die Dinger sind schnell eloxiert...
Wie wirkt sich sowas auf die Fahreigenschaften aus? Eigentlich müsste das Fahrwerk vorne weicher werden, weil sich die Hebelverhältnisse in der Achse zum Dämpfer hin ändern. Hinten bei der Starrachse sollte es annähernd neutral bleiben. Drifts sollten gutmütiger werden, eine Elchtestumkippneigung sollte abgemindert werden. Oder liege ich falsch?
Gerade in der Bucht gefunden für 195 €. Aussagen des Verkäufers decken sich mit meinen Fragen im vorigen Post, evtl. wird das Fahrwerk bissl schwammiger. Fragt sich nur, warum die Hersteller nicht an die äussere Kante eines Fahrzeugs bauen und somit immer wieder fahrdynamische und optische Spaßbremsen verbauen?
Hallo Thomas,
bevor Du nur aus Preisgründen einen Fehlkauf machst doch noch folgende Info.
Bei Spurplatten mit einer Dicke von 30mm solltest Du für einen Geländewagen mit seinem Gewicht und den großen Rädern unbedingt:
1. Stahl (verzinkt) nehmen.
2. Platten mit integrierten Radbolzen bevorzugen.
3. Nur Platten mit Zentrierring nehmen.
Aluplatten in dieser Stärke halten den Belastungen auf Dauer nicht stand und reißen. Einfache Lochplatten sind auch nicht erste Wahl, weil Du müßtest entsprechend 30mm längere Radbolzen in die Radflansche setzen. Bei integrierten Radbolzen ist die Belastung für die Flansche wesentlich geringer als mit verlängerten Radbolzen.
Außerdem mußt Du Dir überlegen, ob Du die Platten in die Papiere eingetragen haben willst. Die Hoffmann-Platten sind wegen des beigelegten Gutachtens so teuer. Damit trägt sie Dir aber jeder Prüfer mit Sicherheit ein, egal von welcher Prüfinstitution. Für andere Platten mußt Du zur Einzelabnahme (die nur der TÜV machen darf, im Osten die Dekra), und die erfordert normalerweise zumindest ein Festigkeitsgutachten.
Meine Empfehlung: Hoffmann Stahl verzinkt mit Gutachten. Eibach Prospacer gibt´s mit Festigkeitsnachweis, soweit ich weiß aber nur in Alu. Ansonsten wird viel Chinaschrott zu teuer verkauft...
In punkto Fahrwerk liegst Du schon richtig. Die Lenkung wird schwergängiger, die Spurhaltung schwammiger, die Federung und Dämpfung in ihrer Wirkung weicher. Mit jedem Zentimeter Spurverbreiterung steigen auch die Belastungen für die Radaufhängung, Radlager, Lenkung usw., weil die (gedachte) Lenkachse zunehmend außermittig zur Reifenaufstandsfläche verläuft. Das ergibt sich alles aus der veränderten Fahrwerksgeometrie. Trotzdem sollte man bei Fahrzeug-Höherlegung immer auch die Spur etwas verbreitern, bei Einbau einer strafferen Federung und Dämpfung.
Die Elchtestumkippneigung wird deutlich gemindert: testest Du das für uns mal eben aus? Danke
Hi Hakim,
Du, nichts lieber als das für Dich austesten, aber leider hab ich grad keinen Elch da
http://cgi.ebay.de/Spurverbreiterung-4- ... 2265wt_906
Weiter unten steht was von Fa. Hofman mit einem N, weiter oben was von Alu...
Bei genauem Hinsehen finde ich die Gewinde etwas ausgelutscht...
- tempelwächter
Hi Thomas,
bitte kein unbehandeltes Alu und Stahl zusammen, das gibt elektrostatische Spannungen und damit Korrosion. Im "Salzwasser"-Bereich wahrscheinlich schneller, als Dir lieb ist. Und genau die abgebildeten Radmuttern hatte ich mir im Großhandel für meine 16-Zöller Stahlfelgen gekauft und hab sie zwei Wochen später vom Toyota-Händler wieder verworfen gekriegt, weil sie für den Lux zu schwach sind. Die originalen Radmuttern sind dicker.
Ulli
Ulli
Hilux VIII DoKa 2025 2GD-FTV, Comfort, 2,4l Automat 110 KW, langweilig weiss und mit vielzuviel elektronischem Gepiepse drin das keiner braucht
Dass Korrosionsproblem hatte ich auch erfragt, angeblich überhaupt kein Problem, allerdings würde ich die Dinger pulverbeschichten lassen.
Saurierknochennager hat geschrieben:Dass Korrosionsproblem hatte ich auch erfragt, angeblich überhaupt kein Problem, allerdings würde ich die Dinger pulverbeschichten lassen.
Moin.
Ob die Idee so gut ist? Oder aber die Beschichtung an den Auflageflächen wieder entfernen, damit sich das "System" bei Belastung nicht unnötig viel setzt und somit die Schrauben sich lockern...
Die Stahlverbreiterungen sind doch galv. Verzinkt. Da gammelt eh nichts.
ich schrubte ja auch von Aluverbreiterungen. Mit den Auflageflächen gebe ich Dir aber Recht. Aber die Alus wurden ja eh schon relativiert.
Upps - ich bezog die Korrosionsprobleme nicht auf die Kontaktkorrosion des Alus, sondern ganz allgemein die auf des Stahls. Aber wenn Alu eh aus dem Rennen ist, ist ja alles schön
PS: es gibt ja auch Aufkleber "Radmuttern alle 50km nachziehen"
quadman hat geschrieben:
da ist was dran, ich hab immer gedacht, das ist ne Schisseraussage vom Reifenhändler, bis ich neulich fast mal ein Rad verloren hätte...
(bezieht sich auf "nach 50 km nachziehen")
Ich hätte noch Alu-Verbreiterungen günstig abzugeben. Sind von Hoffmann...
Hilux: 3.0 Automatik
Leut, jetzt denkt doch mal nach
Alu Kontaktkorrosion gibt es, dann gibt es sie aber auch für Alu- Felgen - dann gibt es noch Leute, die da noch Kupferpaste dran schmieren . . .
Dann ist es ein richtiges Galvanisches Element
In einem Punkt geb ich den Alu- Gegnern Recht, Radbolzen in so einem kleinen Aluteil - da hätt ich auch Bedenken.
Ich verstehe Spurverbreiterungsringe sowieso nur als Notlösung, wenn die Einpresstiefe einer Felge falsch ist.
Ansonsten teile ich alle Ansichten, die hier geäußert wurden über die dann anderen Fahrwerkseigenschaften und die Höhere Beanspruchung der Lager und Gelenke einschl. zusätzlicher Störkräfte in der Lenkung
Schönen Gruß aus der Eifel
scout Erich
Wieder mit 'Lux, noch ohne Kabine
Zurück in der Eifel, nach einigen Jahren im Ausland
scout Erich
scout hat geschrieben:Leut, jetzt denkt doch mal nach
... das kann ich als ehemaliger Land Rover Fahrer nur bestätigen
Dieter
