Knacken in der Vorderachse
crazy-wolf
Beitrag von crazy-wolf »
ich habe letztens ein OME Fahrwerk (heavy) eingebaut und wenn ich jetzt bei zugschalteter Vorderachse im Gelände unterwegs bin und einlenke fangen die Kardangelenke an zu knacken. Ist das bei euch auch? Hat das schon mal jemand gehabt und was war die Ursache?
Gruß Marc
I enjoy my life where ever I am :-)
hotsch
Re: Knacken in der Vorderachse
Beitrag von hotsch »
Hallo Marc,
es gibt hier einen Thread "Knackendes OME". Ich war mir auch 100pro sicher dass das Knacken von der VA kam :oops: . Dem war nicht so.
Gruß Holger
2.8er Invincible, 285/70 AT2 auf 9 x 17 ET30, 30er Spurplatten, Ironman Performance +40 mm, Luftfederung, HornTools Abdeckung schwarz, aufgelastet, Thokie 215
3.0er N25S, 265/75 AT2 auf OZ Apache 8 x16 ET0, ARB Dachkonsole, Goldschmitt, OME +50, Ladeflächendeckel, HornTools Dachzelt.
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Marc,
wie Holger bin ich auch der Überzeugung, daß es bisher immer die Blattfedern waren. Das Geräusch pflanzt sich wohl über den Rahmen fort und scheint in Fahrt von vorne zu kommen. Ich gehe davon aus, daß die Zuschaltung der Vorderachse nichts damit zu tun hat, sondern eher die Tatsache, daß Du ab da eher auf holprigem Untergrund unterwegs bist und die Federn mehr arbeiten als auf der Straße. Dazu die Verspannungen im Antriebsstrang bei 4WD, was ja auch gerade die Blattfedern als einzige Führungselemente der HA etwas mitverspannt.
Etwas Linderung bringen die abschmierbaren Federschäkel von OME. Dazu eine gute Reinigung der Blattfederpakete mit anschließenden Einwachsen/Einölen, dann ist für kurze Zeit Ruhe im Gebälk.
Die Gelenke der Kardanwelle können nur knacken, wenn sie Spiel haben, oder vollständig trocken laufen. Spiel kann man m.E.recht gut durch einfaches Prüfen von Hand feststellen. Abschmieren sollte man sowieso öfter. Die homokinetischen Gelenke der vorderen Antriebswellen sind dauergeschmiert und halten lange durch, vorausgesetzt die Gummimanschetten sind OK.
Redneck
Beitrag von Redneck »
Servus!
Ich hab das ja auch schon mal gepostet, daß das bei mir auch ist. Finden konnte keiner was... wurde aber jetzt auch bei wärmeren Temperaturen wieder etwas besser.
Ich denke auch, daß das mit Allrad nichts zu tun hat, bei mir ist es auch, wenn ich einlenke (auch leicht) und sich die Achsen bewegen... Hab auch schon mit dem Autohaus Nestle telefoniert, die mir das FW eingebaut haben. Der Meister meinte, so was käme ab und zu mal vor, sie würden sich das gern anschauen. Ist aber wirklich nix tragisches. Leider kann ich wegen dem Knacken nicht 380 km einfach fahren... aber sollte ich mal wieder in der Gegend da unten sein, dann fahr ich mal vorbei! :bulb:
Gruß, Jürgen
crazy-wolf
Danke für die schnellen Antworten,
aber die Federung kann ich komplett ausschließen. Denn das knacken kommt hörbar von einem Kardangelenk, das werde ich mal prüfen denn als ich den Lux gekauft habe war eine der Achsmanschetten defekt und wurde von dem Toyota Händler vor der Übergabe an uns repariert. Nun befürchte ich das da geschlampt wurde. Also werde ich nachsehen müssen.
Gruß Marc
