Wie werde ich eine Ratte los?
thores
Re: Wie werde ich eine Ratte los?
Beitrag von thores »
JWD hat geschrieben:Is doof, wenn Du in der Kiste liegst und über Dir, nur durch 12,5mm GK getrennt ein Tierchen seine Nüsse knabbert....
Maik, bitte versetz dich auch mal in seine Lage!
Da möchte er abends in Ruhe seine Nüsschen knabbern und unter ihm, nur durch 12,5mm Rigips getrennt, steigt ihr in die Kiste! Is doof, ne ... :biggrin:
Wo sind die Tierschützer von vorgestern?
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Lemming
Beitrag von Lemming »
Solange es ja nur gesammelte oder seine Nüsschen sind an denen das Viech knabbert... :shock:
JWD
Beitrag von JWD »
Ihr seid echte Kumpels..... :alarm:
Danke! :baeh:
:biggrin:
Hochfrequenz hilft nur dem, der das Zeug verkauft, Willem. :roll:
Außerdem hab ich nen Hund im Haus. Der würde sich bedanken.
@Thomas
In meinem Alter denkt man noch nicht mal mehr an sowas....
Ich stell mir heut´abend ne Dose Erdnüsse auf meinen nicht vorhandenen Nachtschrank.
Aus Solidarität.
Yo - Tierschützer.... :roll:
Willem Jan Markerink
JWD hat geschrieben:Ihr seid echte Kumpels..... :alarm:
Danke! :baeh:
:biggrin:
@Thomas
Aus Solidarität.
Aber wenn seine Nuesse auf einmal alle sind, wuerde dein Geknabber wieder Tierquaelerei gleichen.
Armes hungriges Tierchen....
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
tabarca
Beitrag von tabarca »
JWD hat geschrieben:Bist Du sicher, dass es sich um Ratten handelt?...
Hallo Maik,
da bin ich mir sicher, denn ich seh´ die Viecher manchmal rumrennen. Sind aber so schnell (bzw. tauchen so unverhofft auf), daß ich keine Zeit habe, zum Spaten zu greifen. Besonders gern verstecken sie sich in den zahlreich vorhandenen Natursteinmauern, da kann man ihnen dann relativ einfach mit dem Luftgewehr beikommen (finde ich aber einerseits etwas unsportlich, und andererseits unterscheidet sich wohl die Mauerratte von der Baggerrate, denn egal wie viele Mauerratten ich in die ewigen Jagdgründe schicke, es bleiben immer welche übrig, die den Bagger bevorzugen).
Wo sie auch gerne einen großen Vorrat Mandeln anlegen (und knabbern), ist auf dem Ansaugsammelrohr des Motors. Irgendwann fackelt mir die Kiste mal noch ab, wegen des vielen feinen Mandelschalenmehls, welches sie im Motorraum verteilen :shock: Allerdings wurde der Motorraum neulich Einer zum Verhängnis, sie befand sich wohl beim Anlassen des Motors in unmittelbarer Nähe des Kühlerventilators :biggrin:
Das Auslegen von Rattengift in den Hohlräumen der Steinmauern habe ich nur einmal gemacht, denn das hat einen völlig unschuldigen Siebenschläfer getroffen; seither bevorzuge ich die direkte Methode (oder aber eben Gift nur innerhalb der Maschine).
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
Mit Gift kommst du einer cleveren Ratte nicht bei :roll:
Die schicken einen Vorkoster und warten dann ein paar Tage ab. Wenn er es überlebt stürzen sie sich auf ihre Beute
tabarca
Romain hat geschrieben:Mit Gift kommst du einer cleveren Ratte nicht bei :roll:
Den Tierchen ist wohl eine gewisse Intelligenz tatsächlich nicht abzusprechen!
ALI
Beitrag von ALI »
tabarca
Japp, und zwar "Das Lied vom Tod" ;-)
JWD
Beitrag von JWD »
Es gibt Rattengift auf Marcumarbasis, das den Vorkoster ne ganze Weile leben läßt.
Ist aber auch problematisch, weil Aasfresser das Zeug aufnehmen und weitergeben können.... :roll:
Also - Pest oder Cholera?
Spaten und Kühlerventilator ist doch schon mal ein Anfang :wink:
Amazone
Beitrag von Amazone »
Also zur Vernichtung von jungen Ratten taugen auch Hühner ausgesprochen gut - ökologische Vernichtung - außerdem fressen sie alles Organische, was für Ratten interessant ist.....
Und Hühner können draußen bleien, die brauchen nicht ins Wohnzimmer....;-))
Das Vergnügen des Unwissens ist auf seine Weise genauso groß wie das Vergnügen des Wissens." (Aldous Huxley, 1894 - 1963)
www.outbacktack.de
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
bei uns in der Gegend mach wir das wie er hier
tabarca
JWD hat geschrieben:Es gibt Rattengift auf Marcumarbasis, das den Vorkoster ne ganze Weile leben läßt.
Ja, das ist die Crux daran, dem Rest der heimischen Fauna möchte ich eigentlich keinen Schaden zufügen.
JWD hat geschrieben:Spaten und Kühlerventilator ist doch schon mal ein Anfang :wink:
Vielleicht an der Stelle, wo das Vieh in die Maschine kommt, noch einen zusätzlichen Ventilator installieren, der dann per Lichtschranke ausgelöst wird wenn sich ein "Verdächtiger" nähert... Und hernach ein Spaten-Bier trinken, der Genugtuung wegen :-)
Interessant war es für mich zu sehen, daß sich auch im Lüfterkasten des Heizsystems (befindet sich unter dem Fahrersitz) Spuren fanden. Dort hatte ich letztes Jahr schon welche entdeckt, und deshalb den Luftansaugstutzen nach draußen einfach zugemacht, so daß nur noch Innenluft (durch ein Metallgitter) angesaugt wird. Diesmal muss die Ratte durch einen der Schläuche zu den Luftduschen da rein (und wieder raus) gekommen sein. Im Innern befindet sich ein starker Walzenlüfter; wenn die Ratte da grad draufsitzt wenn ich den einschalte, dann muss sie aber ganz schön rennen, um nicht zentrifugiert zu werden :-)
@Amazone: Hühner? Ich habe aus der Kinderzeit noch in grauer Erinnerung, daß grad Hühnerställe häufig von ganzen Mäusekolonien bevölkert waren - Mögen Hühner nur Ratten, aber keine Mäuse? Und dann auch noch junge... muss ich also die Viecher noch zur Paarung auffordern, damit sie Hühnerfutter produzieren :-P
@Uwe: Kannst mir von diesem freundlichen Herrn mal die Kontaktdaten schicken, bitte? Den würd´ ich glatt für ein paar Wochen einstellen!
landcruiser
tabarca hat geschrieben:...
Mit dem wäre ich allerdings vorsichtig.
Bevor ich den einstelle, würd ich die Geschichte vorher komplett lesen.
In Hameln ging die Sache nicht gut aus.
ALI
Beitrag von ALI »
Vor Mardern kann man sich angeblich mit auslegen von Gittern, z.B. Hasenstallgitter auf einem Ramen, helfen, über die der Marder nicht gehen kann. Vielleicht funktioniert das bei Ratten auch.
tabarca
landcruiser hat geschrieben:...In Hameln ging die Sache nicht gut aus.
Ganz hinten in meinem geistigen Hinterstübchen haust noch der Hauch einer Erinnerung... da war was mit den Kindern, gell? Anstatt der Ratten folgten dem Rattenfänger die Kinder von Hameln, oder so ähnlich...
ALI hat geschrieben:Vor Mardern kann man sich angeblich mit auslegen von Gittern, z.B. Hasenstallgitter auf einem Ramen, helfen, über die der Marder nicht gehen kann. Vielleicht funktioniert das bei Ratten auch.
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, wenn ich mir anseh, wo sich die Viecher hoch- und durchhangeln. Für eine Mandel gehen die wahrscheinlich auch durch´s Feuer
