J9: Lochfraß am Gehäuse hintere Sperre
1996 - 2001
Stef-J9
Re: J9: Lochfraß am Gehäuse hintere Sperre
Beitrag von Stef-J9 »
sollte sich jemand von seiner alten Sperre trennen wollen (oder auch nur von Einzellteilen) ich hätte bedarf an
Anker sammt Schneckenverzahnung.
Hab meine ja Notdürftig zum Laufen gebracht, nur ist die Verzahnung der Welle ganz schön angenagt.
Stand wohl zu lange unter Wasser. :shock:
Teiletauschthred eröffnet. :lol:
Mr F
Beitrag von Mr F »
Mr F hat geschrieben:btw: Nachdem ich jetzt diesem Club angehöre, warte ich auch noch sehnsüchtig auf den SHSV-Club! ;) Bei 100.000km Laufleistung muss das ja auch bald so weit sein! :roll:
So, das wäre somit auch erledigt... bei 103.000km wurden die SHSV getauscht! :roll:
Sperrenantrieb kostet bei Miller im Moment übrigens 430€ inkl. Versand und ist laut ihnen ein original Toyota-Teil!
mfg Philip
Beitrag von 99076 »
Hallo ihr alle
hab das gleiche Problem mit der hinteren Sperre. Habe die Sperre in England bestellt. Geb euch bescheid ob alle gepasst hat
Helmut
vetcruiser
Beitrag von vetcruiser »
Hallo Mr. F.,
bei welchem Miller? Meine läßt sich nicht abnehmen bzw. ist sie schon ziemlich am zerbröseln nach meinen Versuchen ...
Danke
vetcruiser
:sheep: :sheep: :sheep:
Grüsse -- v e t c r u i s e r -- ! ............................lebe liebe lache !
ehemals LC J95 3.0TDE `97 - jetzt fährt ihn peter : http://www.aufunddavon.at
cruisergerd
Beitrag von cruisergerd »
Hallo 99076
klingt sehr interessant , warte gespannt auch Deinen Bericht !!
Gerhard
Mr F
Beitrag von Mr F »
vetcruiser hat geschrieben:Hallo Mr. F.,
Danke
vetcruiser
Meinte natürlich Milner! ;)
http://www.milneroffroad.com/default.asp
mfg Philip
Felsi
Beitrag von Felsi »
Hi
ich hab mal ne Frage, ich sehe, dass bei dir das Aludruckgussteil verrottet ist. Bei mir ist der Stellmotor defekt, wie sieht der bei dir aus? Bei mir sind unter anderem die Permanentmagnete abgefallen. Falls das noch in Ordnung ist, kannst du mir das evtl. überlassen?
Grüße Felsi
Felsi
Lavendel
Beitrag von Lavendel »
Lavendel hat geschrieben:So, jetzt bin ich auch mit dabei ! :angryfire:
Über Lochfraß wäre ich noch froh, bei mir ist schon das Folgestadium eingetreten. :angryfire:
Ich will gar nicht wissen, wie es da drin aussieht. Die Sperre hat aber bis dato noch funktioniert.
Gruß Peter
So :shock: jetzt wollte ich es doch wissen wie es da drinnen (s.o.) aussieht. :!:
Die Alternative ARB für die Hinterachse fiel derzeit aus dem Budget, mein Dicker hatte dieses Jahr schon zuviele andere Baustellen. Also nunmehr Sperrantrieb bei Milner in UK geordert. Sonntag bestellt, Donnerstag geliefert. In Summe mit Lieferung EUR 525,00.
Vorsorglich alle Schrauben eine Woche vorher mit Liquid-Film eingeweicht. Die Schrauben gingen auch anstandslos raus. Das war es dann aber auch schon. Rest war festgegammelt.
:bulb: Ein Tipp für die Demontage, bzw. dann auch für die Montage. Wenn man das Steinschlagschutzblech vom Sperrantrieb abschraubt, kommt man erstens gut an den Stecker ran und zweitens läst sich das Ganze dann wunderbar um den Stabi drumherum fummeln. Bei der Montage dann das Blech ganz zum Schluß wieder dranbauen.
Gruß Peter
Das Gehäuse ging dann doch noch ab.
Die Mechanik muss scheibchenweise demontiert werden.
Die Wellenführung sitzt fest. Die Welle ist aber noch gängig!
Der fertig "demontierte" alte Antrieb. Rechts im Bild die Reste der Grundplatte.
Zuletzt geändert von Lavendel am 30. August 2011 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Lavendel
war doppelt
Gerssi
Re:
Beitrag von Gerssi »
Je mehr, um so besser. :wink:[/quote]
Hallo, hast du ev. die CAD Daten damit ich das Teil selber fräsen kann.
jotemwe
erledigt
Beitrag von jotemwe »
Zuletzt geändert von jotemwe am 6. Oktober 2011 07:53, insgesamt 3-mal geändert.
Stef-J9
alles hat zwei Seiten, in deinem Fall eine außen schön mit WD40 gesprayte Sperre die innen munter vergammelt ist. :(
runter damit, ist ja kein Aufwand, dann weißt du bescheid
Lavendel
jotemwe hat geschrieben:
... 3 - 4 mal pro Jahr unten ALLES mit WD40 eingesprüht - 5 Liter EUR 20,00.
Servus
WD40 ist gar keine gute Idee gewesen. Das Zeug greift unwahrscheinlich übel sämtliche Gummidichtungen an :brokenbulb:
WD40 ist ein Kriechöl :bulb: zum lösen von festsitzender Mechanik, nicht für Dauerschmierung und schon gar nicht zur Konservrierung geeignet. Das Zeug kannst du nehmen, bevor du den kaputten Sperrantrieb abbaust. Da löst sich dann (vielleicht) alles besser.
Wenn dein Sperrantrieb noch gut aussieht, kannst du erst einmal alle elektischen Verbinder und Stecker ab dem Antrieb trennen, kontrollieren, ggf. reinigen und wieder zusammen stecken. Manchmal ist es nur ein Kontaktproblem (bischen Kontaktspray nehmen).
Ansonsten ... siehe die ersten 4 Seiten weiter oben :angryfire:
Gruß Peter
jotemwe
GG an alle Sperrendocs
Wie habt Ihr es bemerkt, dass die Sperre keine Funktion hat?
Servus
Jürgen
vetcruiser
jotemwe hat geschrieben:GG an alle Sperrendocs
Servus
Jürgen
Lieber Jürgen, wenn Dir das nicht klar ist, dann brauchtst sie auch nicht ;-)
Aber nicht nur blöd reden, ich erklär`s Dir:
Um hinten den starren Durchtrieb der Achse zu bewerkstelligen, gibts links unterhalb des Lenkrades einen Stellschalter. Wenn Du den auf "lock" stellst (bitte nur im Stand im Leerlauf + Untersetzung glaub ich) blinkt unterhalb des Tachos ein rotes Lichtlein. Nach kurzer Zeit sollte es dauerhaft leuchten - die Sperre sperrt! - oder eben nicht - wie bei mir. Sollte man immer wieder betätigen um die Innerein gelenkig zu halten. Ich habe meinen leider von einem "Strassenfahrer" gekauft - ergo wurde die Sperre vernachlässigt.
Die Sperre hat quasie nie was - es ist nur der dazugehörige Antrieb.
Überlege gerade einen gebrauchten vom Frizz oder einen Neuen vom Milner ; Preisunterschied ist zwar vorhanden - aber ... ??
Beste Grüsse
vetcruiser
J9 Andy
Re: Re:
Beitrag von J9 Andy »
Gerssi hat geschrieben:Hallo, hast du ev. die CAD Daten damit ich das Teil selber fräsen kann.
Die Datei habe ich noch, das wäre kein Problem.
ABER, ich weiß weder auf welcher Maschine gearbeitet wurde, welches Programm darauf läuft, oder sonstige sachen.
Und die von mir nachträglich gemachten Veränderungen sind auch nicht dabei.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
