LC J15 Der Anfang vom Ende
2009 - 2023
Felsenbecker
Re: LC J15 Der Anfang vom Ende
Beitrag von Felsenbecker »
Jetzt bin ich von meiner Alpentour zurück,die alljährlich aber stattfindet, um mich wieder ans Autofahren und meine altbekannte und neue Ausrüstung zu gewöhnen. Jetzt auch an den Neuen, ich nenne ihn "Piepi". Waren ca. 2500 Km, allerdings nur Straße und etwas Waldwege, sinnigerweise bei Langenaltenheim auf dem Rückweg.
Natürlich sind die Fahreigenschaften auf den guten Michelin und mit stärkerem Motor schon excellent, mir persönlich hat die Motorstärke der Vorgänger aber gut gereicht, selbst der Pajero mit 99 PS seinerzeit war eigentlich nicht untermotorisiert.Ob er nun besser fährt, als der J 95 vermag ich nicht zu sagen, hatte fast 8 Monate Abstinenz - aber auf jeden Fall: Neue Besen kehren gut. Die Schlachtschiffschwankungen sind offensichtlich nur im unteren Geschwindigkeitsbereich.
Auch sonst gibt es nicht viel auszusetzen, ich hatte oben ja nur geschrieben, war mir nicht schmeckt und warum.
Die Verarbeitung u.v.a. macht nach wie vor einen guten, soliden Eindruck, der Schalthebel(Autom.) sagt mir sehr zu, ebenso das wirklich gute Radio, jetzt für mich mit gut lesbarem, blendfreien Display. Ich habe zwar nicht gemessen, aber auch innen scheint er breiter zu sein, meine Engel 35 geht jetzt quer hinter den Fahrersitz(hinter dem Beifahrersitz ist ja der Bettkasten) und schafft mir insgesamt mehr Stauplatz dahinter,daß ich dafür zum Öffnen den Fahrersitz nach vorne schieben muß,nehme ich halt in Kauf.
Mein Vorzeltproblem mit den 2 Querträgern ist wirklich nicht der Renner, funktioniert aber gut. Die Fahrgeräusche sind aber schon ab 90 fürchterlich, werde mir wohl doch die Dachreling besorgen. Das Öffnungsproblem der Hecktür habe ich erst einmal verschoben, Nestle z. B. ist sehr weit entfernt. Z. Zt. mache ich eine Rolle rückwärts und steige durch die linke hintere Tür aus und ein, kann dann deshalb aber nicht das rechte Trittbrett abschrauben. Evtl. schließe ich auch nicht das Heckfenster total, kann dann die Tür so von außen öffnen. Das Atmungsproblem während der Nacht scheint auch ohne Schiebedach lösbar zu sein, falls es im Sommer nicht zu heiß ist, kann man auch im verrammelten Wagen gut ruhen, hatte es schon früher ausprobiert, zumal das geöffnete Dach bei zunehmender Wetterinstabilität nicht immer unproblematisch ist. Mal sehen.
Was den Verbrauch angeht, die Werte sind natürlich geschönt, man kann es den Herstellern in Zeiten des Wahnsinns natütlich nicht verdenken. Aber der Verbrauch ist insgesamt gesunken, ich verbrauchte bei meiner Ökofahrt- also 60 (Baustelle) bis 110 - ca. 7,9 l/100 Km(Dachträger abgebaut). Die erreichbaren 6,6 l sind mir schleierhaft, will es aber doch einmal, falls sich eine entsprechende Gelegenheit, ohne Nachfolgende zu behindern, einmal ergeben sollte. Einfach Neugier, hatte ich doch bei den Vorgängern leicht die Verbrauchsangaben unterschritten.
Ein neuer Nachteil, zum ewigen Gepiepe(bei meinem Händler sagte man mir, die Hersteller bekämen sog. Sicherheitspunkte dafür, bei neuen Modellen dann würde es noch schlimmer) - gute Aussichten. Hatte ich mich schon damit abgefunden, daß ich zum Radiohören im Stand eben nicht die Fahrertür öffne, mußte ich feststellen, daß nach ca. 1 Stunde die ACC - Stellung auf null geht,also alle Stromverbraucher auch. Gute Aussichten für diejenigen, die z.B. eine Kühlbox über Nacht betreiben möchten. Für mich nicht so relevant, wenn auch lästig. Vielleicht läßt sich dieser Unfung durch Versierte leicht umgehen. Man sagte mir, daß damit das versehentliche Entladen der Batterie( auch hier weiß man nicht,daß es 2 gibt) vermieden wird. Man kann sehen, was von Herstellerseite von den Benutzern gehalten wird. Man kann nur den Kopf schütteln.
Ebenfalls werde ich die Lichterpracht an Türen und Trittbrettern abstellen, völlig unnötig so etwas, falls nicht programmierbar, muß ich halt die Birnen rausnehmen.
Leider sind im Multifunktionsdisplay der Temperaturverauf und der Höhenmesser entfallen.
Zum Schluß noch etwas zur Farbe. Wer dahingehend ein Freak ist - z.B. Farbe passend zu Muttis Hutfarbe - sollte sich einen entsprechenden Wagen in Natura ansehen. Die Differenzen zum Prospekt sind erheblich. Ich habe ja Titatniummetallic, sieht aber meistens eher schwarz aus. Kein Problem, weiß aber, wie wichtig dies für das andere Geschlecht sein kann.
Aus meiner Sicht - weiß auch nicht mehr, was mich zum "Life" getrieben hatte, ist man am besten mit dem Basismodell plus Komfortpaket aufgehoben, da stimmt in etwa noch das Preisleistungsverhältnis.
Noch etwas @ Cid. Ich bin seit 1994 mindestens alle 2 Jahre in Spanien- gesamtes Land - Ausnahme mehr der Westteil. Natürlich schaut man immer, was andere fahren. Mir fielen die J 9 u. J 12 zahlenmäßig nicht auf, war allerdings nicht am Meer unterwegs und hatte als Großstädte nur Madrid, da muß man halt oft durch, León und Burgos gesehen. Mir fielen mehr der Defender, diverse Nissan( kein Wunder) und Santana auf. Aber: Spanien ist für mich Freiheit auf Rädern.
So, für alle, die sich für diesen Typ entscheiden, viel Freude am Fahren, egal ob Oper oder Schlamm, damit dies eben noch lange so bleiben kann.
In diesem Sinne dann
Henning
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
Felsenbecker hat geschrieben: Das Öffnungsproblem der Hecktür habe ich erst einmal verschoben, Nestle z. B. ist sehr weit entfernt. Z. Zt. mache ich eine Rolle rückwärts und steige durch die linke hintere Tür aus und ein, kann dann deshalb aber nicht das rechte Trittbrett abschrauben. Evtl. schließe ich auch nicht das Heckfenster total, kann dann die Tür so von außen öffnen.
Henning
Wenn du die Türverkleidung mal abnimmst und versuchst dann an den Mechanismus einen relativ starren Draht anzuklemmen mit welchem du die Tür von innen öffnen kannst, findest du eventuell heraus wo du ein kleines Löchlein in die Verkleidung bohren musst um diesen Behelfsmechanismus dann von innen betätigen zu können.
Henning
Eine gut gekühlte Kompressorbox, und die scheinst du ja zu haben, braucht des Nachts fast nie anzulaufen. Da wird dir die Butter schon nicht weglaufen am Morgen.
Micha2
Beitrag von Micha2 »
Felsenbecker hat geschrieben:... mußte ich feststellen, daß nach ca. 1 Stunde die ACC - Stellung auf null geht,also alle Stromverbraucher auch. Gute Aussichten für diejenigen, die z.B. eine Kühlbox über Nacht betreiben möchten. Für mich nicht so relevant, wenn auch lästig. Vielleicht läßt sich dieser Unfung durch Versierte leicht umgehen.
Mein Tipp (wenn auch zu spät für dich): Gleich beim Fahrzeugkauf die 12V Steckdose im Kofferraum auf Dauerplus legen lassen. Ist meist mit wenig Aufwand verbunden wenn z.B. eine AHK verbaut wird (dann sind die Verkleidungen sowieso offen). Hat mich bisher bei meinen LCs und auch beim RAV4 nur ein paar Euro in die Kaffeekasse gekostet und bringt einen enormen Komfortvorteil für eine Kühlbox.
Michael
Vizsladriver
Beitrag von Vizsladriver »
Mir wird schon anders, wenn ich das Geschwafel `` Missgeburt J 12 `` lese. Der J 12 war bei mir nach 105.000 KM neuwertig, hatte mich nie im Stich gelassen, hat einen guten Wiederverkaufswert gehabt und ein sehr angenehmes Fahrzeug. Nach 12+ Landcruiser Jahren inkl. dem geliebten HZJ 74 habe ich keine Negativerfahrungen machen können. Ein J 15 wurde nicht gekauft, da die Händler sämtlich bei den Anfragen unwissend und unflexibel waren, die Heckklappenlösung beim J 15 für mich nur unpraktisch ist und der Preis nunmehr zu hoch ist. Ansonsten wäre der 4te Landcruiser Neuwagen dran gewesen. Mal schuan, was kommt - liebäugeln tu ich doch schon wieder, da der Wrangler zu mickrig ist :wink:
Cruiser
Beitrag von Cruiser »
Felsenbecker hat geschrieben: ...
Hi Henning,
was hältst Du denn davon. 2 oder 3 Kederschienen aufs Dach zu kleben, also entweder l-förmig (1 Schiene längs, eine Schiene über die Hecktür) oder U-förmig? Ich habe zwei solcher Schienen auf dem J12-Dach und dazu ein UV-strahlenreduzierendes Tarp plus zwei Alu-Teleskop-Zeltstangen. Da ich zum Schlafen über die Hecktür einsteige, ziehe ich mein 4x3-m-Segel quer ein, befestige die Stoffecken am Boden oder an den Felgen und die anderen Enden stell ich mit den Alustangen auf. Kederschienen auf Maß und Keder gibt es beim Lkw-Planenmacher, der näht auch den Keder an das Tarp.
Hat nur Vorteile: Nix pfeift während der Fahrt. Guter Regen- und Sonnenschutz. Öffne ich die Hecktür und entferne die Zeltstangen, dann entsteht eine Art Umkleidekabine und sogar ein Klohäuschen.
Hinweise zum Öffnen der Hecktür von innen findest Du dort:
http://www.landcruiserfreunde.org/viewtopic.php?t=230
Schönen Gruß
Cruiser
[color=blue][i]Es gibt keine Instanz ueber der Vernunft. Dummerweise viele Instanzen neben ihr.
_________________
"Nach dem linken Faschismus der Sowjets, nach dem rechten Faschismus der Nazis, ist der Islamismus der Faschismus des 21. Jahrhunderts."
Leon de Winter[/color][/i]
SchiffschlepperKDJ95
Vielen Dank Ich bleibe bei meinem J95
Beitrag von SchiffschlepperKDJ95 »
Vielen Dank für Eure Berichte. Für mich ist eines klar, ich bleibe bei meinem J95.
KDJ95D4D BJ2002 Anhängelast 3,5t+++++RAV4 2WD Die 2 ungleichen Brüder
