Golf Vl, tönt wie Radlager aber das ist neu..
BorkiCH
Beitrag von BorkiCH »
mein Zweitwagen, ein VW Golf Vl, hat vorne links ein Problem, es tönt wie wens das Radlager wär, aber das hab ich Gewechselt und es tönt immer noch gleich... ein Dröhnen, so ab 30 km/h zu hören, je schneller desto lauter, in Rechtskurven (belastet) eher leiser, in Linkskurven (entlastet) eher lauter, aber beim Kreisfahren hört man nichts.
Weiss jemand von euch was das sein könnte? Kreuzgelenk obwohl man kein rattern hört beim Kreisfahren?
Ich bin Ratlos...
Und ja, ich bin mir sicher keinen Fehler gemacht zu haben beim Radlager wechseln.
Räder hab ich auch schon getauscht...
Grüsse aus der Schweiz
BorkiCH
Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, wenn die Süße des billigen Preises längst verflogen ist.
HDJ80 97
KZJ90 97
Konrad
Re: Golf Vl, tönt wie Radlager aber das ist neu..
Beitrag von Konrad »
Ich hatte mal genau das gleiche Phänomen, allerdings nicht mit einem Golf....
Nachdem ich auf der verdächtigen Seite alles durch hatte (Radlager, Antriebswelle, Getriebe wg. Verdacht auf def. Ausgangslager) habe ich das Radlager der anderen Seite gewechselt - und das wars dann :shock:
Wäre vielleicht einen Versuch wert...
Grüße Konrad
[size=125]---------------<-<-<[/size][color=red][i] Der Kenner fährt 'nen Heizölbrenner :rocknroll: [/i][/color][size=125]>->->--------------[/size]
BorkiCH
Hallo Konrad,
kann man sich da wirklich so täuschen von welcher seite man das Geräusch hört?
Ich hab auch schon dran rum studiert.. Wär ein versuch wert ist allemal billiger als Antriebswelle wechseln..
Peter alias BorkiCH
HDJ80 97
KZJ90 97
Konrad
Ich habs auch nicht geglaubt...
Linkskurve laut, Rechtskurve leise -> eigentlich diagnostiziert der geneigte Kfzler das rechte Radlager.
Die Tauschteile hatte ich alle da, sonst hätte ich wahrscheinlich auch erstmal das andere Lager getauscht.
Viel Glück bei der Fehlersuche!
Konrad
tabarca
Beitrag von tabarca »
hatt´ ich vor vieeelen Jahren mal an einem CX - das Geräusch blieb, nachdem das Radlager gewechselt war. Erst eine neue Antriebswelle brachte es zum Verstummen :-)
BorkiCH
es war tatsächlich das rechte Radlager... Jetzt ist Ruhe. Ich kanns fast nicht glauben aber es ist so...
Danke für die Tips.
Gruss BorkiCH
HDJ80 97
KZJ90 97
