seltsame Motorgeräusche
N'Abend zusammen
Ich muss euch nochmal auf den Zeiger gehen. Es handelt sich um meinen Hilux N16/17 BJ 2005, 102PS Diesel (TTE-Chip verstärkt).
Der Wagen macht seit Montag morgen seltsame Geräusche. Also, dass sich der wagen nicht anhört wie ein normaler PKW ist mir klar, aber diese Geräusche waren definitiv noch nicht zu hören. Es hört sich an wie ein Klackern oder Tackern, welches sich vor allem unter Last äußert, wenn ich den Fuß ganz leicht am Gas habe. Gebe ich mehr Gas verschwindet das Geräusch nicht, aber es wird schneller und etwas leiser. Im Standgas hört sich der Wagen an wie sonst auch, soweit ich dass nach 2 Wochen Besitz behaupten kann.
Ich habe sonst keine Veränderungen im Fahrverhalten festgestellt, nur, dass ich letzte Woche 2 mal den Motor im Motornotlauf hatte, was ich aber auf den TTE Chip schiebe. Da ich wohl zu sehr am Gas gehangen habe und ihn für kurze Zeit auf hoher Drehzahl gefahren hab.
Morgen werde ich wohl mal beim Freundlichen vorstellig werden, nur würde ich gern nicht völlig unvorbereitet dort hin gehen.
Kann es sein, dass die Geräusche von den Ventilen kommen? Möglicherweise neu eingestellt werden müssen? Wenn ja, warum? Gibts da einen konkreten Grund für?
Oder habt ihr andere Ideen, was das genau sein könnte?
Ich weiß schon, dass dieses muntere Geräuscheraten nicht wirklich Sinn macht, allerdings beunruhigt mich das alles ein wenig, zumal ich den Wagen noch nicht allzu lang fahre.
Wie das normale Kaltnageln hört es sich auch nicht an, außerdem verschwindet es auch nicht, wenn der Motor warm gelaufen ist.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee. Würd mich über ne Antwort sehr freuen.
Jörg
Jörg
Re: seltsame Motorgeräusche
Hallo joers,
wenn Dein Geräusch von jetzt auf gleich aufgetreten ist, möchte ich mal das Ventilspiel als Fehler ausschließen. Das ändert sich, wenn überhaupt, nur über mehrere 10.000 KM und Dein Gehöhr gewöhnt sich daran. Denke eher an eine tropfende Einspritzdüse, lass doch da mal einen "erfahrenen" Dieselspeziallisten ran, z.B. Bosch Dienst. Viel Glück bei der Fehlersuche.
Mit freundlicher Lichthupe
[url=http://smiliestation.de][img]http://smiliestation.de/smileys/Gemischt/497.gif[/img][/url]
- FJ40 GARAGE
Ich tippe auf den Auspuffkrümmer.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Das mit dem Ventilspiel klingt plausibel. Wenn die Düse tropft ist sie kaputt/dreckig?
Und wie kann ein Krümmer so ein Geräusch machen?
Erklär mal für Doofe, bitte
Würd mir echt gern ein wenig mehr Motorwissen aneignen.
Ich sage auch erstmal am Krümmer wackeln oder die Schrauben nachziehen...hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist so...
Bei Lastlauf drücken mehr Abgase in den Krümmer und daß dort ein gewisser Gegendruck herrscht ist ja klar...
Durch einen kleinen Spalt kann der Druck dann abpfeifen und das hört sich dann so an...
Guck mal nach...
Grüße, Frank
Guck mal nach...
Grüße, Frank
Komme gerade vom Freundlichen. Nachdem der Wagen nur noch unter Leistungsverlust (also so ca. 30 km/h) gefahren ist. War allerdings keine Motorwarnleuchte an.
So wie es scheint, sinds die Einspritzdüsen. Da der Wagen gechipt ist, hängt das auch wohl alles irgendwie zusammen.
Fakt ist, der Chip kommt raus. Hoffe jedenfalls, dass das so einfach geht. Dann müssen notfalls noch neue Düsen her. Der Werkstattfritze sagte allerdings schon, das sei nicht ganz günstig.
Bin mal gespannt, wo das nun hinführen wird...
Fortsetzung folgt bestimmt.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Hi Jörg,
naja keine wirklich positive Nachricht jedoch besser als Diagnose: "Lagerschaden". Bevor Du nun beim Freundlichen neue Düsen in Auftrag gibst, hole Dir eine zweite Meinung vom Spezialisten ein, Bosch z.B. es gibt auch spezielle Betriebe welche sich mit Einspritzsystemen beschäftigen, schau auch mal im LKW-Bereich. Vielleicht reicht schön das "Abdrücken" oder ein Ultraschallbad. Viel Glück bei der Reparatur!
Danke, werd ich machen... Und danke für die anderen Tips. Will nur hoffen, das ganze zieht keinen Rattenschwanz an Folgereparaturen hinter sich her.
Da ich den Wagen erst seit zwei Wochen besitze, läuft das alles noch über die Händlergewährleistung, denke ich. Mal sehen, wie strapazierfähig meine Nerven und die des Händlers so sind.
Viel Spass weiterhin
Jörg
Jörg
War ein kurzes Vergnügen mit dem Lux.
Es scheint wohl eine kapitalere Geschichte am Motor zu sein. Irgendwo im Bereich des 4. Zylinders. Werd den Wagen wieder zurück zum Händler geben.
Auch wenns nervt.
Tja, der nächste kommt bestimmt. Vielleicht wirds ja wieder ein Hilux, danach suchen werd ich wohl.
So long
Jörg
Auch wenns nervt.
So long
Jörg
naja, lieber ein schreckliches Ende als Schrecken ohne Ende!Gib die Möhre zurück und weiter suchen. Habe auch lange nach meinem J9 suchen müssen bis das passende gefunden war, gut Ding braucht eben Weile. Würde mich interessieren wie die Story weiter,- oder aus geht.
Mich auch, das glaub mal.
Das doofe ist ja... man findet keinen Lux wie Sand am Meer. Wäre ja auch langweilig.
