Wassereintritt HJ61
1980 - 1989
bayer07
Re: Wassereintritt HJ61
Beitrag von bayer07 »
hallo
die isolierung im dachhimmel ist sowas wie putzwolle und brennt recht gut.
gruss bayer
BimJoh
Beitrag von BimJoh »
Hallo Bayer,
eine Nahaufnahme der seitlichen Dachholme hast du nicht zufällig? Ich spiele mit dem Gedanken, dass ich das Dach etwa 2-3cm oberhalb der Regenrinne und alle 50cm anbohre damit ich Fluid Film mit einer Sonde Einspritzen kann.
Wird, wenn ich den Himmel oben lasse, dieser in Mitleidenschaft gezogen oder könnte ich Glück haben und ich kann ihn oben lassen.
Mfg
Johannes
www.tokoloho.at
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Hallo Bayer,
Sieht gut aus, was Du da machst......
Na dann ist es ja auch kein Wunder mehr, daß das Dach anfängt zu rosten. Wenn das die gleiche Wolle ist, wie unter den Teppichen, dann sammelt sich da gerne jede Art von Feuchtigkeit........und irgentwann fängst an zu gammeln......
M
BimJoh
Hallo Bayer,
was ist das eigentlich für eine rote Rostschutzfarbe in den hinteren Kotflügeln?
Mfg
www.tokoloho.at
bayer07
hallo
die rostschutzfarbe ist eine 1K grundierung die ich bei millitaerlacke .de gekauft habe und die farbe sandgrau sowie klarlack matt ist auch von dort und ebenfalls 1K
ich hab meinen himmel gar nichtmehr reingemacht und das dach mit xtrem isolator beklebt.
gruss bayer
bayer07
hallo
hab noch ein bild vom wasserkasten gefunden und hab die seitlichen ablaeufe ohne plastikrohr montiert da dieses gerne mal zu ist mit dreck und dann gibts rost
gruss bayer
BimJoh
Hallo Bayer,
alles sehr sauber gemacht. So wie ich das sehe, kann ich ohne weiters die Löcher ins Dach bohren und die Zwischenräume von der Dachschale und dem Längsholm mit FluidFilm behandel, ohne dass ich mir den Himmel mit FF einweiche.
Besten Dank nochmal für die Bilder.
Bezüglich Wasserkasten werde ich die Plastikrohre auch weglassen, die angeschraubten 90°Blechstutzen jedoch werde ich wiederverwenden.
Mfg
johannes
www.tokoloho.at
BimJoh
Hier ein Bild von der Regenrinne. Weitere Bilder vom Dach sind im Moment leicht zu machen. Also sagt mir was ihr sehen wollt und ich versuche euch es zu fotographieren.
Mfg
Regenrinne Detail
Regenrinne Detail
Dach rechts über D-Säule
Dach rechts über Heckfenster
Heute gabs 3lfm Regenrinne im Angebot ;)
www.tokoloho.at
cruisermaddin
Hallo Johannes,
Die Bilder sind super! Genau was ich sehen wollte!
Martin
BimJoh
Ich denke, dass jetzt genug Hohlraumwachs im Dach "rumrinnt" :roll:
www.tokoloho.at
toyofluesterer
Beitrag von toyofluesterer »
j6 besitzer mit einem schiebedach oder einem billigen baumarkt-glasdach sollten sich vor der genaueren inspektion des eigenen daches vorher vorsichtshalber eine katastrophenpackung valium holen ! :shock:
viel spass ! :lol:
