4 Anzeigesymbole der Instrumententafel gleichzeitig
saxe
- Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Servus..heute Morgen leuchteten während der Fahrt plötzlich-Bremssystem-Ladekontrolle-niedriger Ölstand+Wasser im Dieselfilter. Hab gemerkt das bei flotter Kurvenfahrt die Anzeigen zu blinken beginnen,bin dann flott in Rechtskurve-Anzeigen aus,flott in Linkskurve-Anzeigen an,dann nochmal rechts und die Anzeigen sind erloschen und nicht mehr wiedergekommen.
Hat jemand schon mal sowas gehabt,oder ähnliche Anzeigen beobachtet? Was könnte die Ursache sein?
Danke für Antworten....SAXE
- cruisergerd
Re: 4 Anzeigesymbole der Instrumententafel gleichzeitig
prüf mal den Diesel filter ( pumpen ) ob event. Wasser im System ist .
Kann sein dass der Fühler es nicht richtig erkennt, deswegen ist in Kurven die Anzeige mal an und aus .
Hatte das bei meinem KDJ 95 auch mal
An dem Dieslelfilter den Schlauch etwas aufdrehen , kl. Becher drunter halten , mit der Pumpe ein paarmal gedrückt bis Diesel kommt , dann wieder zudrehen , dann war es bei meinem 95 damals wieder gut.
Gerhard
saxe
Danke,wird sofort gemacht....muß zu meiner Schande gestehn das ich das schon gemacht habe,jedoch falsch.Ich dachte wenn da Wasser drin ist läuft es ohne pumpen heraus,hab aufgedreht und gewartet. Gruß
SAXE
SAXE
- cruisergerd
prima
gib Bescheid wie's gelaufen ist
Gerhard
Hola
Koente fast wetten das was an der Lichtmaschine nicht stimmt,entweder Kohlen oder der Regler.
saxe
Bin am nächsten Tag ca 120km gefahren,da war nichts.Auto steht momentan,weitere Meldungen zu der Störung folgen...Gruß SAXE
Tippe auch auf Lichtmaschine. Kabel / Anschlüsse / Kohlen / Regler...
Grüße Konrad
Grüße Konrad
[size=125]---------------<-<-<[/size][color=red][i] Der Kenner fährt 'nen Heizölbrenner :rocknroll: [/i][/color][size=125]>->->--------------[/size]
- Der Steppenwolf
mein j7 zeigte die gleichen symtome. ursache war der regler der lima.
saxe, prüfe mal, ob die batterie geladen wird.
. . . .dranbleiben. . . .
saxe
Wär der Hammer,hab sie ja erst vor kurzem von einem Boschdienst herrichten lassen,danke für Tipp...werd, wenns wieder auftritt gleich mal die Ladung checken...meld mich wieder....Gruß SAXE
saxe hat geschrieben:Wär der Hammer,hab sie ja erst vor kurzem von einem Boschdienst herrichten lassen,danke für Tipp...werd, wenns wieder auftritt gleich mal die Ladung checken...meld mich wieder....Gruß SAXE
Das übliche dann: die Masse an der Lima mal festziehen
saxe
Servus,die von euch die auf die Lichtmaschine getippt haben hatten recht....hab mal fest an dem Anschluß von dem Ladekabel,das von der Lichtmaschine zur Batterie geht,gedreht und die Lichter gehen aus....ist entweder schlechter Kontakt oder die Kontermutter oder irgendwas an dem Anschluß ist nicht richtig angezogen....werd genau prüfen wenn ich Zeit hab,momentan ist wieder alles i.O.....Danke nochmal,SAXE
saxe
Servus..mußte die Lichtmaschine nun doch nochmal ausbauen und zu dem Boschdienst,der sie aufbereitete,bringen.Es war nur ein Körnchen Dreck oder sowas in der Kohlenführung,das die Kohle daran hinderte auf den Anker zu drücken...war für ihn Arbeit für 10min...kostete natürlich nichts und ich hab gelernt die Lichtmaschine zu zerlegen und die Innereien zu betrachten..die Nächste repariere ich selbst.In diesem Sinn....Servus euer SAXE
saxe
Servus..nach einigen Monaten wieder das Gleiche,vier Anzeigen leuchten,wenn ich richtig Gas gebe,gehen sie aus.
Hab die Lichtmaschine ausgebaut,Kohleaufnahme abgebaut..man sieht das eine der zwei Kohlen weniger schleift..der Anker ist irgendwie schmierig und dunkel an der Schleifstelle. Die Kohle geht irgendwie schwerer in der Führung wie die Andere.
Hab Anker gereinigt und Kohle etwas zurechtgeschliffen,das sie leichter rutscht.
Wieder eingebaut, schaun ma moi...mittlerweile brauch ich für Aus-und Einbau nur noch eine gute Stunde.
Gruß SAXE
Gruß SAXE
