wir waren in einen Unfall verwickelt und so wurde unser geliebtes Buschtaxi 40 m quer auf der Autobahn geschoben.
Es ist nicht viel passiert, aber die Blattferdern haben rechts ordentlich Druck bekommen sodass es nun 4 cm nach rechts haengt.
Ich weiss nicht, was fuer ein Fahrwerk wir haben (steht nicht im Brief), moechte es aber auf jeden Fall wieder so haben, wie vorher. Wir haben im Moment 9 Blaetter hinten und 7 vorne. Schoen hoch war das!
Ein OME Fahrwerk soll es 5 cm hoeher legen als beim Serienfahrwerk.
Gemessen wird es scheinbar im Kotfluegel ueber der Reifenlauffläche und dann zum Boden.
Bei mir kann ich nun ja nicht messen da alles schief ist und ich nicht weiss ob ich Serie oder schon ein anderes Fahrwerk habe.
Kann vielleicht einer bei seinem Buschtaxi nachmessen und mir das Maß mitteilen?
Einmal beim normalen Fahrwerk und dann, wenn jemand es hat, mit dem Old Man Emu Fahrwerk (10 Blaetter hinten und 8 vorne).
Das waere superklasse!! Dann weiss ich ob ich das OME Fahrwerk bestellen kann.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe!!
Gruesse,
Ingo
Hoehe des HZJ75 mit normalen oder hoehergelegten Federn
The world is a book and those who stay at home read only the first page...
Re: Hoehe des HZJ75 mit normalen oder hoehergelegten Federn
Maringo hat geschrieben:... so wurde unser geliebtes Buschtaxi 40 m quer auf der Autobahn geschoben.
Es ist nicht viel passiert, ...
... ähhhm, wenn ich mir so vorstelle, welche Energie nötig ist, um drei Tonnen Buschtaxi quer 40m weit zu schieben, müssten die Blattfedern eigentlich das geringste Problem sein!?
Ja, unglaublich, aber es ist wirklich nur der vordere und hintere Kotfluegel eingedellt, und das Trittbrett.
Und die Spur stimmt auch noch... ist eben ein Buschtaxi und kann eine Menge wegstecken
Danke nochmal fuers Messen wenn jemand die Zeit findet!
Gruesse, Ingo
Gruesse, Ingo
Hallo Ingo,
Hab eben mal nachgemessen, mein 75er hat noch das Orginalfahrwerk drinn, vorn 6 hinten 8 Lagen,
235er Reifen, ca 80kg Beladung
Vorne 92,5 Hinten 95,5, Blattfedern wurden aber vor 2 Jahren aufgesprengt, alte Höhe war
Vorne 89 Hinten 93 leer ohne Ausbau, für die neue Höhe hab ich dann aber Dobinsondämpfer
die +4 cm haben eingebaut, die Orginalen waren an der Grenze.
Vielleicht hilfts dir ja weiter
Gruss Rainer
Gruss Rainer
