J9: Lochfraß am Gehäuse hintere Sperre
1996 - 2001
J9 Andy
Re: Re:
Beitrag von J9 Andy »
Gerssi hat geschrieben:Hallo, hast du ev. die CAD Daten damit ich das Teil selber fräsen kann.
Die Datei habe ich noch, das wäre kein Problem.
ABER, ich weiß weder auf welcher Maschine gearbeitet wurde, welches Programm darauf läuft, oder sonstige sachen.
Und die von mir nachträglich gemachten Veränderungen sind auch nicht dabei.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
saxe
Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Re: J9: Lochfraß am Gehäuse hintere Sperre
Beitrag von saxe »
Servus...mal ne Frage,wenn ich den Deckel einfach mal abschraube um vorbeugend die innenliegenden Federn,Kontakte usw zu ölen oder zu reinigen,brauch ich da dann eine Dichtung wenn ich den Deckel wieder aufschraube...Danke für Antwort....SAXE
saxe
Beitrag von saxe »
Servus...noch ne Frage,kann man bei abgebautem Sperrenantrieb noch fahren,oder läuft da Diff-Öl aus??
Gruß u Dank für Antwort
SAXE
J9 Andy
saxe hat geschrieben:wenn ich den Deckel einfach mal abschraube .... brauch ich da dann eine Dichtung wenn ich den Deckel wieder aufschraube
Wäre jedenfalls nicht verkehrt. Aber Dichtmasse tut es auch.
saxe hat geschrieben:kann man bei abgebautem Sperrenantrieb noch fahren,oder läuft da Diff-Öl aus??
Rauslaufen tut es nicht, weil das Öl nicht so hoch steht. Aber durch die Bewegungen des Diff. wird sicherlich etwas Öl rausgeschleudert.
Gruss Andy
saxe
Beitrag von saxe »
Servus....Danke Andy,irgendwann komm ich dich mal besuchen,sind ja nur 20km..spätestens wenn ich nicht mehr weiter weiß
Gruß aus Geisenfeld
SAXE
Gerssi
Beitrag von Gerssi »
@J9 Andy
Danke, hat sich jedoch erledigt, ein Freund hat mir das in SolidWorks gezeichnet.
Jetzt funzt die Sperre wieder.
LG Gerssi
jotemwe
Beitrag von jotemwe »
J 95 - EZ 09/2000 - 299.634 km - volle Sperrenfunktion - keine Korrosion - kein Lochfrass - Unterseite mehrmals im Jahr mit div. Sprühölen behandelt - Sperre auch ab-und-zu betätigt - noch nie wirklich gebraucht
alex_j9
Beitrag von alex_j9 »
Ich habe das selbe Problem , nur bei mir haben sich noch die Magnete gelöst .
Die Lösung: Magnete mit Kaltmetall geklebt.
Die Platte habe ich mir neu besorg nur die Platte !!!
Jetzt ist das Teil wie neu :D
dermitdembaumtanzt
Hallo an alle Sperrenleidenden, die das Ding erfolgreich repariert oder erneuert haben. Es gibt selbstgeschnittene Abdeckungen aus PE Kanistern für Öl oder anderes Zeug und damit hab ich erfolgreich den Eintritt von geworfenem Dreck zwischen HA Gehäuse und Sperre und hinter die (erneuerten) Stabisockel und Federkonsolen der Achse abgewehrt. Sieht nur bunt aus, wenn man keine schwarzen Kanister aufschneidet. Auch die Türme der Zugstreben lassen sich damit gegen Zerstörung durch Dreck schützen. mfg Andreas
niwre77
Beitrag von niwre77 »
Ihr seht das alle falsch:
Das ist eine, als Sperre getarnte Opferannode zum Schutz der Achse :alarm:
Wir schaffen das :rofl:
dermitdembaumtanzt
Die Sachlage wird immer klarer: Die Opferanoden sind wir mit Arbeit und Geld und die Lockmittel sind diese Dojodasch als Autos getarnt!
