OnBoardDiagnose ODB-II ODB2 am Hilux 2005-?
Luexla
Beitrag von Luexla »
Hi Leuts,
ist es am 2005- Hilux moeglich das ODB2 Signal abzugreifen?
Bluetothadatper und SW fuer PC/Android/iOS gibbes sehr erschwinglich im Netz.
Bleibt die Frage ob unser Lüxla das Standardsignal unterstuetzt und bereitstellt?
Neben Fehlerspeicher lassen sich fuer technisch interessierte noch einige weitere Signale abgreifen.
Ciao
Juergen
Hier ein paar Beispiele:
http://www.ebay.de/itm/ELM327-OBD-OBD2- ... 2c5c951608
http://torque-bhp.com/
Re: OnBoardDiagnose ODB-II ODB2 am Hilux 2005-?
Guten morgen.
Kuck mal hier - das meinst du glaube ich:
obd-schnittstelle-t27340.html?hilit=scan gauge
Kurvenfreund
Beitrag von Kurvenfreund »
Ja, natürlich! Alle Fahrzeuge mit mind. Euro 3 Abgasnorm unterstützen das OBD-II Protokoll. Bei der Auswahl des Adapters musst du aber darauf achten, dass der bei der elektrischen Verbindung nicht z.B. nur mit CAN funktioniert, das hat der Lux nämlich noch nicht. K-Line nach ISO (ein 1-Draht-Bus) muss möglich sein.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Kurvenfreund hat geschrieben:Ja, natürlich! Alle Fahrzeuge mit mind. Euro 3 Abgasnorm unterstützen das OBD-II Protokoll. Bei der Auswahl des Adapters musst du aber darauf achten, dass der bei der elektrischen Verbindung nicht z.B. nur mit CAN funktioniert, das hat der Lux nämlich noch nicht. K-Line nach ISO (ein 1-Draht-Bus) muss möglich sein.
mhh, dann wunderts mich das mein euro3-landcruiser nicht geht ... ganz so einfach ist das nicht. hier im forum wurde da schon sehr viel zu geschrieben.
Gruß Basti
Luexla
Super und Danke fuer den Querverweis.
Werde mir dann wohl das dort empfohlene ScangaugeII fuer 153 Oys zulegen.
http://scangauge.de/
Ciao
Juergen
Tordi
Beitrag von Tordi »
Mal als Info für iPhone-Besitzer: Für das Apfelfon gibt es Adapter-Kabel und -Sender und entsprechende Software.
Eine kabelgebundende Lösung samt Ladegerät wäre GoLink, zu haben in den USA hier:
http://www.ebay.de/itm/goPoint-Technolo ... 0779337155
Dann gibt es noch eine Lösung über WiFi/WLAN, bei der sich das iPhone drahtlos einbucht. Das hier hab ich mir grad in Hong Kong bestellt und werde es nach Eintreffen in ca. zwei Wochen mal hier vorstellen:
http://www.ebay.de/itm/Wifi-OBD2-OBDII- ... 0770925098
Die Software mit den bislang besten Bewertungen die ich gefunden habe wäre Fuzzy Car, soll mit den beiden o.g. OBD-Adaptern funktionieren. Zu haben im iTunes-Store für 3,99 Euro:
http://itunes.apple.com/de/app/fuzzycar ... 22395?mt=8
Das Ganze sollte auch mit dem iPod Touch funktionieren.
t.b.c.
totoya
Beitrag von totoya »
Tordi hat geschrieben:Dann gibt es noch eine Lösung über WiFi/WLAN, bei der sich das iPhone drahtlos einbucht. Das hier hab ich mir grad in Hong Kong bestellt und werde es nach Eintreffen in ca. zwei Wochen mal hier vorstellen:
Ich habe mir vor einer Woche auch den WiFi-OBD2-Wireless-Scanner in HK bestellt. Gestern bereits bei mir eingetroffen :P
Wenn ich am WE Zeit finde, werde ich den Scanner mal in meinem Lux installieren und in Verbindung mit Iphone und Ipad testen.
Gruß totoya
Toyota Hilux Revo, Comfort-Ausstattung, Automatik, Ortec Top Cover, Schubladensystem für Ladefläche
Tordi
Beitrag von Tordi »
Mein Wifi-Modul kam auch heute.
Leider ist nur eine Mini-CD dabei, die ich in keinen aktuellen Rechner bekomme.
Sollte allerdings auch Plug&Play funktionieren. Leider ist dieses "Fuzzycar" eine reine iPhone-App, auf dem iPad geht das deshalb nur in Grissel-Grafik und Hochkant. Doof.
Bis jetzt hab ich noch keine Verbindung hinbekommen. Das Netzwerk erkennen zwar sowohl Pad als auch Telefon, aber die Software selber hängt sich beim Verbinden auf.
totoya
Moin Tordi,
Tordi hat geschrieben:Bis jetzt hab ich noch keine Verbindung hinbekommen. Das Netzwerk erkennen zwar sowohl Pad als auch Telefon, aber die Software selber hängt sich beim Verbinden auf.
Der Scanner kann vermutlich kein DHCP. Somit bekommt Dein Iphone/Ipad keine IP-Adresse zugeteilt. Daher mußt Du diesen Apple-Geräten eine IP-Adresse fest vergeben. Versuche es mal mit 192.168.0.11 oder so. Vermutlich hat der Scanner eine Adresse aus diesem IP-Netz.
Ich komme leider erst am WE zum Testen.
Tordi
Beitrag von Tordi »
Der nette Herr aus Hongkong hat mir auf Nachfrage den Inhalt der CD gemailt. Mit den Daten kennt jetzt auch das Phone den OBD-Sender. Connection failed kommt als nächstes :)
Bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt, der DHCP-Kram ist nicht wirklich mein Fachgebiet...
Ventana
Beitrag von Ventana »
Guten Abend allerseits
Ich fahre einen Hilux 3.0 Automat 2011. Der Wagen hat eine OBD2 Schnittstelle. Ich benutze ein Garmin Navigationssystem mit integrierten OBD2 Funktionen. Ich habe mir jetzt noch EcoRoute HD von Garmin für 118 SFr. gekauft. Funktioniert über Blauzahn. Ich kann damit die üblichen Daten auslesen. Diese werden auf dem Navi grafisch aufbereitet. Auch Fehlercodes sind möglich.
Knitterfreie Fahrt und Grüsse aus der schneefreien Schweiz
Urs
Tordi
Beitrag von Tordi »
Ventana hat geschrieben:Ich benutze ein Garmin Navigationssystem mit integrierten OBD2 Funktionen. Ich habe mir jetzt noch EcoRoute HD von Garmin für 118 SFr. gekauft.
Nachdem heute auch noch (ja ist denn schon Weihnachten?) das neue Nüvi 3490 ankam, wird das wohl auch meine nächste Option, wenn ich den Kram auf dem iPhone nicht ans laufen bring.
Auf dem Applekram wär´s mir halt lieber, weil ich eh ein iPad als "Bordcomputer" für Musik, Navi & Co. installiert hab.
Ventana hat geschrieben:Grüsse aus der schneefreien Schweiz
Denk Dir nix, ich bin vorgestern bis zum Timmelsjoch gefahren, Schnee gab´s da auch erst ab 2.400 Meter. Naja, Schnee, es war halt partiell weiß. Die anderen haben also auch keinen :)
fredddd
Beitrag von fredddd »
cool
https://www.youtube.com/watch?v=Ay-ZvTn3fLo
weiss jemand ob man auch die AT Getriebetemperatur im obdii auslesen kann?
beste Gruesse
Roman alias Fredddd
Hilux 3.0 DK Aut. helles freundliches Schwarz
Sent by mobile device, not 100% error free
& Helfen Sie mir nicht, es ist alleine schon schwer genug!
Tordi
Beitrag von Tordi »
Normalerweise nicht.
fredddd
soviel ich rausgefunden habe sind die Hiluxe wie schon erwaehnt nicht wirklich OBDII compliant.
sollte jemand einen scanner mit bluetooth wissen bitte postet die INFO!
viel Info kann man auf https://www.scantool.net/forum/index.php?topic=2364.0
finden.
Leider ist das elm 5 modul von scantool nichtmehr verfuegbar.
beste Gruesse
Roman alias Fredddd
