Wieviel Reserve hat der J9-Tank ?
1996 - 2001
HewMet
Re: Wieviel Reserve hat der J9-Tank ?
Beitrag von HewMet »
J9 Andy hat geschrieben:Meine Warnlampe geht an, wenn der Zeiger noch ca. 1mm über dem untersten Tankstrich steht.
Der Geber sitzt oben auf dem Tank. Wenn Du im Kofferraum den Teppich wegnimmst, dann sollte dort ein kleiner Deckel sein. Dadrunter ist dann der Tank. Ich könnte wetten die Oberseite vom Tank ist ziemlich verkeimt. Reinige das mal und sprüh die Schrauben von dem Geberdeckel gut mit Rostlöser ein und lass wirken. Eventuell ist da auch nur ein Draht abgefallen.
Danke für die Info. Werd ich am WE mal prüfen.
Bin jetzt erstmals auf 11,4 l runtergekommen jedoch fast ausschließlich Autobahn. Ich tippe immer noch auf die Düsen. Bleibt bei euch die Drehzahlnadel bei Leerlauf absolut auf ein und der selben der Stelle? Bei mir schwankt sie leicht, ich schätze mal so 20 U/min auf und ab (sofern man das bei dieser Skala sagen kann).
LG Flo
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
Hallo Flo
meine Nadel bleibt absolut ruhig.
Servus
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
Hab meinen 9er schon verkauft aber JA bei mir war die ruhig und irgendwo bei 750.U/min
MFG Andi
lehencountry
Hi Andi
bei mir sind es auch genau 750 Umdrehungen.
Bist du zufrieden mit dem Hilux?
Wie war die Umstellung, Fahrwerk ist ja härter, Allrad nicht mehr permanent, vermisst du was ???
Servus
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Sandkulendesigner hat geschrieben: und weil der J9 einen 92 Litertankt hat
Laut meinen Unterlagen hat der Tank 90Liter. OK, in den Tankstutzen passt auch noch was rein.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
HewMet
AW: Wieviel Reserve hat der J9-Tank ?
So, hab letztes we den Schwimmer und Sensor für die Tankuhr ausgebaut und geprüft/gereinigt. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich tippe jetzt auf einen Kabelbruch oder auf ein defektes Birnchen.
Ich hoffe, dass die leichten Leerlaufdrehzahlschwankungen mit dem Überholen der Düsen verschwinden.
Danke so weit.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
LG Flo
Guenter Stark
Beitrag von Guenter Stark »
Hallo Zusammen,
habe zu diesem Thema noch ältere Beiträge gefunden: tankinhalt-kzj95-t5817.html
Wollte schon lange dannach suchen.
Grüße aus Offenburg...
Günter
