seit ein paar Tagen haben wir das Problem, das unser HDJ80 nicht mehr richtig läuft.
Nun bei dieser Kälte läuft er gar nicht mehr.
Standgas ja nur Gas nimmt er nicht mehr an.
Dieselfilter ist getauscht.
Das Phänomen ist :
Nach dem Wechseln des Dieselfilters habe ich den Filter mit der Handpumpe gefüllt.
Motor geht an und läuft. 30sec. dann fängt er an zu stottern.
Motor wieder aus, Motorhaube auf
Die Dieselhandpumpe ist nicht mehr in ihrer oberen Ausgangsstellung sondern unten Normal ??
Wenn ich den Zuleitungsschlauch abmache, höre ich den Unterdruck und die Handpumpe entspannt sich.
Diesel kan ich mit der Handpumpe fördern, also dürften die Leitungen frei sein.
im Handbuch steht was von Kraftstoffpumpe im Tank ??
Oder doch an der ISP ??
Oder sonst einen Tip?
Danke
Andreas
*gröhlschenkelklopf*
