Hab mir Heute mal die hinteren Radkästen meines Patrol angesehen, da es hier demnächst ne kleine Blaustelle geben wird.
Da bin ich auf die Idee gekommen, nachdem alles geschweißt und grundiert wurde den Unterboden und Radkästen mit Rhino linings zu beschichten, hat das schon jemand von euch gemacht?
Auf Pickupladeflächen macht das Zeug ja ne ganz gute Figur, aber wird auch bestimmt nicht billig schätze mal +- 1000 € im meinem Fall wäre es ein 3-türiger k160 soviel Fläche hat der ja auch nicht.
Hier mal eine Seite die das Zeug anbieten http://www.br-beschichtung.de/
Ok die Aktion trägt nicht unbedingt zur Originalität bei aber würde Dauerhaft gegen Rost schützen, jedenfalls von unten.
Boar
Unterboden bzw. Radkästen mit Rhino Linings beschichten
- lexhortensia
Re: Unterboden bzw. Radkästen mit Rhino Linings beschichten
Hallo, habe mir mal die Seite von denen angesehen.
Irgendeinen Grund warum das Mittel nicht von unten an den Fahrzeugen angewendet gibt muss es ja geben.
Gruß MIKE .
Gruß MIKE .
ich meine, bei PU-Beschichtungen muss eine rauhe (angeschliffene), vollständig chemiefrei (fettfreie) Oberfläche vorhanden sein........beim Unterboden ist das wohl nur mit sehr viel Aufwand zu erreichen.
Andreas
Andreas
- landcruiser
würd ich nicht machen. Ist da ein Loch drin, was Du nicht sofort siehst und ausbesserst, hast Du Feuchtigkeit drunter und es gammelt. Der Effekt ist früher vom Teroson bekannt.
- Hase Productions
Das hat mein Bruder mit seinem Pickup gemacht.
Ist nicht zu empfehlen. Nach ein paar Jahren hatte er Rost unter der Beschichtung. Dafür ist ein gutes Unterbodenschutzwachs oder wenn es dir egal ist dass es etwas klebriger ist, auch ein Korrosionsschutzfett besser geeignet.
Als Ladeflächenbeschichtung ist Rhinolinings übrigens genial.
Gruß Hase
Gruß Hase
Würd ich auch nicht machen!
Wenn das Auto ganz neu ist, kann man den Unterboden gut mit normalem (Torroson o.ä) Unterbodeschutz auf Bitumenbasis behandeln, das hält gut und bleibt rel. elastisch. ev. 2 mal auftragen und drüber dann noch z.B Seilfett oder Permafilm oder ähnliches Rostschutzfett.
Sollte das Auto schon älter sein und teilweise Rostansatz haben würd ich auch Unterbodenschutz verzichten und NUR mit Fett/Ölprodukten arbeiten, damit nicht unter der Beschichtung (egal ob UBS oder das Rhinozeug) der Rost weiter gammeln kann.
MFG Andi
MFG Andi
MFG Andi
