Lackschutzfolie?
Lackschutzfolie?
Gibt es eigentlich eine Lackschutzfolie,ich möchte bei meinem neuen Lux nicht so schnell wieder den Lack der Seitenwände(außen) zerkratzen.Innen werde ich eine Plastikwanne reinlegen die auch über den Kanten liegt.--Handwerkerauto!
Galaxyq
Re: Lackschutzfolie?
Beitrag von Galaxyq »
Jow gibts, z.B M3 Steinschlagschutzfolie. Ich hab die an der Pritsche oben rund um geklebt damit die Laderaumwane nicht den Lack an den Kanten runter scheuert...
MFG Andi
bosshossi
Beitrag von bosshossi »
Mein Toyota Händler hat die direkt drauf gemacht vor Auslieferung. Gibt es auch direkt von Toyota.
Siehe Seite 16
http://www.toyota.de/Images/Prospekt_Hilux_12-08_tcm281-210311.pdf
Das is ja ein toller Wunschkatalog,hab ich mir noch nie angesehen. :lol:
ankaefer
Beitrag von ankaefer »
ich habe von meinem gebraucht Hilux die Schutzwanne entfernt.
Fazit: Feinstaub pp. zwischen Wanne und Fahrzeug, nicht nur auf der Ladefläche, sondern auch an den Aussenrändern der Wanne, hat an manchen Stellen den Lack bis auf das Blech weggerieben.
Vielleicht lässt sich letzeres durch richtig gute Schutzfolie:
3M Lackschutz Folie Scotchgard PU8591e oder
3M Lackschutz Folie Scotchcal F-506
verhindern.
Gibt es z.B. bei http://www.foliencenter24.de
Andreas
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
ähhhhm,
ich wollte eigentlich Lackschutzfolie kaufen und keine Domain....
aber mit .com statt .de funktionierts dann auch :D
Tim
Grabenschwein
Beitrag von Grabenschwein »
Moin Jungs,
die Schutzfolie für die Ladeflächenkante gibt es auch bereits fertig zugeschnitten für um die 80 Euro direkt bei Toyota ;)
Gruss,
G.
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit & Heavy duty valve body
Giraffe
Beitrag von Giraffe »
Wäre es nicht auch eine Option, auf Laderaumwanne plus Schutzfolie zu verzichten, ein paar Euro drauflegen, und lieber gleich eine Beschichtung mit Nashornhaut machen zu lassen ?
Habe selber keine Erfahrung damit, aber egal wo ich etwas darüber höre, ist es - zumindest im PickUp- Bereich - immer nur positiv.
Eine eingesetzte Wanne wird zwangsläufig immer für den Lack schädlich sein, und Folie ist dabei - auf Dauer gesehen - auch nur ein Alibi-Kompromis.
Liebe Grüße,
Stephan
Grabenschwein
Aber wenn Du oft mal scharfkantige und schwere Gegenstände lädst, kann Dir die Nashornhaut auch nicht helfen und Deine Ladefläche leidet im Endeffekt mehr als mit Wanne und ein paar leichten Kratzern. Mein Lux ist gerade einen Monat alt unt hat sich leider auch die ersten Macken eingefangen. Ist schade, aber kaum zu vermeiden, wenn man ihn für das nutzt wofür er eigentlich auch mal entwickelt worden ist ;)
Ich habe LRschutzwanne und klebe jetzt die Schutzfolie auf die Kanten. Danach werde ich VA Bleche anfertigen und sie über die Kanten setzen... hilf Dir selbst, dann hilft dir Gott :)
Gruss,
Guido
TimHilux
VA-Schutz über die Kante :D
Da bin ich doch mal auf Bilder gespannt.
Wenn ich derzeit das Topcover nicht drauf habe und was langes (Leiter oder so) transportiere, dann klemm ich mit so Isolierschaumrollen (Heizungsrohre) über die Kanten. Sieht total assig aus, aber efüllt seinen Zweck - die Leiter klappert dann auch nimmer.
Aber meine Ladekante hat in der ersten Woche schon Macken weg bekommen :( Ich denk dafür ist sie gemacht....
Tim
Grabenschwein
Bilder werden dann selbstverständlich bereit gestellt - Die Pappschablonen waren einfach, nur das Abkanten an der hinteren Ladeflächenkante ist ein bisschen doof - da probiere ich derzeit noch dran herum ;)
Leider gibt es sowas nicht fertig zu kaufen :(
Gruss,
G
Framller
Beitrag von Framller »
Kann mir jemand sagen ob die Toyotalösung nur um die äussere Kante geht,oder auch um die Innenkante.(Hoffe ihr wisst was ich meine)
Bei mir wurde kürzlich die HeckKlappe neu lackiert und in diesem Zusammenhang eine neue Folie unter dem Kunstoffkantenschutz angebracht.Allerdings geht dort die Folie nur um die äussere Kante und somit scheuert die Kunststoffverkleidung trotzdem noch an der Innenkante.
Die nächste Frage die ich mir stelle ist ob sich Lackschutzfolie nicht auch durchscheuert.
Ich bin der Meinung bei meinem damaligen 1996 Hilux wurde irgend etwas Doppelseitig-klebriges unter den Kantenschutz geklebt.
Toyota Hilux 3.0 Automatik EZ ' 11
bowhunter
Beitrag von bowhunter »
bei mir ist dickes schwarzes Gewebeband drunter und gut ist's. Falls das mal defekt ist und runter muß, will der Kleber zwar mittels Lösungsmittel entfernt werden, aber durchscheuern ist so gut wie nicht zu erwarten.
der Ed'
bergsteiger
Beitrag von bergsteiger »
Sers!
Zu der Kante:
Kurz nach der Auslieferung meines Luxes hatte ich auch Kratzer auf der Kante unter dem Kunststoff. Habe sofort reklamiert und die Geschichte wurde sauberpoliert und mit Lackschutzfolie abgeklebt. Hebt immer noch und erfüllt tadellos seinen Zweck. Löst sich nicht ab oder sonstiges.
Die Wanne wurde auch auf meinen Wunsch richtig mit Kleber auf der Ladefläche befestigt. Hatte sich bei Hitze(Sonne) nach oben gewölbt. Hatte danach einen Unfallschaden und da mußte die Kunstoffwanne entfernt werden. War so gut wie nix verkratzt oder abgewetzt.
Kurzum war ich der "erste" Kunde wo das mit der Kante reklamiert hat. :shock: Seltsam oder es juckt die anderen nicht wie´s ausschaut. :roll:
Auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Gruß CHRIS
Seit 2008 mit Hilux unterwegs und nun Hilux Nr.3 DC EXE 2,8 Aut.;Ironman Foam Cell Pro,BFG 265/65 auf 7,5x18 ET30,23mm Spurplatten,Airlineschienen,Trux Abdeckung,Dachzelt PrimeTec,James Baroud Markise,Mike Sanders,Rival UFS,EZDown
Framller
Bei der ersten Besichtigung meines Gebrauchten Luxes war tatsächlich der zweite Blick unter den Kantenschutz der Laderaumwanne. :shock: :shock: :shock:
Und siehe da: Lack schon weggeschubbert.
Als ich den Verkäufer gefragt habe warum er es nicht gleich bei Toyota bemängelt hat kam die Antwort:" Ahhhch, eh das durchgammelt......"
Tja,wenn man von vornherrein nur vor hat ein Auto nur 2-3 Jahre zu fahren macht man sich über solche Sachen halt keine Gedanken.
Weisst du mit was die die Wanne verklebt haben?
Ich habe mir neulich nämlich auch schon gedacht das es vielleicht das beste wäre alles komlpett zu verkleben.
Aber dazu müsste man schon das richtige Zeug haben.
Zuletzt geändert von Framller am 13. April 2012 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
