Klimakompressor
Karsten
Klimakompressor
Beitrag von Karsten »
Hatt ich glatt vergessen mich einzuloggen ;)
Signatur kommt später......
Rico1
Klimakompressor
Beitrag von Rico1 »
Hallo Karsten,
schau doch bitte mal auf der "anderen Seite" ich hab ein Problem - brauche ein passendes WHB im Tausch -vieleicht kannst Du mir ja helfen.
Danke
Rico
Ludger
Klimakompressor
Beitrag von Ludger »
das einzig Aufwendige an der Klimakompressoren-Lösung ist die Anfertigung der Adapterplatte, um den Klimakompressor an der Toyo-Halterung festschrauben zu können.
Ich benutze seit einigen Jahren einen Kompressor, der keinen getrennten Ölkreislauf hat - ohne Probleme.
Diese Kompressoren haben in der Regel eine Schraube mittig im Kompressorgehäuse. Es reicht nach meiner Erfahrung völlig aus, hier ab und zu kleinere Mengen Öl einzufüllen. Auf der Druckseite sollte ein Ölabscheider eingebaut werden (normales Druckluftzubehör).
Die Förderleistung ist bei weiterem höher als die der üblichen elektrischen Kompressoren und außerdem sind die Kosten recht überschaubar:
50.- € für einen gebrauchten Klimakompressor und
ca. 100.- €  für die Toyo-Klimakompressorenhalterung
(hab ich jetzt nicht auf der Rechnung nachgeschaut, die Größenordnung dürfte aber stimmen ...).
Ludger
(Edited by Ludger at 2:26 pm on Aug. 13, 2002)
Ludger
Christian Foerst
Klimakompressor
Beitrag von Christian Foerst »
Also für meinen 3B-Motor wurde neulich eine andere Rechnung für die Halterung aufgemacht: € 250,- ,  allerdings inklusiv der Halterung für die Spannrolle.
Fehlte aber immer noch die mittige Riemenscheibe auf der Welle. Obwohl ich einen Kompressor liegen hatte, habe ich doch erst mal Abstand genommen.
Christian F., Hamburg
