Ich habe die Seitenscheiben nach nem Frankreich Aufenthalt und 6000EUR weniger auf Acryl gewechselt mit Spezialbeschichtung gegen Kratzer. Ist nur 2-3x weicher als Glas die Beschichtung und NICHT einschlagbar! Kostenpunkt war nicht viel, Einbau in paar Stunden relativ einfach erledigt. Habe die Originalscheibe ausgebaut und diese Metallschiene abgenommen die unten ist. Die ist nur angeklemmt, hält aber EXTREM fest!Dann originalscheibe auf Acrylplatte, mit Marker markiert und dann mit Stichsäge geschnitten, mit Flex Kanten gebrochen und dann die original Metallschiene an die gleiche Position einbauen und habe es noch mit 2 Schrauben befestigt, da die Acrylscheibe nicht gut gehalten hat da etwas schmäller. Fertig... die Scheibe geht gut zu, einzig wenn ich fahre zieht es die Scheibe durch das Vakuum beim Fahren raus so dass es nicht mehr sauberin die Schiene im Fensterrahmen reingeht. Dann muss man mit den Finger nachhelfen. Für mich absolut kein Problem, hauptsache die Scheibe ist Franzosensicher!
Man könnte sie Thermoverformen, aber der Aufwand wäre sehr gross, Resultat ungewiss. Nicht wirklich den Aufwand werd wie ich fand, die Scheibe des HZJ75 ist fast flach.
Die Acrylplatten mit Spezialbeschichtung (MAR 4, MAR5 etc.) habe ich bei www.mecaplex.ch bekommen, die bauen Scheiben für Helicopter, Flugzeuge etc.
Ich halte nix von diesen Folien, das ist nur Show... und eben, sonst Kunstoff würde ich nicht verwenden, das ist in 0,nix verkratzt! Es sollte schon eine Beschichtung haben wenn man nicht nach paar WOchen mit Milchglas fahren will!
