Umfrage - HZJ Getriebeausfälle
Getriebeumfrage
aktuelle Laufleistung < 100.000 km
43
7%
aktuelle Laufleistung 100.000 - 150.000 km
67
11%
aktuelle Laufleistung 150.000 - 200.000 km
47
8%
aktuelle Laufleistung 200.000 - 250.000 km
35
6%
aktuelle Laufleistung > 250.000 km
43
7%
Defekt des Schaltgetriebes
62
10%
kein Defekt des Schaltgetriebes
153
25%
zweiteilige Welle
37
6%
einteilige Welle
114
18%
Defekt des Verteilergetriebes
19
3%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 620
Alpha-CAB
Re: Umfrage - HZJ Getriebeausfälle
Beitrag von Alpha-CAB »
So. Da bei meinem kleinen (HZJ74) immernoch das Tauschgetriebe auf sein Einbau wartet :roll: , hat
sich mein "Großer" (HZJ79) gedacht - gesell ich mich mal dazu :angryfire: :angryfire: :angryfire:
5. Gang ließ sich plötzlich nicht mehr schalten... 4. ging grad noch so rein... "Karre" wieder abgestellt. und gedacht - guck ich morgen mal rein... nächter Tag... :shock: geht gar nix mehr :shock: alles blokiert. Kardanwelle auf dem Hof abgeschraubt und das Leichtgewicht mit vereinten Kräften auf die Bühne geschoben....
also Getriebe raus... und siehe da- eine fette Bruchkante durch die Öffnung des Schaltgestänge zu sehen.... :evil: am Freitag zerleg ich das gute Stück mal und gucke wo Skorbut herrscht :( :cry: :-x :envy: :cries: :cry_ani: :evil: :greenmad: :greensad: :hb: :ka:
Ach ja-- das gute Miststück hat erst 72.000Km runter
Gruss Marco
Gut unterwegs - Neues erfahren !
ALI
Beitrag von ALI »
Alpha-CAB hat geschrieben:So. Da bei meinem kleinen (HZJ74) immernoch das Tauschgetriebe auf sein Einbau wartet :roll:
Hallo Marco,
was ist mit dem 74er Getriebe?
Alpha-CAB
mir hat´s das komplette Verteilergetriebe zerlegt. Alle Zahnräder und das Gehäuse...
Es ist eine Blechscheibe abgerissen (die mit den drei Schrauben) und ist auf Wanderschaft gegangen....
Leider habe ich´s erst nachdem der Tachowellengenerator ausgefallen ist, gemerkt... da wars schon zu spät.... :angryfire: Naja - steckt man nicht drin... vorallem, wenn der Vorbesitzer ein "Oranje-Fan" war :(
Feldi
Beitrag von Feldi »
Langsam, langsam, ich komm nicht mehr mit.
In welchem Auto hat's Dir jetzt welches Getriebe zerlegt?
Feldi (ganz im Süden)
Alpha-CAB
@ Feldi...
HZJ74 - Verteilergetriebe - Totalschaden...alle Zahnräder, Lager und Gehäuse :P
HZJ79 - Lagersitz ausgebrochen im Schaltgetriebe - was ich bis jetzt sehen konnte... :D
wie gesagt... ich zerleg´s morgen mal mit nem Kollegen und mach Fotos....
so...nun aber weiter Arbeiten :baeh:
PeterC
Beitrag von PeterC »
dann bau doch einfach das 79er VTG in den 74er und du bist wenigstens fahrfähig :aetsch:
Im Ernst: das VTG ist natürlich richtig blöde, aber Toyota eher wenig zuzuordnen.
Auf die Bilder bin ich gespannt.
Alpha-CAB
hmm - wie gesagt ist eine Anlaufscheibe beim 74er gebrochen und hat sich irgendwie zwischen die Zahnräder gemogelt... :hb: Hatte den 74er zu dem Zeitpunkt gerade mal 3 Monate und erst 2 Wochen zugelassen :evil:
So nun ein schönes Foto vom Schaden am 79er.. :freak3:
Im gleichen Zug werde ich gleich das ganze Getriebe überholen und ne verstärkte Kupplung rein machen
Gruss Marco
ausgebrochener Lagersitz
Ausgebrochener Lagersitz.jpg (48.08 KiB) 2851 mal betrachtet
jonas
Beitrag von jonas »
Alpha-CAB hat geschrieben:hmm - wie gesagt ist eine Anlaufscheibe beim 74er gebrochen und hat sich irgendwie zwischen die Zahnräder gemogelt... :hb: Hatte den 74er zu dem Zeitpunkt gerade mal 3 Monate und erst 2 Wochen zugelassen :evil:
Gruss Marco
Hmmm, wieso nur kommt mir das Bild bekannt vor...
Aus meinem Getriebe
Gruss und viel Erfolg bei der Reparatur
jonas
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Schon ziemlich porös was Toyota da aus der Giesserei ausliefert, guter Guss sieht anders aus.
Feldi
Beitrag von Feldi »
Ozymandias hat geschrieben:..., guter Guss sieht anders aus.
Vor allem sieht ein Lagersitz anders aus!! Das is ja wohl 'n Scherz. Wer macht denn sowas? Bei der Wandstärke und ohne Verstärkungsrippen ist es ja erstaunlich, daß das überhaupt 'ne zeitlang hält. :angryfire:
Ich darf garnicht daran denken,daß es in meinem Getriebe auch so aussieht, falls man das nicht heimlich verbessert hat.
So sehen Lagersitze im Gußteil aus!!
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
"Kleine Ursache" (im Prinzip vermutlich leicht abzustellen) - verdammt grosse Wirkung!
Wie lange hat das Getriebe eigentlich Garantie? Wenn ich sehe wie oft das unter 100.000 hops geht...
Wenn ich dann lese: "Der ist bestimmt zuviel im 5. Gang gefahren.." also der lässt sich ja nun auch sehr schwer vermeiden der 5.te?
die Anna
Feldi
Beitrag von Feldi »
Bondgirl hat geschrieben:"Kleine Ursache" (im Prinzip vermutlich leicht abzustellen)
Natürlich, die Gußform wäre leicht nachzuarbeiten bzw. vor dem nächsten Formenwechsel abzuändern.
Konstrukteur und Gießer gehören an die Wand genagelt! :evil:
Bondgirl
Allerdings bekommt das Teil durch Jahre und Modellwechsel immer wieder eine Freigabe. Versteh ich nicht?
die Anna
thores
Beitrag von thores »
Jaja, bohr Du nur in dieser, unserer Wunde! :angryfire:
:biggrin:
Ich vermute mal, vor zwanzig, dreißig Jahren hätte man bei Toyota wirklich für Abhilfe gesorgt und die Getriebe aus Kulanz und schlechtem (ingenieurs-)Gewissen ausgetauscht - heute redet man nur noch von "Qualitätsoffensiven" ...
... und freut sich über den zusätzlichen Profit durch Ersatzteilbestellungen!
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
thores
Ich hab mal ein paar Fotos von kritischen bzw. verstärkten Bauteilen im ersten Beitrag (ganz unten) ergänzt:
umfrage-hzj-getriebeausfalle-t27458.html#p411807
Wolper - Blog
PeterC
einen Umbau auf FJ Getriebe habe ich eben im Wüschi gefunden.
