Moin Freunde !
Da ich bis Dato unser Dachzelt ( Autohome )immer auf der Reeling des Pick Ups montierte stellte sich nie die Frage- aber jetzt soll das Zelt auf einen ARB Dachträger ( J 8 ).
Wie montiert Ihr die Dachzelte ( keine Hartschale ) auf eure Dachgepäckträger ?
Vielen Dank für die Hilfe.
Ralph
Dachzelt Montage auf Dachgepäckträger
- tommitulpe
Re: Dachzelt Montage auf Dachgepäckträger
mein Autocamp hat unten am Holzboden zwei durchgehende U-Profile, auf die ich 4 Gewindestangen (ca. 4 cm lang) geschweißt habe. Die passenden Löcher befinden sich auf meinem vollflächig mit Riffelblech beplanktem Dachträger. Dann von unten mit Muttern kontern.
Bis jetzt hat´s gehalten...
Gruß, Tom.
Gruß, Tom.
- DerAustralier
unser beduin hat auch zwei viereckprofile unten drunter.
an dieser stelle habe ich den zeltboden jeweils 3x durchbohrt, samt dachgepäckträger (auch vollflächig aluriffelblech) und das zelt mit 3 schlossschrauben samt grosser unterlegscheibe festgeschraubt (kontermutter).
zwischen zeltträger und dachträger habe ich noch kunststoffblöcke eingefügt, damit das zelt etwas höher kommt und man die Plane besser drunter befestigen kann.
das hielt und hält seit 2003 auf dem HDJ80 und 75er.
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Instagram: hzj75_aardvark
Founding member of:
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
und Danke für die Infos.
2 U-Profile hat unser Dachzelt auch.
Ich denke das mit den Schloßschrauben und durchbohren bzw. Schrauben ist die stabilste Lösung.
Und- wie Landcruiser schon schrieb- dadurch Abstand zum Dachträger zum Plane drunter zeiehen.
- Onkelchen
- Landfrau
im Parallelthread bei J8 habe ich Dir gerade ein kleines Bildchen reingestellt.
Siehe hier:
dachzelt-montage-auf-dachgepacktrager-t36084.html
Onkelchen
Siehe hier:
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
