Klima HDJ80 24V
Klima HDJ80 24V
Hallo alle zusammen,
hätte eine Frage bzgl. der Klima. Kann man die Klima still legen indem man einfach den Keilriemen vom Kompressor entfernt. Es sieht für mich so aus als ob nichts anderes mitlaufen würde . Ich möchte mich schon mal für die Hilfe bedanken. Lg Kurt
Re: Klima HDJ80 24V
warum nicht? Bzw. warum? Bei offener Magnetkupplung läuft der Verdichter doch sowieso nicht mit.
Gerhard
Gerhard
Zuletzt geändert von Gerhard2 am 10. März 2013 09:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Klima HDJ80 24V
Hallo Kurt,
kannste problemlos machen.
Ich weiß zwar nicht was das bringen soll, ist ja auch egal.
Bei meinem 80er war der Klima-Riemen mal gerissen, ich bin monatelang über den Winter ohne gefahren.
Allerdings sollte man beachten, daß auch eine Klimaanlage hin und wieder mal laufen sollte.
Reinhold
Reinhold
Re: Klima HDJ80 24V
Hallo , vielen Dank für die raschen Antworten. Jetzt ist alles klar. Lg Kurt
Re: Klima HDJ80 24V
Kurt: ist Deine Klima undicht, weil Du sie stillegen willst?
Re: Klima HDJ80 24V
Hallo, nein , ich höre nach dem starten also noch im kaltem Zustand im ,Bereich Klima oder vielleicht Zahnriemengehäuse, ich kanns nicht genau orten ,ein leichtes schleifendes Geräusch. In diesem Zusammenhang möchte ich einfach mal die Klima stilllegen um das eine unter Umständen ausschließen zu können. Lg Kurt
Re: Klima HDJ80 24V
Hallo Kurt,
direkt unter dem Kompressor sitzt ja auch die Lichtmaschine.
Nimm mal den Riemen von der Klimaanlage ab (dann ist da ganz bestimmt Ruhe) und versuche die Lima geräuschmäßig einzuschätzen.
Zahnriemengehäuse, naja, weiß ich nicht.
Um sicherzugehen kann man das Ding ja mal eben abnehmen, sind nur ein paar Schrauben und ein paar Klammern.
Reinhold
Reinhold
Re: Klima HDJ80 24V
Hallo Reinhold, ja beginne mit dem Riemen der Klima. Habe aber erst am Wochenende Zeit. Vielen Dank Lg Kurt
Re: Klima HDJ80 24V
mit einem schlanken Stahlstab, z.B. ein Rund oder ein langer Schraubenzieher, kann man ein Geräusch manchmal auch lokalisieren: Stange auf das Bauteil legen und ans Ohr halten.
Klappt meistens.
Gerhard
Klappt meistens.
Gerhard
