LJ 73 Keine Leistung
Hallo liebe Buschtaxi Gemeinde!
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz Vorstellen. Ich heiße Leo und komme aus Österreich. Ich habe mir vor 2 Jahren einen Toyota Land Cruiser LJ 73 Bj. 89 210t km. zugelegt. Bin bis jetzt ohne Probleme gefahren doch jetzt macht er Probleme. Ich habe einfach keine Leistung mehr beim gas geben. Ich hatte das problem schon mal gehabt damals war es der Dieselfilter. Habe den Filter getauscht und er lief wieder großartig. Doch jetzt ist das schon wieder keine Leistung und diese Grüne Turbo Lampe im Drehzahlmesser Leuchtet auch nicht mehr. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Jetzt bin ich am ende mit meinem Latein. Ich danke für alle guten tipps und Ratschläge schon mal im Voraus.
mfg Leo
mfg Leo
Re: LJ 73 Keine Leistung
Servus
Hört sich nach Turboproblem an
Druckdose hängt,oder
Turboschlauch gerissen/ undicht
ev Turbolader durchgebrannt / steckt
wo in Österreich bist Du zu hause?
LG Lcfrizz
- landcruiser
Oft hängt die Betätigungsstange von der Druckdose zum wastegate.
Mit Rostlöseröl einsprühen,warten ev.wiederholen und dann vorsichtig gängig machen.
Zur Not liegt sowas noch bei mir im Keller herum!
...was denn, Rostlöseöl???
Danke für die raschen Antworten!
Ich bin aus NÖ Bez. Bruck/Leitha. Das mit der Druckdose ist eine gute Idee ich versuche das mal und dann wird das schon hinhauen.
mfg
mfg
Ist normal!
Schau mal in unserem Stammtisch-Tread vorbei.
Und wenn du keine Lösung für das Problem hast, wirst du dich nach Traiskirchen aufmachen müssen zum Onkel Doktor
(Auch was Ersatzteile angeht Schöne Grüße aus Neunkirchen (von einem ehemaligen LJ73 Besitzer - BJ1989 - deiner ist nicht zufälligerweise weis?
mfg Philip
Mr F hat geschrieben:LJ 73 Keine Leistung
Ist normal!![]()
Und wenn du keine Lösung für das Problem hast, wirst du dich nach Traiskirchen aufmachen müssen zum Onkel Doktor(Auch was Ersatzteile angeht
Schöne Grüße aus Neunkirchen (von einem ehemaligen LJ73 Besitzer - BJ1989 - deiner ist nicht zufälligerweise weis?)
Wie heißt der Onkel Doktor in Traiskirchen oder hat der auch eine Internet seite?
Nein meiner ist grün könnt aber schon gut möglich sein bei so vielen Vorbesitzern!
Hier wohnt der Onkel Doktor!
http://www.pavlicek-autoteile.at.tt/
http://www.pavlicek-autoteile.at.tt/lg Robert
Re: AW: LJ 73 Keine Leistung
Wenn er von 1994 - 2004 den selben Besitzer hatte, meld dich mal
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
mfg Philip
RobertL hat geschrieben:Hier wohnt der Onkel Doktor!http://www.pavlicek-autoteile.at.tt/
Danke für die Info!
Habe die Druckdose vom Tubro schon überprüft sie ist leichtgänging und funktioniert. Hab auch auf einen ausgebauten Turbo und auf den Turbo eines anderen lj73 die Druckdose versucht zu bewegen nur um ganz sicher zu gehen das meine auch sicher funktoniert. Jetzt versuche ich eben nochmal den Dieselfilter zu tauschen um zu sehen ob das problem der diesel verursacht!? Morgen weis ich dann mehr.
mfg
barefoot64
Hab jetzt zwar nicht die genaue Führung der Ladeluft vom Turbo zur Einlasseite vor Augen, aber war da nicht irgendwo so ein Stück Gummischlauch dazwischen?
Hintergrund ist, dass sich bei meinem LJ mal der Schlauch (war allerdings mit Huber-LLK) innen aufgelöst und im Prinzip einen Schlauch im Schlauch dargestellt hat. Dieser hat sich dann im Schiebebetrieb zusammengezogen und ist auch nicht mehr auseinandergegangen. Folge war null Leistung. Der Toyo- Meister hatte damals gemeint, dass käme öfters mal vor....
Vielleicht einfach mal reinschauen
Den Gummischlauch müsste drr LJ auch haben... Direkt überm Motor, also thermisch etwas belastet
mfg Philip
Ich habe jetzt den Tank demontiert und bin draufgekommen das die saugleitung also dort wo die saugleitung montiert ist am Tank schon mal gelötet worden ist. Jetzt ist sie undicht und es kommt ein wenig diesel heraus!
Die ersatzteile sind schon bestellt. Dann werden wir sehen ob das die Lösung ist!
mfg
mfg
- landcruiser
LC-Leo hat geschrieben:... Doch jetzt ist das schon wieder keine Leistung und diese Grüne Turbo Lampe im Drehzahlmesser Leuchtet auch nicht mehr. ...
Hast du diese offensichtliche Fehlerquelle ausgeschklossen (Geber, Kabel, Leuchtmittel) oder ignorierst du einfach, dass er keinen Ladedruck hat?
