Demontage Innenverkleidung hinten
2002 - 2009
aik26
Beitrag von aik26 »
nach langer Zeit, ich hatte zwischenzeitlich 2 ML 320 CDi, bin ich wieder zurück zu Toyota gekommen.
Zugelegt habe ich mir nun einen Land Cruiser J12 Exe.
Mit dem Fahrzeug bin ich sehr zufrieden. Doch einst fehlt mir :( die Rückfahrkamera!
Eine solche habe ich mir jetzt zugelegt, wird in der Nummernschildbeleuchtung eingebaut.
Doch jetzt zu meinem Problem. Wer kann mir als Laien erlären wie die Innenverkleidungen demontiert werden. Besser wäre noch eine Anleitung mit Bildern :P
Im Marktplatz habe ich schon eine Anzeige für fachmännische Hilfe mit Kostenerstattung aufgegeben. Leider ohne Erfolg. Sollte hier einer der Hobby-Schrauber aus dem Großraum Köln, selbstverständlich wird der Aufwand bezahlt, bereit sein mir zu helfen, würde ich mich sehr freuen.
Ach ja, damals hatte ich den Video-Umschlater von Matt (Mathias) verbaut. Hat eventuell noch einer von euch einen solchen Videumschalter, den er verkaufen möchte? Würde ihn gerne kaufen, da man dann das Bild auf das vorhandene Einbaunavi schalten kann. Oder gibt es auch noch andere Lösungen?
Grüße und schönes Wochende wünscht aus Odenthal
HaJo
HaJo
04frank022
Re: Demontage Innenverkleidung hinten
Beitrag von 04frank022 »
Hallo HaJo,
ich habe meinem J12 kürzlich komplett entkernt, um die Hohlräume zu versiegeln und eine AHK nachzurüsten.
Bei meinen Verkleidungen war es so:
- Batterie (en) abklemmen
- Sitze hinten ausbauen ( Schrauben haben Feingewinde )
- Gurtschrauben vorne und hinten lösen, Schrauben nicht! verlieren ( Feingewinde )
- Befestigungsschrauben der Verkleidungslaschen unten am Chassis lösen ( 2 Stück pro Seite )
- rechts noch die 12 Volt Steckdose ausbauen und das Kabel abklemmen.
- Verkleidung abziehen ( ist geklipst, ein paar Klipse bleiben in der Verkleidung, der Rest hängt im Chassis für Montage mit Spitzzange vorsichtig aus dem Chassis demontieren wieder in die Verkleidung einschieben)
wenn erfolgreich sieht das so aus:
Ich habe ein paar Pfeile eingezeichnet, damit Du weißt, wo die Schrauben sitzen
Die meisten Kabel gehen durch die linke Seite. Hinten links sitzt z.B. auch das Relais für dieAHK . Vielleicht reicht deshalb nur die linke Seite aus.
viel Erfolg
Frank
Techniker machen alles ganz... oder ganz kaputt
Erdradierer
Beitrag von Erdradierer »
Hallo HaJo, ich suche auch noch eine Rückfahrkamera für meinen 12er. Kannst du mir sagen wo du deine bestellt hast?
Jetzt mal zurück zu deiner Frage. Du möchtest die ganze Innenverkleidung demontieren oder einfach nur die Kabel für die Kamera verstecken? Bei nur einer Kamera am Fahrzeug brauchst du so viel ich weiß keinen Video-Umschalter.
aik26
Beitrag von aik26 »
zunächst einmal ein Dankeschön für eure Informationen.
Die Kamera habe ich hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/330700217231?ssP ... 1439.l2649
Wurde sehr schnell geliefert.
@Erdradierer
Ja, ich möchte nur ein Kabel von hinten nach vorne ziehen.
Aber wieso brauche ich dann keinen Videoumschalter?
Damals, bei meinem ersten J12, hatte Matt ein Mitglied hier aus dem Forum, ein solches Teil gebaut und allen Interessierten verkauft, weil eben das Standart-Navie aus dem J12 Bauj. 2003 bis... keinen Videoeingang zur Verfügung stellt.
Also bleibt doch jetzt nur die Möglichkeit, so einen Videoumschalter zu finden, oder eben einen separaten Monitor zu nutzen. Richtig?
@04frank022
Sieht ja wild aus, was du da alles ausgebaut hast. hast du auch alles wieder zu sammen bekommen?
Wenn ja, wärst du genau der Fachmann, den ich suche. Aber Kassel ist halt zu weit von Odenthal. Schade!
Ich ging eigentlich davon aus, dass für mein Vorhaben die rechte Seite, von hinten gesehen, die besser geeignete ist. Dort gehen ja auch die Kabel von der Hecktüre zum Innenraum.
Aber ich werde mal schauen, wie es weiter geht. Morgen werde ich auch mal bei einem Boschdienst anfragen, ob die es machen können und was es kosten soll.
Mein :P will sich nicht festlegen und nur nach zeit und Aufwand die Arbeiten durchführen. Doch das kann auch zur "Vergoldung" der Kamra führen. Und das möchte ich gerne vermeiden. Der Aufwand sollte überschaubar sein und bleiben.
Wünsche noch einen schönen Sonntag
Gruß HaJo
HaJo
Erdradierer
Jetzt verstehe ich wofür du den Umschalter brauchst. Ich ging zunächst davon aus du hättest ein 2-Din Radio mit normalen Videoeingang. Ich hab bei mir die Kabel für mein Hifisystem auf der linken Seite des Fahrzeugs verlegt und musste nur die Trittleisten und die linke Kofferraumverkleidung demontieren. Ich kann dir gerne beim verlegen helfen.
aik26
Beitrag von aik26 »
@Erdradierer
vielen Dank für dein Angebot, ich habe dir eine PM geschickt.
Gruß HaJo
HaJo
aik26
Beitrag von aik26 »
@Erdradierer
Dir auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Es war ein schöner Nachmittag und ich konnte kräftig von dir lernen.
@ all
Schön, dass es diese Forum gibt und man auf diesem Weg solch nette Leute wie Erdradierer kennen lernt.
Betreffend der Kamera mussten wir leider feststellen, dass diese Modell trotz Auflistung im Beschreibungstext nicht für den LC 120 geeignet ist. Sie passt von den Massen her nicht in die Aussparung der Kennzeichenleuchte. Schade!
Gruß HaJo
HaJo
dhjupi
Beitrag von dhjupi »
ich habe diese, http://www.aliexpress.com/snapshot/212222478.html
am Pioneer AVH 8400BT und bin begeistert musste nicht mal kabel von Hi. Nach Vo. legen, und das Bild ist über jeden zweifel erhaben.
KDJ 120 BJ 2009
aik26
Beitrag von aik26 »
Hallo dhjupi,
diese Kamera wird mir jetzt als Ersatz geschickt.
Doch wieso brauchst du kein Kabel von Hi nach Vo?
Gruß HaJo
HaJo
eberhard
Beitrag von eberhard »
aik26 hat geschrieben:Hallo dhjupi,
Gruß HaJo
...weil bei ihm das Wireless-Kabel schon eingebaut ist. :aetsch:
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
